Författare Ämne: Mysko ljud  (läst 9182 gånger)
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
Mysko ljud
« skrivet: 29 november 2005, 19:39:23 »
Har en Sharp 12:a som låter helmysko. Det är troligen när den avfrostar som ljudet dyker upp. Den låter  som en vattenkokare kombinerat med  ett gurglande ljud. Sedan blir det tyst ett tag. Gurgel igen och sen går fläkten igång och "blåser isbitar".
Visst, jag har läst på andra ställen i forumet att det är ett helt normalt ljud när pumpen avfrostar, men lite orolig blir jag allt!
Dessa ljudfenomen märks inte när det är plusgrader ute.
Hälsningar från en orolig Rille ???
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Mysko ljud
« Svar #1 skrivet: 30 november 2005, 07:05:55 »
Min låter likadant och den funkar kanon så det är nog normalt!
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
SV: Mysko ljud
« Svar #2 skrivet: 30 november 2005, 18:55:50 »
Schysst, då kan jag somna gott ikväll!
MVH Rille
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Mysko ljud
« Svar #3 skrivet: 02 december 2005, 22:53:25 »
Hej ricsun.
precis som joakar säger, så är detta helt vanligt.
Detta ljud samt knäppningar i plasten är sånt som L/L värmepumpar gör.
Står i manualen också.
Häls
Tomas
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
SV: Mysko ljud
« Svar #4 skrivet: 05 december 2005, 18:31:52 »
Hej ricsun.
Häls
Tomas
Njae, i min manual nämns knakande ljud(temperaturförändringar) och skvalpande ljud(flödande köldmedium).
Dessa ljud kan jag också höra, men det är inte dessa som oroar mig. Gurgelljuden är något helt annat än "mjuka skvalpande ljud" som nämns i manualen, jag försäkrar!
Jag har läst tidigare i detta forum om att det skulle kunna vara grader i rören, för mycket köldmedia eller för kraftig böj på rören.
Men visst, andra hävdar att det är helt normalt.
Hälsn Rille
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
SV: Mysko ljud
« Svar #5 skrivet: 05 december 2005, 18:49:33 »
Ett annat stalltips är följande:
be installatören att informera er om trycken på maskin vid värme/kyla.
Det är inte helt ovanligt att en för STOR gasmängd kan ställa till med problem.
ALLA känner till att man måste tillsatsfylla rör över en viss längd , men hur många vet att det måste reduceras enligt samma formel, för att kompressorn inte skall flöda i köldmedium ?
(med risk för kort livslängd, då gasen blir vätska, och kan späda ut kompressoroljan)
Det kan också vara grader på rören, eller en knick på en böj, som skapar turbulens i rören, och på så sätt yppar sig i roliga ljud.
Häls
Tomas
Inlägget ovan var det jag syftade på.
MVH Rille
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
SV: Mysko ljud
« Svar #6 skrivet: 05 december 2005, 21:20:33 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1825.msg16912.html#msg16912
Länk som också beskriver gurgelljud och där även inlägget ovan är plockat ifrån.
MVH Rille
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Mysko ljud
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2006, 02:34:08 »
Hej Ricsun-04! Har du blivit klokare i ämnet eller var det normalt ljud i din pump?
        Mvh  Joakar
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
SV: Mysko ljud
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2006, 11:43:33 »
Om det är normalt ljud vet jag ej.
Det har varit för mycket annat att tänka på den senaste tiden. Så jag har inte hunnit engagera mej.
Polarn, som har en Panasonic, har ivilketfall inga liknande ljud som min pump. Hans pump har bara knäppningarna.
Om jag vore helt säker på att det är normala ljud, kan jag leva med det.
Men alla som har varit på besök, har hoppat till och reagerat starkt, när pumpen "sätter igång".
MVH Rille
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Mysko ljud
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2006, 22:23:44 »
Min Panasonic lever då om ordentligt när den frostar av. Först stannar fläkten och sen låter det som pumpen drar sin sista suck, verkligen pustar ut och gurglar. Sen är den tyst och när den börjar veva igång igen så hör man lite knäppande nästan pipande ljud när det bygger upp trycket igen a:gl
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Mysko ljud
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2006, 12:00:31 »
Här är en till med gurgel, IVT Nordic Inverter 5 kW (dvs Sharp). Den gurglar eller väser litet vid avfrostningar, mest vid -5 till -10 då låter den ungefär som en liten vattenkokare/kaffekokare. Pumpen fungerar otroligt bra så jag betvivlar att detta skulle vara något att oroa sig för.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
