Författare Ämne: Nibe Fighter 310p, variation i trycket  (läst 2989 gånger)
Utloggad kylle_76
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 september 2013, 19:12:07 »
Håller på att felsöka mina min värmepump som beter sig konstigt. Ska tillägga att jag bytt säkerhetsventilen 1.5 bar och ersatt med en 2.5 bars då jag upptäckte att trycket stod på noll en dag.
Nu är mitt problem (om det nu är ett problem) att när jag spolar varmvatten typ duschar så sjunker trycket säg 0.3 bar. När man duschat klart stiger sakta trycket igen och efter ett tag släpper 9 bars säkerhetsventilen ut några dl vatten. Trycket går sedan upp till normal nivå (tror jag).
Ska det vara så? Vad kan annars vara fel? Kommer inget vatten ur expansionskärlet (bara luft) när jag trycker in ventilen som ser ut som en bilventil.
Med vänlig hälsning Kylle
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe Fighter 310p, variation i trycket
« Svar #1 skrivet: 30 september 2013, 19:29:59 »
Har du släppt ut luften ur expansionskärlet?
I så fall kommer trycket variera rätt mycket då temperaturen i systemet varierar lite (vilket det gör efter en dusch).
En snabb fix är att pumpa in lite luft i bilventilen, men problemet är att lista ut hur mycket luft som ska vara där?
För lite och för mycket gör att expansionskärlet inte funkar som det ska, trycket i blåsan på kärlet ska vara 0,5 bar från början (innan man fyller upp systemet) och då är ett bars systemtryck sedan OK.
Sen släpper den andra säkerhetsventilen (på inkommande kallvatten) ofta ut en liten skvätt då varmvattnet värms upp efter en dusch, inget konstigt med det.
Utloggad kylle_76
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 30 september 2013, 20:21:01 »
Tack för snabbt svar!!!
Japp släppt ut luften... :/
Det jag ska testa är alltså att stänga av värmepumpen, släppa ut trycket helt, fylla upp expansionskärlet till 0.5 bar (har kompressor med tryckmätare). Fyller sedan på systemet med vatten till trycket 1.0 bar.
ok?
Med vänlig hälsning Fredrik
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 30 september 2013, 21:03:06 »
Det är ju tråkigt att behöva tömma hela systemet för detta, har du avstängningsventiler till radiatorerna så räcker det med att stänga dom och släppa ut trycket på säkerhetsventilen innan du fyller på expansionskärlet.
Sen är det bara att köra på, glöm inte att öppna ev stängda ventiler innan du fyller på med vatten.
Utloggad kylle_76
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 30 september 2013, 21:36:21 »
Tack så mkt för hjälpen! Ska testköra nån dag nu. Med vänlig hälsning Fredrik
