Författare Ämne: Fasföljd Nibe 1226-8  (läst 2466 gånger)
Peter Pilstrand
Peter Pilstrand
« skrivet: 30 september 2013, 07:26:16 »
Undrar lite över fasföljden till min Nibe 1226-8. Så som jag har uppfattat det så larmar 1226-11 om det blir fel fasföljd. Men det framgår inte riktigt vad som händer om man kopplar in min 8 kwh om man kopplar fel. Någon som vet vad som händer?
Mvh Peter
  • Antal inlägg: 31247
SV: Fasföljd Nibe 1226-8
« Svar #1 skrivet: 30 september 2013, 08:48:22 »
1226-8 har kolvkompressorn som kan köras åt båda hållen.
Med andra ord spelar fasföljden ingen roll.
Utloggad Peter Pilstrand
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 30 september 2013, 09:00:59 »
Nämen så bra! Då behöver jag inte fundra på de. Tackar!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 30 september 2013, 10:31:24 »
På 1245 som har liknande styr så kommer det ett larm om fasföljden inte är rätt även om manualen är lite otydlig även där så jag misstänker att det är lika på 1226. Det larmar innan kompressorn startar så det blir inga skador vid fel fasföljd utan det är bara att skifta och starta om.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2013, 00:05:55 »
Som kuriosa så funkar min pump fint,utan fasfäljd detekterad. väljerman  menyvalet testa fasföljd så händer inte möe, den testar en stund men det står fasföljd ej hittad, dock funkar allt fint :-)
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2013, 16:41:16 »
Att den inte hittar fasföljden beror troligen på att effektvakten som följer med vp inte är installerad det har inget med fasföljden till kompressorn att göra den hittar den vid första uppstarten utan att man behöver söka.
  • Dot gäster: 2866
