Författare Ämne: Hur styra temperaturen i fritidshus under vintern  (läst 1319 gånger)
S.Bernhard
S.Bernhard
« skrivet: 29 september 2013, 21:27:51 »
Vi har ett "sommarhus" som vi installerat jordvärme i under sommaren (Nibe 1145-8 + SMS40).
Värmepumpen används endast för uppvärmning av huset.
Under vinterhalvåret brukar vi hålla underhållsvärme i huset, ca 14 grader, och när vi åker dit (ca 1 gång per månad) höjer vi till 21 grader.
Hur skall jag justera in/använda värmepumpen för att den skall fungera på bästa sätt under vinterhalvåret?
Skall jag ställa kurvan enligt 14 eller 20 grader?
Skall jag använda semesterfunktionen, styra med rumstemperaturen eller parallellförskjuta kurvan för att ändra mellan hemma/borta?
Jag har funderat på att definiera en egen kurva som gör att temperaturen i huset sänks med fallande
 utetemp och sedan använda rumsinställningen för att ställa in den temp vi vill ha när vi är där.
Ex.
ute/inne
20/21
0/18
-20/15
Några råd?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Hur styra temperaturen i fritidshus under vintern
« Svar #1 skrivet: 30 september 2013, 15:28:39 »
Jag har en liknande installation, fast en F1245-12.
Jag har en RMU40 och jag har tempen ställd på 20° och rumsgivarfaktor på 6,0.
Vi ställer den i semesterläge när vi åker hem, och stänger av semesterläget innan vi åker upp. Vi håller ca 15° när vi inte är där.
  • Dot gäster: 2862
