Författare Ämne: Inställning i menyn  (läst 16223 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Inställning i menyn
« Svar #15 skrivet: 30 september 2013, 08:35:14 »
... och en tredje givare som kollar om det är is (minusgrader) på förångaren.
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #16 skrivet: 30 september 2013, 08:35:51 »
Hmm, ok... den tempen som jag ser där inne då, då är det tempen för utetemp, och inte temp för VP... :-/
Hur kontrollerar man att den mäter rätt då?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #17 skrivet: 30 september 2013, 08:36:54 »
Jahaja... en tredje temp med.. :P
Var sitter dessa och hur kontrollerar man dess funktion?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad lunk Umeå
« Svar #18 skrivet: 30 september 2013, 08:42:16 »
Ute i EcoAir finns en liten manöverlåda där man kan knappa sig framåt och bakåt i dess menyer och bland annat läsa av värdet på avfrostningsgivaren. Men du behöver nog få tag i en manual som är jämnårig med pumpen för att vara säker på hur du ska göra.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #19 skrivet: 30 september 2013, 08:48:00 »
Det som visas i menyn som : "Ute  °C" styr pannan, "Ute VP °C" styr pumpen.
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #20 skrivet: 30 september 2013, 08:52:29 »
Ute C ser jag, och det var 5 grader imorse, Ute VP C finns ej i menyn.
Kollade lite snabbt på ctcvarme.se :s hemsida, de har manual till min gamla panna.
Såhär ser den ut i utedelen.... tror ej att det finns någonstans där man kan knappa sig fram för att se de olika tempen... :-/
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad lunk Umeå
« Svar #21 skrivet: 30 september 2013, 09:20:00 »
Tekniken går framåt med andra ord!  :)
Ring CTC Direkt. Numret finns på webben. Något måste ju liks byts/repareras och om du inte kan mäta/kolla det själv så måste du ju ha tag i nån som kan.
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #22 skrivet: 30 september 2013, 09:25:14 »
Jupp, tekniken går framåt ja.. :)
Ibland åt rätt håll, och ibland fel också.... tja, jag kan ju klart ringa CTC och fråga, men jag försöker alltid att reda ut det själv först, det är så man lär sig... når man ett läge där man inte kan göra något utan expert hjälp, då får man såklart ringa efter förstärkning. ;)
Men jag har fått en rätt bra uppfattning om vad det skulle kunna vara felet... och ni gissar på någon av termostaterna. Så, det är i så fall där man får felsöka först på något sätt. Eller försöka hitta andra lösningar... :-/ Kan man inte framtvinga en avfrostning på något sätt kanske?! :)
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2013, 12:29:20 »
Jag lånar den här tråden lite...
Hur avgör man bästa värde på ”Min utetemp ºC”, som normalt är förvald till -15ºC?
Anpassa efter vald Huskurva på nåt sätt? Eller måste man stå vid pumpen och läsa av temperaturer när det börjar bli -10 och kallare ute?
Höjde från -15 till -10, men man vill ju inte att VP ska stanna för tidigt heller?
COP 3,4
Utloggad lunk Umeå
« Svar #24 skrivet: 20 oktober 2013, 22:13:06 »
Jag programmerade alltihop i Excel. Jag stoppade in den temp min EcoAir hypotetiskt kan ge vid olika utetemp, vid vilken temp den därmed stannar på för varm VPin, hur mycket den värmer vid olika utetemp och vilken temp den alltså kan leverera. Sen är det ju bara att matcha det mot olika huskurvor och samtidigt hålla koll på vad man behöver för att hålla lagom temp i huset.
Ett annat grovt sätt att göra det på är att direkt jämföra EcoAirs VPin-stopp med huskurvor, som i bifogade bild. Tanken måste ju hela tiden vara varmare än framledningen och VPin-stopp anger den lagsta temperaturen du har i tanken. Det är en grov bild, och man måste sätta "Min utetemp" så man har någon grads marginal, för annars kommer VPn att starta och stoppa som en galning när temperaturen ligger och fluktuerar precis på gränsen av vad den klarar av.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #25 skrivet: 21 oktober 2013, 18:16:56 »
Tidigare ägare i huset det gäller, hade Huskurva 35 +5, och max framledning hade varit 49 grader.
Är det alltså innegivare och elpatron som höjt sista biten då?
COP 3,4
Utloggad lunk Umeå
« Svar #26 skrivet: 22 oktober 2013, 14:25:28 »
Innegivaren och den förvalda innetemperaturen justerar börvärdet på framledningen.
35+5 = 40, så huskurvan anger att det ska vara 40 i framledning vid -15. Men om man på en EcoEl ställer upp börvärdet på innetemp till låt säga 22 grader och innegivaren märker att man inte når det, så försöker den höja framledningen när det är kallt.
35+5 blir en extremt flack kurva. Den ger 35 graders framledning vid -15 och 31 vid noll grader ute. Justering på +5 lyfter dessa värden 5 grader uppåt, alltså 40 vid -15 och 36 vid 0.
Alexe
Alexe
« Svar #27 skrivet: 13 augusti 2016, 10:09:32 »
Hej igen alla... det var länge sedan som skrevs här, jag har en snabb liten fråga!
I min CTC med den hemliga koden 831 har jag något som heter "Sommardrift" och där kan man ställa någon form av temp, vad betyder den, och vad kommer att hända med pannan om man sänker vs höjer? Och vilket är grundinställning på den?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #28 skrivet: 13 augusti 2016, 10:37:19 »
Om jag minns rätt så innebär sommardrift att VPn alltid kör till max, dvs 55 grader (eller 58 om man har en PE-modell). Den avgör alltså vi vilken utetemperatur som VPn slutar att låta sig styras av börvärdet på framledningen.
'Husvärme från' avgör när radiatorpumpen stängs av, men börvärdena i tankarna kommer fortfarande styras av huskurvan, vilket ofta innebär att det blir VPmin som styr tempen i nedre tanken och din förinställda temp på övre tanken. Vid sommardrift blir börvärdet i nedre tanken alltid 55 (58) och då kommer nedre tanken nästan alltid klara av att hålla tempen även i övre tanken.
Vad händer om man höjer eller sänker? Sommardriften slår in tidigare eller senare. Konsekvenser av det? Det beror nog delvis på hur din vv-förbrukning ser ut.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #29 skrivet: 13 augusti 2016, 12:25:38 »
Sommardrift innebär väl även att fläkten går ner på lågfart?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
