Författare Ämne: IVT 12 KHR-N  (läst 3288 gånger)
Utloggad Doktor Knall
  • Vetgirig novis
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 2
  • F.d. pelletseldare
IVT 12 KHR-N
« skrivet: 29 september 2013, 13:29:16 »
Hej Forummedlemmar  :)
Vi har en IVT 12 KHR-N installerad i en bostad med öppen planlösning. Där finns även en braskamin.
Pumpen är inställd på läge värme, 19 grader, läge auto på fläkt. När vi eldar i braskaminen och på så vis
höjer innetemperaturen till över 19 grader går fläkten ändå och som jag känner det, blåser kall luft ?
Kan också tillägga att övriga termometrar i bostaden visar 21-22 grader men pumpens egen visar 19.
Har efter bästa förmåga tagit del av användarhandledningen men förstår inte varför pumpen / fläkten inte
slår av när rumstempen är högre än önskad temp inställd på enheten ?
Det enda som skiljer pojkar från män är priset på leksakerna :-)
SV: IVT 12 KHR-N
« Svar #1 skrivet: 30 september 2013, 10:58:49 »
Fläkten går alltid på lågfart för att den skall kunna mäta hur varmt det är i rummet.
  • Vetgirig novis
  • Antal inlägg: 2
SV: IVT 12 KHR-N
« Svar #2 skrivet: 30 september 2013, 17:19:07 »
Okej..... Tack för svar, Purjo, och ha en bra dag...  tummenupp
