Författare Ämne: Hur fyller man köldbäraren med brine första gången, utan påfyllnadsstation?  (läst 3176 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Det skall ju monteras en påfyllnadssats på KB-ledningen efter exp.kärlet, men på den skall man ju egentligen koppla på en påfyllnadsstation, ni vet en sådan med en svart "soptunna" och cirk.pump och allt vad det nu är, när man fyller på för första gången och skall köra runt vätskan en stund för att ta bort luft osv.
Men om man nu efter en nyinstallation av VP måste fylla på systemet med köldbärarvätska för första gången, och inte har någon påfyllndasstation, hur gör man då?
Speciellt i detta fall där expansionskärl inte sitter på högsta punkt.
Skall man behöva bygga en egen påfyllnadsstation, eller går det att hyra? Eller hur har ni gjort som installerat själva?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
hej, det finns att hyra. Annars bör det gå bra att hälla över brinen i en större tunna och köra en dränkbar pump. Vet inte hur dränkbara pumparna tåler etanolen. Men de kostar någon hundralapp att hyra annars.  Dennis, grossisterna, ramirent etc.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 19498
Jag körde med en plast tunna och en billig dränkpump körde åt båda hållen och har inte haft luft efter det så det funkar bra till en borra till jordvärme kanske det krävs kraftigare pump.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jag får ju några gamla cirk.pumpar över vid installationen av bergvärmen. De har suttit på värmekretsarna, radiator, golvvärme, osv. Kan man inte ta någon av de och montera på en slang som man kopplar till en tunna och den andra till påfyllningskoppeln? Eller tål inte dessa "vanliga" cirk.pumpar etanol? De skall ju liksom ändå slängas sedan, det är riktiga gamla as vi talar om här :D, säkert 20-30 år gamla. Eller däromkring.
Om dom klarar att suga ur en tunna så går det säkert bara det blir tätt så dom inte suger med luft.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Låter smidigt, men då skall jag försöka bygga en sådan :)
