Allmänt forum
Ljusrelä till utomhus LED-lampor
Ämne: Ljusrelä till utomhus LED-lampor (läst 3574 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
28 september 2013, 19:54:38 »
Min k. hustru köpte ett paket trädgårds lampor hos Classe. Trodde det var solcellsdito -men icke. Drivs via trafo från ett eluttag utomhus. Och är då alltid på. Är väl sådär OK, drar bara 1W /st dvs 3W.
Men jag vill att dom tänds när det blir mörkt och slocknar när det ljusnar, känns liksom mera juste och det tycker hon oxå.
Kan någon hjälpa mig att hitta ett lämpligt utomhus ljusrelä?
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Ljusrelä till utomhus LED-lampor
28 september 2013, 20:02:29 »
Samma butik, Clas Ohlsson. Steinel-relä.
Jag har haft biltemarelä som bara hängt med något år, sedan köpte jag Steinel från nämnda butik och det verkar vara betydligt bättre kvalitet. Jag har all utomhusblysning invid huset kopplat till det, inklusive ett dubbeluttag där jag satt tolvvoltstrafon till några LED-spottar
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
28 september 2013, 20:14:38 »
Det ante mig. Snålheten bedrog visheten igen, köpte den här för 79kr
http://www.clasohlson.com/se/Skymningsrel
ä/36-4488, får den inte att funka, den tänder, släcker tänder som vilken gammal AGA fyr som helst. Därför min fråga.
Tack Fattiglapp, det får bli en sån du länkar till, den är för fast installation eller hur?
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
28 september 2013, 20:17:41 »
Japp. (men jag kan inte se den länk du nämner
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
28 september 2013, 20:24:35 »
Googlade på "Clas Ohlsson. Steinel-relä" i ditt inlägg och valde denna länk
http://www.clasohlson.com/se/Pr321961002/Pr321961002#moreinfo.
Var det rätt?
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
28 september 2013, 20:26:24 »
Precis det är det, jag har två stycken. Och jag är verkligen nöjd
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
28 september 2013, 20:31:33 »
Jahapp, då får jag bjuda Ölektrikern på bastuölen te vecka!
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
28 september 2013, 20:31:58 »
Funkar verkligen den för dig bopakoster, så du inte köper fel igen..
Eller är det jag som har missuppfattat allt, den ni pratar om klarar LED 10-100w och du har bara 3watt
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
28 september 2013, 20:43:49 »
Förklara mer för mig..
Den lilla billiga jag har skaffat tänder/släcker upp till 3.7kW men jag tänkte den inte funka för bara 3W eftersom den tänder men släcker efter typ 10-20 sek.
Dyrare grejen borde var bättre?
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #9 skrivet:
28 september 2013, 20:48:16 »
Jag tolkade så att den bara klarade av ledbelysning mellan 10-100w men jag kan ha fel, fått allt om bakfoten..
Annars får du väll bara lägga till några Ledlampor till
Saxat:
Max belastning glödlampor/230Vhalogenlampor max 1000W
max 6st energisparlampor/lysrör/lågvolts halogen max 300W
LED-lampor 10-100W
Senast ändrad: 28 september 2013, 20:50:23 av Tågråttan
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #10 skrivet:
28 september 2013, 23:02:47 »
Har det där steinel-relät, jag föreslår att du inte pillar med när den ska tändas, lite bökigt att få det rätt, tror standardinställningen är rätt bra. Har haft lite bekymmer på vintern när snön gör att det blir ljusare... då tändes den inte alltid efter att jag ställt in den som jag ville ha det, får se om jag fått till det nu denna vinter.
Det är dock schysst att den släcker på natte och sen tänder på morgonen (om man vill).
Senast ändrad: 28 september 2013, 23:04:40 av shelter
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Allmänt forum
gäster: 2279
användare: 5
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
