Författare Ämne: Ljusrelä till utomhus LED-lampor  (läst 3567 gånger)
« skrivet: 28 september 2013, 19:54:38 »
Min k. hustru köpte ett paket trädgårds lampor hos Classe. Trodde det var solcellsdito -men icke. Drivs via trafo från ett eluttag utomhus. Och är då alltid på. Är väl sådär OK, drar bara 1W /st dvs 3W.
Men jag vill att dom tänds när det blir mörkt och slocknar när det ljusnar, känns liksom mera juste och det tycker hon oxå.
Kan någon hjälpa mig att hitta ett lämpligt utomhus ljusrelä?  help
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Ljusrelä till utomhus LED-lampor
« Svar #1 skrivet: 28 september 2013, 20:02:29 »
Samma butik, Clas Ohlsson. Steinel-relä.
Jag har haft biltemarelä som bara hängt med något år, sedan köpte jag Steinel från nämnda butik och det verkar vara betydligt bättre kvalitet. Jag har all utomhusblysning invid huset kopplat till det, inklusive ett dubbeluttag där jag satt tolvvoltstrafon till några LED-spottar tummenupp
« Svar #2 skrivet: 28 september 2013, 20:14:38 »
Det ante mig. Snålheten bedrog visheten igen, köpte den här för 79kr http://www.clasohlson.com/se/Skymningsrelä/36-4488, får den inte att funka, den tänder, släcker tänder som vilken gammal AGA fyr som helst. Därför min fråga.
Tack Fattiglapp, det får bli en sån du länkar till, den är för fast installation eller hur?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 28 september 2013, 20:17:41 »
Japp. (men jag kan inte se den länk du nämner ;) ;) )
« Svar #4 skrivet: 28 september 2013, 20:24:35 »
Googlade på "Clas Ohlsson. Steinel-relä" i ditt inlägg och valde denna länk http://www.clasohlson.com/se/Pr321961002/Pr321961002#moreinfo.
Var det rätt?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 28 september 2013, 20:26:24 »
Precis det är det, jag har två stycken. Och jag är verkligen nöjd :)
« Svar #6 skrivet: 28 september 2013, 20:31:33 »
Jahapp, då får jag bjuda Ölektrikern på bastuölen te vecka! tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 28 september 2013, 20:31:58 »
Funkar verkligen den för dig bopakoster, så du inte köper fel igen..
Eller är det jag som har missuppfattat allt, den ni pratar om klarar LED 10-100w och du har bara 3watt Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 28 september 2013, 20:43:49 »
Förklara mer för mig..
Den lilla billiga jag har skaffat tänder/släcker upp till 3.7kW men jag tänkte den inte funka för bara 3W eftersom den tänder men släcker efter typ 10-20 sek.
Dyrare grejen borde var bättre?
« Svar #9 skrivet: 28 september 2013, 20:48:16 »
Jag tolkade så att den bara klarade av ledbelysning mellan 10-100w men jag kan ha fel, fått allt om bakfoten..
Annars får du väll bara lägga till några Ledlampor till dontknow
Saxat:
Max belastning         glödlampor/230Vhalogenlampor max 1000W
                              max 6st energisparlampor/lysrör/lågvolts halogen max 300W
                              LED-lampor 10-100W
« Senast ändrad: 28 september 2013, 20:50:23 av Tågråttan »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 28 september 2013, 23:02:47 »
Har det där steinel-relät, jag föreslår att du inte pillar med när den ska tändas, lite bökigt att få det rätt, tror standardinställningen är rätt bra.  Har haft lite bekymmer på vintern när snön gör att det blir ljusare... då tändes den inte alltid efter att jag ställt in den som jag ville ha det, får se om jag fått till det nu denna vinter.
Det är dock schysst att den släcker på natte och sen tänder på morgonen (om man vill).
« Senast ändrad: 28 september 2013, 23:04:40 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
