Författare Ämne: KW Smart L/V  (läst 18907 gånger)
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
KW Smart L/V
« skrivet: 29 november 2005, 14:43:31 »
Tänkte bara meddela att jag ikväll får min KW Smart driftsatt  ;D och jag återkommer med så mkt info jag kan om några dagar. Är väl ingen annan här på forumet som kör denna misstänker jag.
Mer info: http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18/bbsteknikk/bbs_kwsmart_luft-vann_vp.pdf
Mvh
PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: KW Smart L/V
« Svar #1 skrivet: 29 november 2005, 19:09:28 »
Vad fick du betala för den???
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
SV: KW Smart L/V
« Svar #2 skrivet: 29 november 2005, 19:38:56 »
Jag ska betala 88000 med borttagning av tank o panna.
Mvh
//PeM
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: KW Smart L/V
« Svar #3 skrivet: 29 november 2005, 20:08:25 »
Vem är det som säljer den?
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: KW Smart L/V
« Svar #4 skrivet: 29 november 2005, 20:09:37 »
Sorry, glömde en sak! Vad kopplas den mot, är det en elpanna eller, vilket fabrikat?
Mvh Daniel
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
SV: KW Smart L/V
« Svar #5 skrivet: 29 november 2005, 21:08:37 »
Jag köper den av Allklimat, www.allklimat.se.
Den kopplas mot en 300l vattentank med styrning, allt utvecklat av ABK i Norge i sammarbete med Toshiba, Toshiba är utedelen. Den går alltså inte att koppla mot befintligt system.
Läs mer på http://www.abk.as/?vis=kwsmart-presentasjon.
Lite spännande att man blir en av de första att köra Luft Vatten med R410A mediat, så det är bara hålla tummarna att det går bra.
Mvh
PeM
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
SV: KW Smart L/V
« Svar #6 skrivet: 30 november 2005, 18:00:32 »
Nu är KW Smarten igång och värmen stiger sakta men säkert i huset  :D
Mvh
PeM
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
SV: KW Smart L/V
« Svar #7 skrivet: 05 december 2005, 19:42:07 »
Har nu kört med KW Smarten sen i onsdags och efter en del intrimmning av leverantören så funkar allt nu mkt bra. Hade de första dagarna problem med att det inte blev varmt i huset, hade ca 18 grader,  och en rad försök gjordes för att komma tillrätta med problemet. Vi har tydligen dåliga radiatortermostater, vilket de hade kunnat upplyst oss om medans systemet var tömt kan man ju tycka  Sc:,h och de funkade ju faktiskt med oljesystemet.
Men efter att man mekade med termostaterna på samtliga radiatorer så kom de igång. Vi ställde in radiatorvärmen på 55 grader och i helgen hade vi 23 grader i huset, detta var lite för varmt så i söndags ställde jag ner till 45 grader och då ligger tempen mellan 20-21 grader. Valen är 35, 40, 45, 55 och auto, synd att det inte finns 50.
Varmvatten finns det gått om och räcker iallafall till två vuxna som duschar :), men så mkt har vi inte hunnit testa, tempen på varmvattnet är satt till 65 grader. Tanken är på 300 liter.
Uteleden, Toshiban, hörs inte inifrån huset. Utan endast om man står i tvättstugan där köldmediat kommer in, men det ska de åtgärda med gummifötter på utedelen.
Så än så länge känns allt bra, men det återstår ju att se när elräkningen kommer, först då vet man lite bättre.
Lägger upp nån bild oxå om någon är intresserad.
Mvh
PeM
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
SV: KW Smart L/V
« Svar #8 skrivet: 05 december 2005, 19:43:05 »
Och en bild på styrningen.
//PeM
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: KW Smart L/V
« Svar #9 skrivet: 06 december 2005, 14:05:45 »
Hur mycket el-energi drar den per dygn just nu?
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
SV: KW Smart L/V
« Svar #10 skrivet: 06 december 2005, 21:44:05 »
Återkommer imorgon kl 18.00, då har jag mätt förbrukningen över ett dygn, dock även då med hushållsel.
Mvh
PeM
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
SV: KW Smart L/V
« Svar #11 skrivet: 07 december 2005, 18:06:47 »
Nu har jag kollat av mätaren igen och den har ökat med 70 KWh sen samma tid igår, då inkluderat alla el. Har ingen aning om det är lite eller mkt.
Mvh
PeM
Utloggad larryd
SV: KW Smart L/V
« Svar #12 skrivet: 07 december 2005, 23:45:37 »
Det låter mycket med L/L öron. Hushållsel och vv drar cirka 30kWh/dygn hos mig. Och då tror jag att jag ligger högt på hushållsel.
Värmen drar cirka 10kWh/dygn vid +4 grader ute som nu. 160m2 Stockholmsområdet.
Sirius1
Sirius1
SV: KW Smart L/V
« Svar #13 skrivet: 12 december 2005, 20:20:20 »
Min misstanke är att styrningen inte är korrekt, går inte hemsnickra en sån till en l/l inverter med helt nya arbetsområden.. Hade varit smartare att ta en On/off R410a för att undvika massor av styrproblem.
70 kwh är ju enormt mycket.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: KW Smart L/V
« Svar #14 skrivet: 12 december 2005, 20:41:37 »
Mycket eller inte, det beror ju på vad man jämför med...
När det var ca -15 så drog min kåk ca 170kwh/dygn med gammal direkel ..... huvuddunk  huvuddunk
inte så kul..
 *vinkar*  *vinkar*
