Författare Ämne: Kombination: luft/luft och frånluftvärmepump.  (läst 4855 gånger)
Utloggad Nikstop
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 november 2005, 12:09:37 »
Gå det att kombinera en luft/luft system med en frånluftsvärmepump eller frånluftsmodul?
Tack!
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Kombination: luft/luft och frånluftvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 29 november 2005, 12:12:05 »
Jag har inte hört om någon sådan pump. Det närmaste du kan komma är Comfortzone CE50 där man får 5 kW av endast frånluften.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 13 december 2005, 20:42:03 »
Jag förstår inte riktigt vad du menar, är det att använda frånluften till att värma utedelen på en L-L? Det borde väl gå med lite rördragning, men nåt v-vatten lär det väl inte bli då.
Har själv en frånluftspump, tänkte sätta en L-L som komplement, ska bara gå när det är kallt. i o f s med dålig verkningsgrad, men bättre än elpatroner. (har ingen ce50)
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 14 december 2005, 03:19:07 »
Kommentar till "hplp":
Jag har just en äldre frånluftsvärmepump, som ger varmvatten och grundvärme, samt sedan i september en luft/luft-pump(Panasonic HE9DKE) som ersätter de fristående
elradiatorer jag tidigare använt. Frånluftspumpens värmetillskott räcker till att hålla huset (ca. 200 kvm högisolerat) varmt ner till en utetemp. av ca. 7 grader. Den nya
luft/luft-pumpen har än så länge bara gått på halvfart och vid temperaturer runt 0
kan det tyckas som att det varit en för "kraftig" pump men jag hoppas att temperaturer ner mot -10 ska klaras utan större problem. Blir det kallare kan jag alltid tända en mysbrasa! :)
Någon förbrukning har jag ännu inte följt upp men en separat mätare kommer att kopplas in framöver. Först ska dock min nya pump "ses över" - de nedisningsproblem jag haft tidigare kan Du studera på en annan "tråd". Efter en "avstängning" under 12 timmar, då all frost/is försvann så har ingen nedisning skett under 10 dagar. Tydligen har fler haft motsvarande "nyckfullhet" från HE9-an. Vi får se vad som händer till helgen, kyligare väder på väg.
Hälsningar
Lasse
Utloggad Ingrid
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 14 december 2005, 08:53:25 »
Vi har kvar vårt gamla system med luft luft i huset. Den fungerar ju utmärkt trots sju år på nacken. Nu  när dte nte är många köldgrader ute så passar vi på å kör den med - använder den för att få varm luft. Utbytet vid dessa utetemperaturer ( I Gbg) är ju gott för en luft -luft pump, och CE's stänger ju ner sig ;-) när man kör luft-luft plus jag ,åste erkänna att det är ibland 'gött' att gå å ställa sig under det varma luftflödet ifrån luft-luft-pumpen ;-)
Utloggad Nikstop
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 14 december 2005, 09:28:40 »
Nu när jag tänker efter (som jag skulle har gjort först förstås!) förstår jag inte riktigt vad jag menar heller!! *hehe*
Eftersom jag har vatten i elementerna, det borde nog vara en luft/vatten plus frånluft (också till vatten?) system jag tänkte på? Finns de?
Nick
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 14 december 2005, 19:53:31 »
Jag tror det kan bli knepigt att kombinera två pumpar som ska värma samma vatten. det bästa måste vara om man tar ut mer enegi än vad som tillförs, ex. om det är -2 ute och värmepumpen släpper ifrån sig luft som är -5, har man ju ett pluss på 3grader. vad jag förstått är CE50 just en sån pump. har själv ivt 490, den går inte så lågt i temp, därav tanken på L-L komplement . helst hade jag velat se en frånlufts pump som gick ner mot -20, med varvtalsreglering. att ta tillbaka husets egna värme +lite mer tycker jag är logiskt, så de kommer nog. en missuppfattning hos många är att de tror att de inte kan ha en flvp pga dragigt hus. spelar ju inte så stor roll var tillluften kommer ifrån, bara det är någolunda jämnt fördelat i huset. så istället för att värmen sticker ut genom draghålen, drar man in luft där istället. detta sista hade ju inte alls med tråden att göra, fick bara skrivklåda.
Sten Söderberg
Sten Söderberg
« Svar #7 skrivet: 20 december 2005, 21:28:24 »
Om vi tänker i samma banor finner jag iden smart.  Den föreslagna kombinationen skulle innebära flera fördelar.  VPn skulle kunna bli ekonomisk vid lite större temperturintervall på uteluften. Därför att den svala fuktfattiga uteluften blandas med den varma och fuktiga frånluften. Den skulle ge ett högre COP vid samma utetemp. Den skulle kunna avfrosta utan elektriskt element eller reversering av köldbärarflödet.
Men den skulle kräva ett mera kompliserad installation och endast lämpa sej för samma effektintervall som en liten uteluftvp.
Avfrostningen skulle lämpligen gå till så här: Uteluftflödet stoppas (separat uteluftfläkt stoppas) kompressorn stoppas. Husets frånluftsfläkt fortsätter att gå varvid frånluften passerar förångaren och avfrostar denna. VPn bör avge sin energi till ett vattensystem gärna i kombination med varmvattenberedare. P g av uteluftens temperaturvariationer och  husets olika effektbehov bör den vara av invertertyp.
Utloggad Wijk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 22 december 2005, 07:42:31 »
Ni menar att detta skulle fungera alldeles utmärkt.  Jag har länge funderat på att kombinera min frånluftsvärmepump med en luft/luft. Jag har ett äldre hus med källare, byggt 59 med en tillbyggnad på 15 kvm med vattenburen golvvärme. Skulle jag då kunna sänka temperaturen på framledning till golvvärmen och ersätta mina vattenradiatorer med en luft/luft-pump? Vilken luft/luft-pump ska man i så fall ha? Jag vill ju värma ovanvåningen med L/L-pumpen i så fall och låta FLVP fixa golvvärmen och källaren.
Har någon några ideér.
Mathias
Karlskrona, Huset byggt 1959, 95 kvm med 82 kvm källare, Autotherm 190F, ca 17000 kwh/år
