Författare Ämne: Fylla kollektorslang  (läst 3641 gånger)
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 02 augusti 2004, 22:26:12 »
12 timmars rördragning och anslutningar i dag. Snart dax att fylla kollektorslangen, men vad brukar ni använda för pump att fylla med ???
Det är 400 m slang som ska fyllas. Visst måste det vara bäst att blanda etanolen med vattnet före det man fyller? Men problemet är pump, kanske att det går med att ansluta en dränkpump? ??? ??? :-\
admin
admin
Re:Fylla kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2004, 23:18:48 »
Jag lånade en pump av installatören.
Spriten skall blandas innan du fyller, kör fyllningspumpen från/till ett öppet kärl i några timmar, gärna ett dygn för att bli av med all luft ur systemet.
Ju mer flöde pumpen ger desto snabbare blir du av med luften.
Dränkbar pump går bra, bara den ger ordentligt flöde.
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2004, 11:12:09 »
 ;D ;D ;DVilken tur man kan ha, var in på FFV i sundsvall i går och vad ser jag i bråten, en pump för uppfyllnad av kollektorslangar , Grundfors med alla ventiler på, allt för 250:- Hoppas lyckan håller i sig vid igångkörningen nu. 8)
