Författare Ämne: ivt 290 optima 500  (läst 14344 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #30 skrivet: 31 oktober 2013, 13:59:29 »
900 är nog mer lämpad i så fall
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #31 skrivet: 31 oktober 2013, 14:36:56 »
Det är 86 markplan och 86 i källare.
Insatt för ca 8år sedan.
Men känns klen.
« Svar #32 skrivet: 31 oktober 2013, 15:16:15 »
Ja, den är lite klen. Märkeffekten är visserligen 7kW, men när det blir 10-15 minus ute och man behöver värmen som bäst ger den bara hälften av det... Men, den har sparat in en massa pengar ändå, så det är inte så mycket att klaga på.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #33 skrivet: 31 oktober 2013, 16:59:39 »
Vi klarar oss bra med Optima 700. Jag minns att firman först menade att 500 skulle räcka men från IVT var budet 700. :)
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #34 skrivet: 04 november 2013, 11:32:00 »
Ja man lär väl märka det i vinter hur pass hårt den måste gå för att värma.
Fick skruva upp den lite här om dagen och nu tycker jag den slår till väldigt ofta.
Nästan så man är sugen på en pelletslösning när man väl ska byta ut den. Lär väl dö om några år :P
När ni pratar om årsförbrukningen, Är det för hela huset eller bara för pumpen? Tycker flertal här ligger jäkligt lågt :)
« Senast ändrad: 04 november 2013, 11:36:33 av Danne84 »
« Svar #35 skrivet: 04 november 2013, 12:31:43 »
Har du termostater som stryper radiatorerna mer när du skruvade upp värmen på VP'n??
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #36 skrivet: 04 november 2013, 13:18:08 »
Ne, Alla element är fullt öppna.
Skruvade upp värmen på pannan.
Vill även dra upp ang effekt att den vad jag förstår det som kopplad på 400V 20A, Men antar att detta är det normala för den modellen?
« Senast ändrad: 04 november 2013, 15:36:00 av Danne84 »
