Författare Ämne: ivt 290 optima 500  (läst 14345 gånger)
  • Antal inlägg: 31279
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2013, 21:59:22 »
Blinkar röda lampan?
Finns det några larm?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2013, 06:48:05 »
Försök ställa tillbaka som den stod innan
man har väldigt lite möjligheter att att optimera detta system till perfektion så jag tror du hade "Best Case" där du var.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2013, 21:02:00 »
Inga larm och pumpen kör igen :) En annan fråga är om det är normalt att pumpen går och att blixten i vp lyser??
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2013, 07:07:16 »
En fråga det där med framledningstemperatur vad är det?? och sen undrar jag om det är bättre att knäcka än att köra med förinställda värmekurvor??
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2013, 07:15:35 »
När blixten lyser är elpatron aktiv, detta är väl normalt när det blir lite kallare ute, för din del så tror jag du får vänja dig vid detta på vintrarna.  :'(
Sen ska du välja så låg framledningstemp (kurva) som möjligt, öppna termostater och ställ in värmen med kurvan.
Detta tar ett tag att göra, och då kanske du märker att om de t ex blir lite kallare inne då det är runt 0 °C ute så kan du knäcka till kurvan vid denna utetemp så värmepumpen skickar fram lite varmare vatten vid just denna utetemp.
Men börja med de förinställda kurvorna när du justerar in värmen i huset.
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 19 oktober 2013, 12:24:16 »
Nu verka systemet gå som det gjorde innan. En annan fråga är att jag har typ en klädkammare med ett element i kan man stänga av det eller ska det stå på max som alla andra gör i huset? Har även ett dusch rum som inte är bruk med ett element. En fråga till vad gör pumpen för nytta när både pumpen och elpatronen är igång samtidigt?
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2013, 12:33:23 »
Om det är rum du inte använder eller vill ha lägre temp i så kan du reglera med termostater i dessa rum, men försök ha majoriteten av termostaterna öppna.
När värmepumpen inte lägre orkar värma huset själv, då det krävs mer effekt än vad kompressorn ger, så shuntas tillskott in som extra effekt från pannan (290) som i sin tur då värms med elpatron. Men en del av värmen kommer fortfarande från kompressorn.
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2013, 13:56:20 »
Ok
Det finns inga bra inställningar med detta system?:(
Om man dra ner alla termostater till 3 i källaren och alla fullt öppna uppe vad händer då??
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2013, 15:02:46 »
Du ska ju inte ha varmare i källaren än vad som behövs, och eftersom din värmepump inte är så stor så kommer det nog funka med att strypa in värmen i källaren. Testa och ha lite koll på grejerna.
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2013, 16:29:50 »
Ok.
Jag provar mig fram:)
Systemet är ju för klent för huset. Vad finns det att göra i uppgraderingssyfte typ byta pumpen?
Eller är det så att man måste byta allt?
En annan fråga som jag glömde:) En inomhusgivare är det bra att ha samtidigt som en ute.Vad ska man iså fall montera den?
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2013, 20:09:05 »
Visst kan du byta ut bara utedelen, Bosch är samma grejer som IVT och troligen lite billigare.
http://www.bynor.se/category.php?id_category=1872
Innegivare kan du också köpa av märket Bosch, här är en länk:
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/varme/varmepumpar/tillbehor/bosch-rumsgivare-t5-tillbehor.html
Sätt den centralt på en innervägg.
« Senast ändrad: 19 oktober 2013, 20:11:22 av Carl N »
Utloggad Lmf
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2013, 20:31:11 »
NEJ!
Eftersom du har cl300 som styrsystem så kan du inte uppgradera med en ny utedel.
Möjligtvis kan du uppgradera med en begagnad utedel från samma tidsperiod som din maskin är tillverkad.
Kör med den så länge den håller eftersom det inte ens finns reservdelar såsom elektronik att få tag på.
När den ger upp köp nytt.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2013, 20:37:09 »
NEJ!
Hoppsan, missade att det var den gamla IVT 290...  Skämspådig
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #28 skrivet: 31 oktober 2013, 13:13:00 »
Hoppar in och lånar tråden lite :)
Optima 700 till 172kvm, Lagom?
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2013, 13:56:52 »
Det beror på förutsättningarna och vad man vill uppnå... Rent spontant känns det lite klent, men för 8-10 år sen var det ganska normal dimensionering.
Är det 172m2 i ett plan? Vad är det för isoleringsstandard på huset? Beräknad energiförbrukning per år?
