Förbättra jorden runt en markslinga
Next
Alla
Ämne: Förbättra jorden runt en markslinga (läst 7115 gånger)
Olsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Kan man älska en värmepump?
Olsson
29 november 2005, 11:59:39 »
Funderar på om det går att förbättra jorden när man gräver ner slangen till jordvärme. Eftersom jag har tillgång till billig grävmaskin kanske man kunde återfylla med något bättre material än det grus där en stor del av slingan kommer att ligga.
Någon som har har funderat på detta eller vet om det går ??
Bor i en gammal timrad kåk som renoverades för 10-15 år sedan. Är numera uppgraderad till en IVT Ecoline och 600 m slang vilket har funkat i 2 år. I princip ingen tillskotts el.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Förbättra jorden runt en markslinga
29 november 2005, 21:45:40 »
Har du plats måste det va klockrent att välja 2 slingor och gräva lite längre.
Att få dit annat material och bort med det bef. blir ju dyrt och bökigt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Olsson
Antal inlägg: 12
Olsson
30 november 2005, 07:32:13 »
Plats har jag gott om, bor på landet med 22 000 kvm att gräva slingor på. Jag har en bit åker där jordmånen nog passar men för att komma dit krävs 70 meter fram och tillbaka där det är grus i backen. Tänkte att man kan gräva ur ett dike för slangen och sen fylla igen med lerjord eller så.
Olsson
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
30 november 2005, 12:02:38 »
Visst går det, men risken finns att marken kommer att skvallra om att du gjort det under lång tid, med olika sättningar i marken beroende på vilket material du använt.
Jag skulle gräva 50 meter längre istället, den sämsta tänkbara mark ger minst 50% av den kapcitet som lerjord ger.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Olsson
Antal inlägg: 12
Olsson
01 december 2005, 07:45:46 »
Hmm
Det är ju en synpunkt att väga in. Hur lång slinga kan man maximalt ha då ? De installatörer jag hittills fått verkar mest vara intresserade av att ta till minimalt, jag är mer inne på maximalt. Tänker jag fel eller ?
I den första offerten där grävningen ingick räknade han på 260 meter , när jag sedan tog bort grävningen blev det 360 meter. Den andra offerten där grävningen inte ingick så tog han till 360 meter direkt. JAg skulle utan problem kunna lägga ner 500 meter eller mer. Frågan är bara vad som blir det optimala.
Olsson
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
01 december 2005, 09:23:20 »
Jag har 500 meter i en slinga till min 7 kW värmepump.
Man brukar inte rekomendera mer än 400 meter/slinga.
Lägger du mer än 400 meter och har plats för två slingor, gör det.
Kanske 2 X 250 meter, det borde räcka!
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
01 december 2005, 13:37:08 »
Dela absolut slingorna i två om du väljer 500 meter. Det är stora fördelar med det.
Upp till 500 meter funkar iofs det också i en slinga.
Strömningsförluster är inte att leka med.
Strömningsförlusten ökar med kvadraten på strömningshastigheten.
Så allt i en slinga ger 4 ggr så högt flödesmotstång som att dela det på två slingor!!
Jag som har fyra borror skulle ha 16 ggr så högt flödesmotstånd om allt vore i serie!!! det skulle knappast ens vara möjligt!!!
Kostnaden är ju inte så stor med en "för" lång slinga, sen den dag pumpen är uttjänt, då ska du in med en ny som helt säkert är effektivare då behövs mera meter.
Olsson
Antal inlägg: 12
Olsson
01 december 2005, 14:56:52 »
Himla tur att detta forum finns. Det där med att dela i två slingor är ju definitivt något man hade missat utan er.
Ska gensat börja mäta ut var man bäst lägger ut 2x250 meter.
Men hur kopplar man ihop alltihopa sen då?
Sätter man ett grenrör i källaren eller ?
Olsson
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #8 skrivet:
01 december 2005, 15:53:18 »
Bäst (enklast) är det att dra in dom i källaren. På stora anläggningar har man samlingsbrunnar, men det är inte bra tycker jag.
Om dom inte är lika långa behöver man ventiler för att justera flödet. Så man inte belastar en kort slinga för hårt.
Det kan iofs vara bra att ha ventiler på slingorna ändå.
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #9 skrivet:
01 december 2005, 16:12:43 »
Bertil:
Hur mäter man att flödet är lika då? Vad finns det för flödesmätare att tillgå för amatören?
Inte aktuellt just nu, men det kan hända att jag i framtiden utökar min 400m slinga med en stump till. Så jag blev nyfiken.
Olsson: Söt tjej... tur för henne att man redan e gift... med en lika vacker...
Senast ändrad: 01 december 2005, 16:15:05 av maha6305
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #10 skrivet:
01 december 2005, 18:08:47 »
Justera slingor eller flrera borror.
Faktiskt rätt enkelt, man stryper den kortaste tills dom har samma temp på ingående ledningen.
Även om man skulle strypa på flödet vet man inte säkert hur mycket varje kan ge, det kan skilja på förutsättningarna.
Men det som driver det mest är att om man har stor skillnad på längden då blir ju flödet jättehögt i den korta
Satsar du på en kort till din 400 då räcker det med strypventil på den korta!!
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #11 skrivet:
01 december 2005, 19:02:42 »
Ja Självklart när du säger det Känner mig nästan dum :-[
KB in temperaturen får bestämma... tack för tipset
Olsson
Antal inlägg: 12
Olsson
Svar #12 skrivet:
02 december 2005, 08:13:11 »
Har precis begärt nya offerter, ena installatören föreslår 2x300 meter, och en thermia på 10kw, ska bli intressant att se var det landar i pris.
Jag tänkte lägga till fläktkonvektor i uterummet så det kanske blir bra med lite extra kapacitet.
Olsson
aron esp
Antal inlägg: 40
aron esp
Svar #13 skrivet:
18 april 2006, 23:02:32 »
Hej !
Jag skjuter in en fråga i ett gammalt tråd istället för att öppna en ny.
Var hittar man en lämplig strypventill till den korta slingan.
Jag tänker lägga beroende på tomtens utseende en 400 och en 200 m slinga.
Så den korta måste strypas.
Men var finns ventilen att köpa ? eller duger det med en vanlig kulventil och tålamod ?
Hälsningar Aron
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
19 april 2006, 18:07:31 »
Jag skulle gå på en skjutventil istället.
ca 100-150 kr i rinkaby rör katalogen
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Next
Alla
gäster: 2419
användare: 7
Bengt Arne
danghung
Börje__
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
