Författare Ämne: Hjälp med inställningarna Fighter 1215  (läst 1701 gånger)
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 27 september 2013, 22:11:25 »
som relativt nybliven husägare så behöver jag nu hjälp med att förstå mitt värmesystem och optimera det.
Det har börjat blivit kallare här utanför Västerås och vi tycker att vi har kallt inomhus.
Information om huset: 127+127 kvm, tvårörssystem, 10 år gammal Nibe fighter 8.5 Kw? som aldrig behövt använda tillsatselvärme (gamla ägarna av huset gillade att ha det lite kallare).
Just nu har vi en stor radiator bortmonterad i källare pga renovering, kan det påverka? Till och frånledningarna är pluggade med ballofixer.
Förskjutning på kurvan ställde jag om från -2 till 0 idag.
Vissa radiatorer verkar ha kärvande termostatventiler.
Några radiatorer på övervåningen ovan mark är ljumna, en del känns nästan kalla. I källaren så är alla radiatorer kalla.
Golvvärmen i badrummet verkar fungera då golvet nu är ljummet från att ha varit kallt. Jag startade upp pumpen där för ett par dagar sedan efter att ha haft den avstängd länge.
Vi har inga rumsgivare, endast utegivare.
Här är värdena jag avläser på pumpen:
VB-fram (51) VV C
Varmvatten 47 C
Utetemp 7C
VB-r (28) 51 C Detta värde verkar lågt som om vi har stora förluster i systemet?
VV-start 48 (47) C
KB-f 7 C
KB-r 5(-12) C
Kyrvlutning 9
VP starter 36000
VP till
VP-tid 25262 h
TS-tid (130h) Enligt förre ägaren är dessa timmar innan själva pumpen blev inkopplad då man en kort tid bara körde på el
Grundinst 0 02
Hoppas någon kan utläsa något fel som jag kan börja åtgärda.
Jag misstänker att radiatorn kan vara ett problem.
Jag skall lufta systemet ordentligt efter helgen när jag fått upp radiatorn igen.
Mvh
Daniel
« Senast ändrad: 27 september 2013, 22:14:31 av DanielRo »
SV: Hjälp med inställningarna Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 27 september 2013, 23:26:26 »
Om källarradden normalt avger värme så blir det förstås svalare i källaren och ev lite svalare i våningen ovanför...
Du har läst av VBf och VBr när värmepumpen gör varmvatten. (Står inte VV i parentesen efter VBf värdet)
Gör om avläsningarna när den gör en körning mor radiatorerna. Med kurva 9 och förskjutning 0 bör VBf  vid +7 °C vara klart över 35 °C efter 5-10min körning och  VBr 8-10 °C lägre. (värdet efter i parentesen efter VBf c:a35 °C)
Kärvande termostatventiler är inte bra. Ställ all termostater på fullt öppet/ montera av dem och kolla att stiftet i dem har fjädrat helt ut. Motionera stiftet annars, brukar hjälpa.
Fortfarande kallt en dag efter dessa åtgärder, höj parallellförskjutning till + 2 eller så nu innan utetemp blir mycket lägre. Senare i vinter om det är fortsatt kallt, höj till kurva 10.
« Svar #2 skrivet: 27 september 2013, 23:43:12 »
Om radiatorn i källaren normalt värmer källaren så är det förstås kallare där och eventuellt i våningen ovanför om det är klent med golvisolering.
Värdena du läst av gäller vid varmvattenkörning, Parentesen efter VBf anger VV.
Läs av vid en värmekörning till radiatorerna. Med kurva 9, förskjutning 0 °C och +7 °C ute, så ska det stå c:a 35 °C innanför parentesen och VBf stiga ovanför det värdet samtidigt som VBr visar 8-10 °C lägre temperatur.
Har du termostater på så öppna dessa helt eller hellre ta av dem och säkerställ att "piggen" är helt ute. Om inte knacka lite på ventilen från sidan/ motionera pigen så den fjädrar ut helt. Känn på elementen att de är varma upptill när värmepumpen går för värme.
Om allt OK så och fortfarande för kallt inne efter typ 1/2 dag så höj parallellen. Räcker inte det senare i vinter så höj till kurva 10.
Får du för varmt i något enstaka rum så kan du sätta på termostaten där och dra ner den.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 27 september 2013, 23:47:59 »
Tack för svar!
Jag har kollat lite noggrannare på radiatorerna på övervåningen nu och det är ett där ventilen kärvar som är kallt. De andra avge viss värme. Jag ska kolla upp värdena igen när den inte gör varmvatten.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 28 september 2013, 11:09:35 »
Ursäkta att jag lagt detta i fel underforum, moderator får gärna flytta det rätt!
