Författare Ämne: Värmeproblem MITSUBISHI ELECTRIC FH35 VEHZ 665.  (läst 12293 gånger)
Utloggad Raste
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 26 september 2013, 09:51:22 »
Hej-
Är ny på forumet så jag hoppas ni kan ha överseende med mitt okunnande inom värmepumpsbranschen.
Nu är det så att jag har köpt en ny luft/luft från polarpumpen. Det är en MITSUBISHI ELECTRIC FH35 VEHZ 665. För övrigt så är dem lite fula där. Köpte den för 13900 kr den 4 sep 2013. Den har kostat 13900 ganska länge. Ser idag att den är nersatt till 12800 kr men så står det att ordinarie pris är 14900 kr. Men men det är skitsamma. Nu till mitt problem.
Fick pumpen installerad av min svåger som har installerat ett 20-30 tal pumpar. Han fick dock inte tag i någon vakuumpump med manometer. Då vände jag mig till en en lokal kyl servicefirma som sög skiten och tittade efter läckor. Din svåger har gjort ett bra jobb får jag till svar av kyl servicekillen.
Nu när jag har börjat använda pumpen så märker jag att den inte funkar som den ska. Har den inställd på HEAT, 21 grader och fläkten på AUTO. Då går den bra och det kommer värme. Men när jag skruvar upp fläkthastigheten så kommer det inte lika mycket värme. Det känns snarare som om det kommer kalluft. Vad kan detta bero på?
Tacksam för svar.
Utloggad Finnebengt
  • Antal inlägg: 18
SV: Värmeproblem MITSUBISHI ELECTRIC FH35 VEHZ 665.
« Svar #1 skrivet: 26 september 2013, 10:17:17 »
Sätt Heat på minst 30 grader och pröva sen ( du kanske har redan 21 grader inne)
Utloggad Raste
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 26 september 2013, 10:27:03 »
Har prövat att trycka upp den till 31 grader och maxfläkt. Då kommer det varmluft. Har en MSZ fd25va i vardagsrummet. Den står på HEAT och 21 grader med maxblås och den kommer det bra med värme ifrån. Det är samma förutsättningar för båda. Tycker det är konstigt att det inte kommer mer värme från den nya som är betydligt kraftigare.
« Svar #3 skrivet: 26 september 2013, 10:48:36 »
Tempgivaren kanske mäter nån grad fel så att den tror att det är 21 grader inne?
Utloggad Raste
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 26 september 2013, 11:04:18 »
Mycket möjligt.
Är som jag påpekade tidigare ny inom detta. Så återigen hoppas ni har överseende med mina dumma frågor.
Den nya pumpen hänger på väggen i hallen. Ett utrymme på 12-14 kvm. Det är just nu 23 grader i hallen. Den gamla pumpen hänger i vardagsrummet som är öppet mot köket. Det utrymmet är L-format och pumpen hänger nere i hörnet på "L:et". Vardagsrum+kök är cirka 55-60 kvm. Och denna pump pumpar betydligare varmare luft än den nya i hallen. Hur kommer det sig?
Vart sitter tempgivaren?
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #5 skrivet: 26 september 2013, 12:43:46 »
Har du 21 grader inställt på fjärren och det är 23 grader i utrymmet som den finns i så kommer den bara att köra fläkten på lägsta fläkthastighet för att känna av hur varm luft det cirkulerar genom värmepaketet.
Tempgivaren sitter i innerdelen bredvid värmepaketet
Ni måste sätta upp temperaturen med fjärren och ställa fläkthastigheten manuellt på så hög fläkthastighet som ni själv står ut med för att trycka iväg värmen från hallen.
Se till att i-see sensor inte är aktiv också är ett tips
Att skriva ett högre ordinarie pris trots att produkter inte sålts för den summan är nog ganska vanligt förekommande då det ser ut som man får stora rabatter jämfört med "ordinarie" priser och så är det dessvärre väldigt mycket av.
« Svar #6 skrivet: 26 september 2013, 14:05:48 »
Men, inte tillåtet enligt Konsumentverkets riktlinjer.
"En huvudregel är att alla uttryck och påståenden som finns i marknadsföring ska vara vederhäftiga, dvs. de ska vara sanna"
"(f) Även för andra typer av specialutryck som till exempel ”nu-pris”, ”fabrikspris”, ”reklampris”,
”direkt från fabriken” och liknande uttryck som ger intrycket av att priset är nedsatt i jämförelse med ordinarie pris gäller att det måste handla om en nyligen gjord märkbar prisnedsättning i förhållande till ett ordinarie pris som faktiskt har tillämpats."
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/V%C3%A4gledningar/Dokument/V%C3%A4gledning%20om%20prisinformation_120217.pdf
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 26 september 2013, 16:34:39 »
Har haft samma funderingar själv förut men bara för man har fläkten på max och i Heat så går den inte på max hela tiden.
Se det mer som max är det högsta hastigheten fläkten FÅR gå i, när den uppnått rätt temperatur så kommer den sänka fläkthastigheten sedan höja igen om det behövs, dock behöver den nödvändigtvis inte höja till max bara för det är högsta satta hastigheten.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #8 skrivet: 26 september 2013, 17:18:13 »
Stämmer bra som shelter säger att när den når sin börtemperatur så reglerar den ner fläkthastigheten så man måste "lura" maskinen med en högre inställd temperatur så det blir betydligt varmare i hallen då ni troligen har en dörrpost i er hall så den varma luften stannar kvar i takhöjd och det är betydligt varmare där jämfört med resten av huset.
Finns modeller som kör fläkten i vald fläkthastighet oavsett om man nått sin börtemperatur eller inte men många tycker att det drar kallt om det bara är rumspempererad luft som blåser.
Utloggad Raste
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2013, 11:02:20 »
Tackar ödmjukast för alla er hjälp.
Ringde upp Polarpumpen och förklarade detta med priset. Dem skulle höra av sig när dem kollat upp det.
Återkommer när jag fått svar från dem.
Jästen
Jästen
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2013, 18:02:13 »
Ringde upp Polarpumpen och förklarade detta med priset. De skulle höra av sig när de kollat upp det. Återkommer när jag fått svar från dem.
Har Polarpumpen hunnit återkomma i prisfrågan?
