Författare Ämne: Kompressorbyte  (läst 9719 gånger)
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 51
Kompressorbyte
« skrivet: 26 september 2013, 01:34:07 »
Ny på forumet!
Någon som gjort kompressorbyte?
Kostnad. Var får man tag i en kompressor?
Ger felkod att kompressor är trasig. Hur kan man kolla den?
  • Antal inlägg: 36659
SV: Kompressorbyte
« Svar #1 skrivet: 26 september 2013, 06:03:18 »
Är det en Sanyo CO2?
Vilken modell?
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 51
SV: Kompressorbyte
« Svar #2 skrivet: 26 september 2013, 10:14:22 »
Sorry.
Sanyo Co2.
På innedelen står det SHP-TH22DDN och utedelen SHP-C45DEN
På kompressorn står det Code 804 991 80
och Model C-CV133HOV
Jag har googlat på dem men hittar inget?
Jag har nu mätt över de tre stiften på kompressorn. Det är 0,5 Ohm mellan två och två som det skall vara.
Kah man tvångsköra/testa kompressorn på något vis?
« Senast ändrad: 26 september 2013, 12:07:22 av deepforest »
SV: Kompressorbyte
« Svar #3 skrivet: 26 september 2013, 17:12:41 »
Ofta när det larmar för kompressorfel, eller om kompressorn löser ut på en värmepump så är felet i invertrar, kontaktorer, mjukstartsenheter eller överstömsskydd.
Det bästa är nog att ta dit en elektriker och felsöka så att du säkert vet att kompressorn får spänning.
Det kan även vara kortfel som fellarmar.
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 51
SV: Kompressorbyte
« Svar #4 skrivet: 27 september 2013, 00:51:23 »
Ok, jag är utbildad elektriker, men är inte hemma på detta. Jag har förstått att den är inverterdriven och varierar varvtalet med frekvensen. Vilken/vilka spänningar är det?
Hur/var mäter jag? Skulle vara bra med ett schema med spänningar.
SV: Kompressorbyte
« Svar #5 skrivet: 27 september 2013, 04:38:36 »
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_shp-th90mdn_insta_multi_se_320.pdf
Om det säger så mycket vet jag inte, man skall nog vara elektronikreparatör mer än elektriker för att kunna felsöka på den där.
Hur gammal är den, kanske vore det bästa att nyttja hemförsäkringen?
Men å andra sidan, som elektriker, och med manualen jag länkat till, bör du kunna utesluta de mest grundläggande felen.
SV: Kompressorbyte
« Svar #6 skrivet: 27 september 2013, 08:38:43 »
Spänningen borde väl vara 230V, men med varierande frekvens beroende på önskat varvtal?
Startar kompressorn över huvud taget? Koppla ur den och mät att det inte är kortis (eller avbrott) i den. Sen borde man kunna testa att mata den med 230V/50Hz från ett vägguttag en liten stund och se om den startar...
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 51
SV: Kompressorbyte
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2013, 14:01:12 »
Har fått reda på att det ska gå in i menyn på något sätt med en kod. Då kan man tydligen tvångsköra kompressor, mm.
Någon som vet hur man gör?
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 51
SV: Kompressorbyte
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2013, 19:17:21 »
Nu går pumpen igen. Det verkar som att felet var att det var skit nere i tanken/pumpen och att det kom en hel del när jag spolade igenom utedelens värmeväxlare. Vattnet var alldeles brunt. Det kan också vara att det varit dålig kontakt någonstans. Jag har lossat och rengjort alla kontakter jag hittat.
Koden till servicemenyn är 276
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
SV: Kompressorbyte
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2018, 08:33:25 »
Riktigt gammal tråd men hoppas på att du kanske läser ändå, eller att någon annan kan svara?
Hur menar du när du säger att du spolat igenom utedelen. Hur gör man detta?
SV: Kompressorbyte
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2018, 09:55:20 »
Det är väl bra att koppla ur vattenanslutningarna och spola med trädgårdsslangen?
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
SV: Kompressorbyte
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2018, 11:55:28 »
Aha ok så simpelt alltså. Ingen risk att man får in luft i systemet då?
SV: Kompressorbyte
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2018, 12:39:44 »
Jo. När man kopplar ur anslutningarna så rinner vattnet ut och ersätts med luft, så man kommer att behöva lufta när man fyller på systemet igen. Förhoppningsvis finns det några kranar så att man inte behöver tömma ut allt vatten. Annars kan man snabbt plugga rören/slangarna när man kopplar ur dom så att så lite som möjligt rinner ut.
