Författare Ämne: Appliance luftvärmepump värmer för mkt  (läst 8235 gånger)
Åsa A
Åsa A
« skrivet: 25 september 2013, 15:02:35 »
Vi har flyttat in i ett hus där det finns en Appliance AAC-12ISCH-PPC, och nu försöker vi komma underfund med den (finns ingen bruksanvisning).
Vet någon om det här är en on/off eller om det är en introverter (?). Den stänger aldrig riktigt av sig utan blåser luft hela tiden även vid uppkommen temperatur (har den ej i autoläge). En annan grej är att den verkar värma för mycket - har den inställd på 19 grader men det slutar allt som oftast på ca 24 grader. Någon som har svar/erfarenhet av denna modell?
SV: Appliance luftvärmepump värmer för mkt
« Svar #1 skrivet: 25 september 2013, 15:12:37 »
Är det den här manualen?
http://www.el-grossisten.com/pdf/ab91c1f7-1eca-45dd-962f-3703a887465b.pdf
Att den blåser lite luft hela tiden är helt normalt. Det är för att den skall kunna mäta innetempen så att den vet när det är dags att starta igen. Däremot borde kompressorn ute stanna när det är tillräckligt varmt inne...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 25 september 2013, 15:22:56 »
Är du säker på att det är pumpen som värmer till 24 °C, än så länge värmer solen hyfsat under dagtid.
Jag har upp mot 24 °C i vissa rum, trots att pumpen inte avger någon värme alls.
Har ni lika varmt tidigt på morgonen? I så fall är det nog pumpen som är orsaken, annars är det nog solen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 26 september 2013, 07:44:32 »
Värmepumparna styr rumstempen baserat på den temperatur som insugningsluften har.
På vissa värmepumpar kan givaren sitta nära hålet som går ut genom väggen, där rör och kablar till utedelen är dragna.
Om detta hål har tätats dåligt kan kall luft dras in, och påverka givaren som indikerar rumstemperatur, vilket i sin tur gör att värmepumpen tror att det är kallare inne än vad det verkligen är.
Hålet i väggen skall vara ordentligt tätat, och det kontrolleras enklast utifrån genom att lossa locket på plastkanalen som sitter utvändigt vägg.
Annars, om det nu är så att värmepumpen verkligen värmer, så kan du ju dra ned börvärdet till 17 grader.
Åsa A
Åsa A
« Svar #4 skrivet: 26 september 2013, 08:56:28 »
Tack för tips och råd till en nybörjare :)!
Jag provade att ställa in den på 17 grader, och trots
att inomhustemperaturen var 21 så gick kompressorn igång efter ett tag
och började värma. Så ska absolut kolla upp det där med tätningen.
Men om tätningen är ok, några andra tips på vad man ska göra? Jag har den inte inställd på auto utan enbart värme (solsymbol).
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 26 september 2013, 11:29:33 »
Om hålet är precis bakom innedelen kan man ibland känna om det drar från det. Sätt handen på väggen under och känn om det är kallt nånstans.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Dot gäster: 2805
