Författare Ämne: Köra golvvärme med "passiv" shunt och fjärrvärme  (läst 1914 gånger)
Relingen19
Relingen19
« skrivet: 24 september 2013, 17:36:23 »
Har ett nybyggt hus (utbyggt) i 1,5 plan med ca 150 kvadrat golvvärme, två fördelare samt en shunt. Har fjärrvärme med egen styrutrustning.
Monterade separat shunt till golvvärmen för att ha möjlighet att montera radiatorer i källaren vid senare tillfälle.
Kan jag köra golvvärmen med bara fjärrvärmestyrningen och låta styrventilen i shunten vara helt öppen? (har bara manuell styrning på shuntens styrventil)
Då blir shunten passiv och jag behöver inte införskaffa styr till den nu.
Hur blir det med pumparna? Kan de köras i serie och ställas om i hastighet så jag får rätt flöde till systemet?
Finns det några andra tips på hur man löser detta scenario på bäst och effektivast sätt?
Tack på förhand
Andreas
  • Antal inlägg: 31282
SV: Köra golvvärme med "passiv" shunt och fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 24 september 2013, 18:32:16 »
Det ska funka bra.
Om du öppnar shunten helt så kommer allt vatten cirkulera via fjärrvärmecentralens shunt, i det läget kan du välja att bara köra ena cirkpumpen (eller om flödet då blir för lågt, köra bägge).
Tänk på att begränsa maxtemp ut från fjärrvärmen för att skydda golven.
  • Dot gäster: 1876
