Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilken av följande, LG Libero eller Panasonic?
Ämne: Vilken av följande, LG Libero eller Panasonic? (läst 6617 gånger)
Derb
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Derb
24 september 2013, 16:11:21 »
Nyligen flyttat till vårat första hus och tänkte komplettera med en luftvärmepump då det annars finns direktverkande el och en kamin.
70-talshus med öppen planlösning, enplansvilla på ca 140kvm.
Tidigare ägare har i stort sett bara eldat hela året om men haft elementen på låg temp vintertid.
Vi kommer elda när vi är hemma och för mysfaktorn mestadels, så kan tänka mig att en luftvärmepump även skulle jobba bra med kaminen.
Vore tacksam om man kunde få lite input från er om vilken pump som ni tror vore bäst för mig utav följande pumpar.
Kikat på dessa två:
http://www.bauhaus.se/lg-libero-c09lh.html
http://www.bauhaus.se/luftvarmepump-cs-ce12lke-24457.html
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Vilken av följande, LG Libero eller Panasonic?
24 september 2013, 16:19:42 »
Har du nån aning om hur stor energiförbrukningen har varit? Vart i landet finns huset?
Derb
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Derb
24 september 2013, 19:25:37 »
Vet inte säkert vad energiförbrukningen var, men runt 14000kWh har jag för mig det var om det kan stämma. Inte så haj på detta med hus och allt omkring än
Men vi har dividerat lite hemma och hört med andra och fått rådgivning om att en luftvärmepump skulle göra sig bra hos oss, även besiktningmannen tipsade om det.
Värmen från kaminen blir ju rätt så lokal så kan tänka mig pumpen kan sprida runt den rätt så bra också.
Haft en VVS installatör på plats som kollat ut lämplig plats.
Vilken av pumparna är bäst tror ni?
Tips på andra som kanske tom är billigare men av bra kvalitet mottages också.
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
Jag älskar värmepumpar!
frav
24 september 2013, 19:59:58 »
Det är ju två VPs med olika kapacitet. Så det är lite äpple & päron att jämföra dem rakt mot varandra.
LG LIBERO C09LH
Värmekapacitet (Min/Max) 0,89/5,0 kW
COP (värmefaktor) 4,6 W/W
Panasonic CS-CE12LKE
Värmekapacitet 0,6–6,5 kW
COP (värmefaktor) 4,0 W/W
LuckyGoldstar hade ivf jag inte köpt. Men det är jag. Det varumärket ger mig rysningar in i benmärgen. Men deras VPs kanske är okej.......
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
25 september 2013, 08:31:34 »
14000kWh - Är det totala elförbrukningen, eller är det nåt beräknat värde för uppvärmning? Hur mycket ved har man gjort av med?
Hur hög effekt ger nämnda VP'ar när det är kallt ute?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 september 2013, 08:39:38 »
Ett hus på totalt 140 m2, byggt på 70-talet bör göra av med ca 20 000 kWh för värme.
Du måste titta på hur stor yta du egentligen kan värma med en värmekälla, finns tvättstuga/ekonomidel och garage som hålls varma i en avgränsad del av huset, som värmepumpen inte kommer ät att värma så kanske ni bara har 100 m2 som är möjligt att värma med en värmepump?
Oavsett vilket så tycker jag inte att ni skall välja en värmepump med mindre än 6 kW uteffekt vid +7 grader.
Även Panasonic CS-CE12LKE kommer troligen att vara för klen när det är riktigt kallt ute, men mycket större maskiner än så går inte driva på en fas utan att säkra upp eller lägga om förbrukare från den fas värmepumpen använder sig av.
Att säkra upp kostar snabbt lika mycket som man sparar extra på en gigantisk värmepump.
Om ni tänkt elda med ved, titta också på vilka värmepumpar som du kan köra bara fläkten på (utan att värmepumpen gör värme), det kan/är bra för att sprida den värme som braskaminen ger.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3264
användare: 8
EvertL
berkan
krambriw
Nordgaard
Daniel.
tyke
tipo874
AÖd
