Författare Ämne: Väggenomföring  (läst 2720 gånger)
Daca
Daca
Väggenomföring
« skrivet: 24 september 2013, 12:28:44 »
Hej, möjligtvis en dum fråga men jag ställer den ändå:
Har köpt en Panasonic  RE9 som ska installeras i källaren och tänkte då dra rören genom en befintlig tilluftsventil då jag inte vill böka med att göra hål i källarväggen. Tänkte sen forsätta rördragningen inomhus till innerdelens tänkta plats. Funkar det, eller måste väggenomföringen ligga i direkt anslutning (bakom ) till innedelen?
SV: Väggenomföring
« Svar #1 skrivet: 24 september 2013, 12:49:02 »
Det borde funka. Dock måste du ha fall på kondensavrinningen ut genom väggen, eller dra den till en golvbrunn el dyl om du vill kunna köra maskinen i kylläge.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Väggenomföring
« Svar #2 skrivet: 29 september 2013, 09:55:37 »
Det är snarare bättre att göra så som du beskriver. Ett vanligt problem är annars att det drar in kall luft i väggenomföringen, och är hålet precis bakom innerdelen så påverkas tempgivaren så att maskinen tror att den ska gasa på för fullt hela tiden. Viktigt med tätning pga detta.
Nackdelen är att du möjligen gör rören lite längre, men sätter du utedelen utanför ventilen så kan det inte vara fråga om så mycket. Sedan ska man undvika extremt korta raka rör, de kan ge rätt goa ljudfenomen in i väggen.
MVH/Gano
