Författare Ämne: Vad ska vi välja för gaspanna på ca 50 kw?  (läst 2284 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 24 september 2013, 11:18:42 »
Kanske inte rätt forum för detta men jag har försökt googla gaspannor för verkstad men det var inte så lätt.
Det handlar om utbyte av befintlig varmluftspanna på mitt jobb.
Idag är den kopplad på ett spirorör system. Jag har fått i uppgift av min chef att vi ska ta in ca 3 offerter.
En firma har kollat på det och ville vi skulle skrota det helt och sätta 2 stycken typ aerotemp på ca 20 kw vardera med inbyggd gaspanna.
Alltså man behövde då bara dra ett gasrör till vardera aerotemp och en skorsten ut genom väggen.
Lät som en vettig ide. Jag har inte fått offert på det än så länge. Men det ger bättre spridning på det i verkstaden. Den är ca 400-500 kvm med ca 5-6 meter högt i tak.
Vaillant verkar inte ha några varmluftspannor. Känner ni till något företag eller någon länk där man kan få lite information om vad en rimlig kostnad kan vara? Helst skulle jag bara vilja byta ut befintlig panna mot en ny kraftigare. För då har vi rören på plats. Vad har ni att säga om detta?
  • Antal inlägg: 31230
SV: Vad ska vi välja för gaspanna på ca 50 kw?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2013, 13:52:44 »
Detta var inte så lätt, men på lantbruksnet så hittade jag 2 länkar som kanske kan vara användbara? :-\
http://www.movipro.com/?pid=28
http://www.kroll.nu/index.php/varmluftspannor/vaggmonterade
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2014, 19:59:52 »
Gammal tråd, men jag måste undra, när jag räknade på alla avgifter och priser som gäller för en privatperson kom jag fram till att det blir nästintill lika dyrt med gas som att köra med el (finns lediga tomter nära en gasledning där jag bodde innan, så det var därför jag räknade på det på skoj). Är det så annorlunda priser för företag att man tjänar på att sätta gas istället för elektriska aerotemprar?
Finns det nåt pannrum? Isåfall kan man ju annars ställa valfri vattenburen värmekälla (pellets, värmepump eller för den delen gas) och koppla till vattenburna aerotemprar. Två vattenrör upp till aerotemprarna kan inte vara jobbigare än ett gasrör tycker jag..
