Författare Ämne: Ny rumsgivare till CTC Master 103-9L  (läst 3169 gånger)
Utloggad MLind
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 24 september 2013, 09:45:43 »
Jag har en CTC Master 103-9L (1989) i en tvåplans villa på 160m2, där vi har problem med att få värme till övervåningen. Rumsgivaren sitter på nedervåningen placerad på ett ställe som snabbt blir uppvärmt när vi eldar i spisen. Resultatet verkar bli att termostaten täpper till när det är varmt och mysigt nere, och ingen vidare värme hinner upp till radiatorerna på övervåningen.
Jag skulle vilja flytta rumsgivaren till en annan plats som bättre mäter snittet. Givaren idag är en variant med analogt vecko-ur och reglage för Normal/Låg-temp. Finns det någon bra digital, gärna trådlös, ersättare som fungerar rakt av? Hur skulle i så fall inkoppling/förbikoppling ske? Jag har kopplingsschema för installationen idag och givaren verkar vara kopplad till en trepolig plint på pannan. Det optimala hade varit att installera en mottagare vid pannan och en/flera trådlösa givare i huset. Finns den lösningen?
Tack.
/ Mattias
Utloggad jisis
  • Antal inlägg: 2
SV: Ny rumsgivare till CTC Master 103-9L
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2013, 11:56:51 »
Bump, jag skulle också vilja veta det.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 05 november 2022, 11:12:35 »
Hoppas ni är kvar på forumet.
Hur har ni löst era problem?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad MLind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 05 november 2022, 12:28:31 »
Jag har kvar samma givare, men då pumpen är på väg att ge upp, så har jag slutat leta efter ersättningsgivare tyvärr.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 05 november 2022, 12:44:58 »
Ok.
Vad ska du satsa på?
Utloggad MLind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 05 november 2022, 12:59:00 »
Med en marknad som är helt galen, så har jag inte bestämt än, men det lutar åt bergvärme med Nibe S1255 + ftx. Tyvärr är det en skrymmande lösning för mig, så jag får offra lite dyrbar plats i tvättstugan... Själv?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 05 november 2022, 13:59:36 »
Har gått över i stugan från CTC 104+LVA1 till
gammal Nibe 310P + ALIG VB250.
(Klar för byte mot NIBE 370).
Hemma
Från NIBE 310P (åkte till stugan ovan) till BOSCH COMPRESS 3800I (ångrar mig. Borde ha satsat på NIBE 370)
Min son bytte till just NIBE 379. Jättenöjd.
