Billiga element
Ämne: Billiga element (läst 4830 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Billiga element
23 september 2013, 21:53:43 »
Erfarenhet av billigaelement.se? - prismässigt, kvalitet?
Andra leverantörer?
Söker
2 dubbelpaneler 22or med inre flänsar i höjd 500-550 x längd 900-1000
2 dubbelpaneler 22or med inre flänsar i höjd 500-550 x längd 1400-1500mm
med MMAkoppel utan termostat (handratt)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Billiga element
24 september 2013, 01:17:00 »
Din fuling, tänker du satsa på att passera under 10000kwh, genom att sätta in större raddisar..
Vill du bara passera den magiska gränsen får du kanske skaffa en braskamin, det blir inte billigt men med frenetiskt eldande kan du nå dina mål
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Billiga element
24 september 2013, 06:45:53 »
kolla även på
www.kotly.com
Det kan bli billigare att köpa dem från Polen (inkl. frakt)
Västkusten.
"Dare Calor"
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Billiga element
24 september 2013, 21:36:06 »
Nån skillnad på KORAD K22 resp HENRAD dito?
Hittar man anslutningskopplel mm typ MMA ed på Kotly?
Senast ändrad: 24 september 2013, 21:37:50 av bopakoster
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
SV: Billiga element
25 september 2013, 00:00:19 »
Jag tycker Korad var bra, jag gjorde en rejäl koll, det är antagligen omöjligt att hitta något som kan konkurrera prismässigt men danfoss koppel köpte jag på Rinkaby
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Billiga element
25 september 2013, 16:54:54 »
Gôtt!
Ska ha MMA efersom jag har det på övervåningen och har en inställningsnyckel tilldom.
Är detta rätt grejer till Korad K22 500x1000 och 1400 med anslutningsgänga 1/2" invändigt?
(Matning med 2 rörs 15mm Cu)
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Billiga element
06 oktober 2013, 18:06:46 »
Jag har köpt mina radiatorer på billigaelement, de heter Watts och ligger utanför Lund. Jag köpte deras outlet radiatorer (500kr/st oavsett storlek!!) . De kommer med bra upphängning(ligger billiga plåtgrejer inne i paketen men de kan man slänga), tillverkade i Turkiet, jag tycker de är bra med tanke på pris. Trevligt bemötande i butiken och ordentligt kvitto.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Billiga element
06 oktober 2013, 19:37:10 »
Tack HansMarten, jag har fått en offert från dem men mina dimension är/var tyvärr inte med i deras outlet f.n.
Var du där och hämtade själv?
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
SV: Billiga element
Svar #8 skrivet:
06 oktober 2013, 20:29:26 »
Japp, bor i Helsingborg så det var bara 40 min bort. Köpte koppel och anslutningar där också, bra priser tyckte jag.
DUT -18C
superpalten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
superpalten
SV: Billiga element
Svar #9 skrivet:
13 oktober 2013, 14:53:29 »
Tänker beställa radiatorer från Kotly.com
Måste jag köpa koppel typ danfoss eller har Kotly några tillbehör som jag kan använda?
Vore bra om ni skriver direktlänk till det jag behöver istället för danfoss koppel. 15 Cu rör ska användas.
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
Billiga element
gäster: 1912
användare: 5
tyke
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
