Författare Ämne: Billiga element  (läst 4821 gånger)
Billiga element
« skrivet: 23 september 2013, 21:53:43 »
Erfarenhet av billigaelement.se? - prismässigt, kvalitet?
Andra leverantörer?
Söker
2 dubbelpaneler 22or med inre flänsar i höjd 500-550 x längd 900-1000
2 dubbelpaneler 22or med inre flänsar i höjd 500-550 x längd 1400-1500mm
med MMAkoppel utan termostat (handratt)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Billiga element
« Svar #1 skrivet: 24 september 2013, 01:17:00 »
Din fuling, tänker du satsa på att passera under 10000kwh, genom att sätta in större raddisar..
Vill du bara passera den magiska gränsen får du kanske skaffa en braskamin, det blir inte billigt men med frenetiskt eldande kan du nå dina mål ;)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Billiga element
« Svar #2 skrivet: 24 september 2013, 06:45:53 »
kolla även på  www.kotly.com
Det kan bli billigare att köpa dem från Polen (inkl. frakt)
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Billiga element
« Svar #3 skrivet: 24 september 2013, 21:36:06 »
Nån skillnad på KORAD K22  resp HENRAD dito?
Hittar man anslutningskopplel mm typ MMA ed på Kotly?
« Senast ändrad: 24 september 2013, 21:37:50 av bopakoster »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Billiga element
« Svar #4 skrivet: 25 september 2013, 00:00:19 »
Jag tycker Korad var bra, jag gjorde en rejäl koll, det är antagligen omöjligt att hitta något som kan konkurrera prismässigt men danfoss koppel köpte jag på Rinkaby
SV: Billiga element
« Svar #5 skrivet: 25 september 2013, 16:54:54 »
Gôtt!
Ska ha MMA efersom jag har det på övervåningen och har en inställningsnyckel tilldom.
Är detta rätt grejer till Korad K22 500x1000 och 1400 med anslutningsgänga 1/2" invändigt?
(Matning med 2 rörs 15mm Cu)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Billiga element
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2013, 18:06:46 »
Jag har köpt mina radiatorer på billigaelement, de heter Watts och ligger utanför Lund. Jag köpte deras outlet radiatorer (500kr/st oavsett storlek!!) . De kommer med bra upphängning(ligger billiga plåtgrejer inne i paketen men de kan man slänga), tillverkade i Turkiet, jag tycker de är bra med tanke på pris. Trevligt bemötande i butiken och ordentligt kvitto.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
SV: Billiga element
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2013, 19:37:10 »
Tack HansMarten, jag har fått en offert från dem men mina dimension är/var tyvärr inte med i deras outlet f.n.
Var du där och hämtade själv?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
SV: Billiga element
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2013, 20:29:26 »
Japp, bor i Helsingborg så det var bara 40 min bort. Köpte koppel och anslutningar där också, bra priser tyckte jag.
DUT -18C
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
SV: Billiga element
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2013, 14:53:29 »
Tänker beställa radiatorer från Kotly.com
Måste jag köpa koppel typ danfoss eller har Kotly några tillbehör som jag kan använda?
Vore bra om ni skriver direktlänk till det jag behöver istället för danfoss koppel. 15 Cu rör ska användas.
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
  • Dot gäster: 2274
