Författare Ämne: Fått Motorskyddslarm (54) på 15 månader gammal 1245-6  (läst 14804 gånger)
Utloggad Golddiggern
  • Antal inlägg: 5
Hej har en 1245-6 installerad Juli 2012 som ger denna felkod
"Motorskyddslarm (54) Motorskyddslarmen har utlöst pgr att för hög ström har mätts upp till kompressorn. Kompressordrift är blockerad.
Välj hjälpdrift och kontakta installatör"
Jag har provat återställa samt starta om pumpen men larmet återkommer.
Någon som råkat ut för detta tidigare och vet vad som kan orsaka detta??
  • Antal inlägg: 31245
SV: Fått Motorskyddslarm (54) på 15 månader gammal 1245-6
« Svar #1 skrivet: 24 september 2013, 07:50:43 »
Fasbortfall kan ge detta felet.
Kolla säkringarna till värmepumpen i proppskåpet, och om du kan, mät även spänningen på inkommande faser till värmepumpen.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 24 september 2013, 08:07:11 »
Oftast är det en trasig säkring, men ibland kan det även vara glappkontakt som gör att du får en lägre spänning på en av faserna (bara) när kompressorn går.
För att utesluta detta mät spänningen så nära kompressorn som möjligt medan kompressorn går.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 24 september 2013, 11:35:57 »
Säkringarna i proppskåpet är kollade så där finns det inge fel. Har inte mät spänningen på inkommande men den borde ju inte förändras. Kan ej mäta spänningen vid kompressorn när den går för den startar inte ens.
Sitter det nå säkring till kompressorn??
« Svar #4 skrivet: 24 september 2013, 11:45:42 »
Det sitter ju en mjukstart (tror jag i alla fall), ett startrelä, och överstömsskyddet mellan säkringarna och kompressorn, det kan bli fel på alla dessa tre saker, det som är minst risk för är att det är kompressorn.
Prova för skojs skull ringa en reparatör, jag sätter 1000 kr på att han säger att du måste byta kompressor.  ;)
Jag vet, nu var jag orättvis.  :)
Det är troligen fel på något mellan säkringarna och kompressorn, men det skulle ju kunna vara fel på ett kretskort också, eller någon kabel som helt enkelt lossnat.
Att mäta spänningen efter motorskyddet borde ge dig svar på om det är något som är tvärfel (vilket det troligen är eftersom den inte ens startar).
« Svar #5 skrivet: 24 september 2013, 13:34:17 »
Löser MS på en gång, utan att kompressorn ens försöker starta?
I så fall är det troligen nån elkomponent som Rickard är inne på som är trasig, kanske själva motorskyddet?
En elektriker borde dock kunna mäta upp var felet sitter.
Nu har du 3 års garanti för kompressorn så du får helt enkelt kontakta installatören.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 24 september 2013, 22:17:59 »
Efter samtal med min installatör så är det fixat... :)
Det var bara motorskyddet som löst ut och efter återställning så funkar den bara fint.(Trodde att om jag återställde larmet så blev motorskyddet återställt)
Han sa att om pumpen tappar en fas eller det blir en dipp i spänningen så kan den lösa ut.
Så förhoppningsvis så var det som orsakade felet, och inte att den håller på att lägga av.
Tack för alla hjälpsamma svar.... tummenupp
« Senast ändrad: 24 september 2013, 22:21:13 av Golddiggern »
« Svar #7 skrivet: 25 september 2013, 06:23:21 »
Mmm, det borde vi ha frågat dig om också, alltså om du återställt skyddet.
Jag trodde det framgick klart i manualen att det var nödvändigt, och var man gör det, men det kanske de vill hålla hemligt?
« Svar #8 skrivet: 25 september 2013, 08:47:17 »
Det står i den "riktiga" manualen hur motorskyddet återställs, men i användarmanualen nämns den inte alls.  >:(
Utloggad knipo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2017, 21:31:51 »
Gammal tråd, men aktuellt ämne för mig ikväll.
Jag har en Nibe F1145.
Pumpen larmade och som ovan skrev var det "Motorskyddslarm (54).
Snabb fråga först. Hur återställer man motorskyddet?
Jag kan inte återställa larmet via displayen. Det står att jag skall välja hjälpdrift och kontakta installatör.
En längre beskrivning.
Jag kollade säkringarna och såg att två säkringar löst ut, och bägge byttes. (En säkring till spisen och en "huvudsäkring" till undercentralen där kompressorn är inkopplad.)
Dessutom var en av de riktiga huvudsäkringarna ganska varm, och två av tre säkringar till undercentralen var ganska varma.
Frågan är varför löser motorskyddet ut? Eller ännu hellre, varför har kompressorn fått för mycket ström så att motorskyddet löst ut?
Men viktigast just nu är hur jag återställer motorskyddet.
Jag bifogar några bilder så kan ni kommentera om ni vill.
Tack.
« Senast ändrad: 21 mars 2017, 21:36:04 av knipo »
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2017, 22:03:29 »
Om du lossar frontpanelen så sitter motorskyddsbrytaren i mitten på den undre ellådan.
Den sitter ovanpå kyldelen.
Om huset tappar en fas så bryter motorskyddet, men varför bryter huvudsäkringen?
Körde du spis, disk- och tvättmaskin samtidigt?
Kolla lite på säkringsskåpet hur de stora elförbrukarna är fördelade?
Setter de på samma skena?
Utloggad knipo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2017, 22:17:55 »
Jag hittade det, tack i alla fall.
Installatörshandboken låg ovanpå, och där stod det. Hade jag glömt att den låg där.
Jo, jag körde ugn och spis samtidigt, men det skall det klara.
Får väl hålla koll ifall det skulle hända igen.
Kollade igenom alla säkringar med multimetern och skruvade bort kåpan till centralen och inspekterade alla kablar så att de satt som de skulle bara för att.
Har några andra spörsmål om värmepumpen som inte är relaterat till det här. (Tror jag i alla fall.)
Men de frågorna tar jag en annan gång. Snart hoppas jag.
God natt.
ANTWO
ANTWO
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2023, 17:18:16 »
mycket bra hjälp av denna tråd,i mitt fall så gick varmluftsugen sönder(kortis) och det resulterade i att en huvudsäkring gick,och efter det så fick jag felmeddelande 54,öppnade fronten och ställde tillbaka motorskyddet.
tack för duktigt folk.
Murkvoid
Murkvoid
« Svar #13 skrivet: 26 november 2025, 20:53:55 »
Tack!
Har ett vagt minne av att jag hittade denna tråd för ca 10 år sedan och sen glömde bort det?
Nu var det dags igen efter en hoppsan med ugnsinstallationen i det nyrenoverade köket.
Ena fasen hade löst i skåpet ute & då löste motorskyddet (igen).
Förhoppningsvis kommer jag ihåg det nästa gång 🫣😂
Inturnet när det är som bäst! Tack för att ni finns!
johannes12
johannes12
« Svar #14 skrivet: 01 december 2025, 10:44:20 »
hej, larm 54 här med! vet dock inte varför min huvudsäkring gick... men efter lite hjälp av tråden lyckas jag återställa och nu funkar de!
