Författare Ämne: Zibro SCJA25  (läst 91015 gånger)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #105 skrivet: 17 december 2013, 23:06:16 »
Isolering it is! Har redan rörisolering så planen är att dra runt det, massa tejp och sen får det vara bra.
Såvida ingen annan har några idéer?
For 4 år siden isolerte jeg min kinapumpe, og fant også at rørpakken "lekker" varme. Står litt om det her:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38276.msg358794#msg358794
Helt i starten var de noen som var skeptisk til etterisolering, men det glade budskap er spredt seg og mange har isolert sine pumper med gode resulater. Både "kinapumper" og merkepumper, som også er made in china, med like lite isolering.
Forøvrig, min kinapumpe går i gang med sin fjerde vinter nå, og den har spart meg for omlag 7 m3 ved og 15.000 kWt til nå. Isolering var den investering som ga best pay-back.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
SV: Zibro SCJA25
« Svar #106 skrivet: 18 december 2013, 08:58:20 »
Se där ja. Då får det bli att isolera ordentligt idag då! Tack för svaret  tOOmten
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Jag kom , jag såg, jag segrade
SV: Zibro SCJA25
« Svar #107 skrivet: 26 januari 2014, 14:22:35 »
Blev en Zibro SCJA25 på jula idag. 4500kr klart prisvärd.  ::)
Hus 100kvm+30kvm loft Nibe Fighter 310p + Daikin Emura 35
Garage 50kvm Zibro SCJA25
Västerbottenskusten
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #108 skrivet: 26 januari 2014, 18:31:35 »
Du kunde fått min billigare. ;)
« Senast ändrad: 27 januari 2014, 18:59:28 av ThomasLindgren »
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
SV: Zibro SCJA25
« Svar #109 skrivet: 27 januari 2014, 01:48:01 »
Ja dom hade ju 10 procent i helgen. Grattis till er! Och blir det problem så får man ringa Danmark och de är "så dejlige" - jag vet, bytt två. Nu har jag fått vinst tror jag - den är perfekt!
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 23
SV: Zibro SCJA25
« Svar #110 skrivet: 28 januari 2014, 09:27:12 »
Har märkt nu att jag har samma som andra skrivit i tråden att den inte isar på 10 cm i mitten. Vad kom ni andra fram till var det gasbrist eller ej. Kör den på FP läge och de är -8. Garaget är ej isolerat klart så de går bara få upp ca +4 då den mesta värme försvinner ut. Den går på kring 1000w konstant så ej dellast.
Västerbottenskusten
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
SV: Zibro SCJA25
« Svar #111 skrivet: 28 januari 2014, 10:10:53 »
Har haft min i några månader nu, bild finns tidigare i tråden.
Fungerar prima. Den används ensam för att värma ett rum på 20-25 kvadrat och fungerar bra ner till -12 ungefär. Då blir det svårt att få upp rummet i mer än 18 grader.
Förvånansvärt tyst och defrost har jag inte hört något alls.
Utloggad Bjarne_l
  • Antal inlägg: 4
SV: Zibro SCJA25
« Svar #112 skrivet: 28 januari 2014, 23:27:56 »
Tror ni det är ok att alltid köra med läge 8 graders frostvakt?
Vill köpa en till garaget för att så det håller några plus på vintern.
5' känns ju som ett ok pris för detta.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Zibro SCJA25
« Svar #113 skrivet: 29 januari 2014, 16:17:20 »
nje, är inte så säker på att det är en bra lösning, om vi tar inlägget av Dreas89 så har den förmodligen gått över till ett rent elelement som låter LÅNGT tidigare än -12, jag undrar vad man egentligen sparar på dom där pumparna..
Bjarne_l Eftersom du börjar med 5.000kr minus dag ett så vet jag inte hur många år det tar att tjäna igen dom pengarna på garaget, läser du tråden så tycker jag att man får 5000kr skit hängandes på väggen som ofta får gasbrist, men om du nu väljer att fisköra pumpen vår/höst och kopplar på elelementet under vintern, eftersom pumpen ändå är lika dyr i drift då så kan du lika gärna ha ett elelement på vintertid och spara på pumpen. Låter det fortfarande som en smart idé?  Sc:,h
Mitt råd blir att du kör med ett elelement eller skaffar en riktig pump som inte blir ett direktverkande elelement så fort det blir en minusgrad ute..
Sådär, nu fick du 5000kr som du kan lägga på driften av ett elelement i garaget "Förmodligen 2-3års drift" alldeles gratis fick du det tipset också ;)
SV: Zibro SCJA25
« Svar #114 skrivet: 29 januari 2014, 16:31:06 »
Hur vet du att den har COP 1 vid -1? Läser man databladen så verkar den iallafall vara dubbelt så bra vid -15...
SV: Zibro SCJA25
« Svar #115 skrivet: 29 januari 2014, 16:38:03 »
Gasbrist är ett ständigt återkommande fel på dessa tummenupp
Klarar inte av att värma ett rum på 20m2 till 20 °C när det är -12 ute tummenupp
Vill man ha problem så köp skiten eller så kostar man på en riktig pump med 5 års garanti..
En sak till enl databladet ska den fungera, men det gör dom inte speciellt länge å bra.. *roflmao*
SV: Zibro SCJA25
« Svar #116 skrivet: 29 januari 2014, 16:45:53 »
Nej, det verkar vara mycket problem med dom, men det verkar inte vara några problem att reklamera dom heller... Har man tur så får man till slut en som håller tätt i några år.
Många som köper dom reagerar nog aldrig på att den mesta gasen har läckt ut och då håller jag med om att det hade varit betydligt billigare att skippa VP'n och slå på elelementet redan från början.
SV: Zibro SCJA25
« Svar #117 skrivet: 30 januari 2014, 14:12:55 »
Har en tidigare modell som gått bra i några år nu, nästan uteslutande på FP-läget. Eftersom betonggolvet är kallt i garaget blev det bara omkring 6 °C där inne med 8-gradersläget. Modifierade givaren i innerdelen och fick FP-läget att ge 8-9 °C istället och det har fungerat bra.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
SV: Zibro SCJA25
« Svar #118 skrivet: 01 februari 2014, 15:11:49 »
Då gav min trogna Coolix från 2009 slutligen upp. Inte så att den slutade leverera värme, men ett gnisslande fläktlager i inomhusdelen blev till slut anledning till att ta underverket ur drift.
Istället sitter det nu en SCJA25 från Jula (4995:-) på hedersplatsen i vardagsrummet. Storleksmässigt samma ytterdel, men innerdelen är någon centimeter mindre, på höjd och bredd. Monteringen var smärtfri, det vanliga bökandet med rörpaketet och konsollen, men inget som inte gick att lösa. Snabbkopplingen fungerade oklanderligt. Jag vill minnas att det brukar pysa lite när man trycker ihop, men det var oroväckande tyst. Nåja, det kan vara jag som minns fel, det är ju tre år sen jag monterade SC1332:an i hallen.
Hur som helst, SCJA25:an levererar varm och go luft, relativt tyst. Avfrostningsljuden är lägre än Coolixen. Utvändigt är den tystare, inte det "kylskåpsljud" som gamla pumpen hade. Inuti plåtlådan satt faktisk lite isolering, något liggunderlagsliknande material som kanske bidrar till att sänka ljudet.
Jag har samma fenomen som p_jonsson, att den inte isar på mitten, men så länge den leverar rejält med värme bekymrar det inte mig. SC1332:an i hallen isar inte heller jämt, men den värmer ändå.
Så länge jag kan värma hela kåken med två fulpumpar, och om de lever i fem år, då är jag nöjd! Uppdaterar med erfarenheter i denna tråd.
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 23
SV: Zibro SCJA25
« Svar #119 skrivet: 01 februari 2014, 21:14:47 »
Man har hört om att de brukar pysa till men min scja25 va ljudlös i kopplingen inget ljud av tryck/flöde alls
Västerbottenskusten
