Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Mitsubishi eller Viessmann?
Ämne: Mitsubishi eller Viessmann? (läst 3475 gånger)
Lindwall
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Lindwall
23 september 2013, 16:03:07 »
Mina föräldrar ska byta ut sin ved/oljepanna
Vi har begärt in ett par offerter o kvar i valet står
Mitsubishi PUHZ-HW112YHA2 mot
Viessmann Vitocal 222-S.
Helt enkelt vilken väljer man?
Mitsubishin är ca 17000kr dyrare är den värd de?
Visst den jobbar mellan 4,5-16kw mot Viessmannens 8kw
Något man har nytta av eller inte?
Offerten på Mitsubishin ser bättre ut o mer givande med garantier osv.
någon som vet vad för garanti o försäkring som finns på Viessmann?
Många frågor hoppas någon kan ge mig något svar iaf:)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Mitsubishi eller Viessmann?
23 september 2013, 16:16:57 »
Vad har man räknat med för effekt- och energibehov? Hur hög framledningstemp behöver värmesystemet när det är som kallast ute? Vart i landet står huset?
Lindwall
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Lindwall
23 september 2013, 16:29:28 »
Huset är 1plans med källare på ca 90+90kvm
Med tillbyggnad på ca 60kvm som är eluppvärmt
Mexitegelvilla från -66 tillbyggnad -90
Huset finns i södra Skåne längs kusten.
När de eldades med olja gick de åt ca 6kbm
Nu eldas de bara med ved.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
24 september 2013, 07:15:38 »
6kubikmeter olja motsvarar ca 48000kWh nyttig värme på radiatorerna
Det kommer du aldrig att klara med en 8kW Viessman
Tror du behöver en pump på minst 12kW
Märket på pumpen spelar inte så stor roll men i ditt fall kan det vara bra med en inverter
titta på tex. Mitsubishi eller Daikin
En annan sak du bör fundera på med den förbrukningen är bergvärme
kan bli billigare drift men ungefär samma investeringskostnad
Västkusten.
"Dare Calor"
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 september 2013, 07:59:21 »
6 kbm olja till ett tegelhus från 66 på 180 m2 i skåne låter orimligt om tillbygget värms med el.
I så fall är det mexitegel på både utsida och insida av huset utan nått emellan.
Hur mycket ved går det?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
24 september 2013, 08:12:26 »
Just mer än 12 kW borde inte toppeffektbehovet vara på det där huset.
Då har jag räknat med effektbehoven:
Markplan 70 W/m2
Källare 35 W/m2
Utbyggnad 50 W/m2
Detta alltså vid DUT (Årets kallaste dag).
Rent teoretiskt, om det är helt oisolerat så skulle det väl kunna kräva ytterligare litegrann, men inte mycket.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
24 september 2013, 10:59:57 »
Raderat en reklaminlägg.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lindwall
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Lindwall
25 september 2013, 08:44:44 »
Har snackat lite med far om detta, dom fyllde tanken en gång på hösten o en på våren. Så det handlar om ca 4-5kubik istället.
Och huset är ganska väl isolerat dock med gamla fönster o några stora fönsterpartier.
Mitsubishin känns ju som ett bättre val med tanke på att den ligger mellan 4,5-16kw om man nu vill få vattenburet i tillbyggnaden samt garaget.
meshuggah75
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
meshuggah75
Svar #8 skrivet:
25 september 2013, 13:45:58 »
Är inne på din linje oxå...har lite utrymme som jag ska isolera och vill hålla varmt då känns det smart att välja en ordentlig pump nu som har kapacitet även längre fram.
6 års försäkring känns tryggt!
Tagit bort direkt citering. Lmf
Senast ändrad: 25 september 2013, 21:34:04 av Lmf
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5539
användare: 4
Raketost
rocas
xxargs
toen
