Författare Ämne: Ska byta ut min Nibe 200p och CTC LVA1  (läst 2482 gånger)
Johan Larsson
Johan Larsson
« skrivet: 23 september 2013, 12:35:43 »
Jag har idag en Nibe 200p och ett luftaggregat från CTC (LVA1).
I samband med att vi ska göra om i tvättstugan så är tanken att dessa två ska bytas ut. LVA1 har bråkat några gånger och fläkten låter sådär nuför tiden.
Eftersom vi inte har några element att tala om så känns det som att ett FTX-system är att föredra även i framtiden.
Vi har ett hus på ca 120kvm och ett nybyggt uterrum (24kvm) som är inglasad med vår/vinter-glas. Det finns ingen uppvärming till den uterummet.
I mitten av vardagsrummet har vi än kakelugn som är ca 15år gammal. Den ger mycket bra värme men används inte så mycket eftersom vår enda termostat sitter 2m ifrån den och således blir det 35grader vid termostaten men inte i resten av huset.
I mitt framtida uppvärmingssytem skulle jag vilja ha både solvärme och solenergi tillsammans med en FLVP. Även om inte solenergi inte kommer kopplas till en värmepump så tänkte jag nämna det. Jag har tittat på Nibes F470 som i mitt fall skulle ersätta både min FLVP och LVA1. Tänker jag rätt?
Jag har läst att F470 inte är så bra på att utnyttja solvärme då inte värmde upp tanken i F470 (eller liknande), därför har jag funderat på om det är bättre att ha mer solenergi eller kanske någon helt annan lösning. Är det någon som kan ge lite råd?
Jag kommer inte göra något jobb själv vilket innebär att jag inte är så kunnig inom detta område :)
Johan Larsson
Johan Larsson
SV: Ska byta ut min Nibe 200p och CTC LVA1
« Svar #1 skrivet: 26 september 2013, 13:30:52 »
BUMP
Ingen som har någon synpunkt?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 26 september 2013, 16:44:37 »
En Nibe 470 kan nog ersätta grejerna du har idag.
Här är Nibes lösning med solvärme till Nibe frånluftsvärmepumpar (funkar nog med 470 också).
http://www.nibeonline.com/pdf/M10394-2.pdf
Johan Larsson
Johan Larsson
« Svar #3 skrivet: 27 september 2013, 12:55:44 »
OK, tack för svaret.
Kommer man alltid att behöva en extern ackumulatortank när man har solslingor?
Känns som man borde kunna koppla in det i pumpens tank direkt. Jag tänker även i banor utanför Nibe om det behövs.
« Svar #4 skrivet: 27 september 2013, 13:03:59 »
Problemet är väl att VP'ns inbyggda tank är för liten för solpanelerna. Dessutom används den inbyggda tanken ofta bara som varmvattenberedare.
Utloggad jisis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 27 september 2013, 15:02:07 »
Ok, jag förstår. Då kanske det bästa alternativet ur plats-synpunkt är att satsa på solceller istället.
Jag har en ganska trång tvättstuga så jag får inte plats med alltför mycket prylar. Om man inte kan ställa en tank på vinden men där är det ju inte isolerat.
Jag är nu reggad, därav byte av användarnamn
