Författare Ämne: Vilken modell av shunt och cirkulationspump innehåller Nibe ECS 40?  (läst 5102 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Försök utvärdera om jag skall skaffa shunt och cirkulationspump separat och komplettera med AXC 40 som ingår i ECS 40, eller om jag bara skall köra med ECS 40 direkt till golvärmen.
Men för att kunna utvärdera så måste jag först veta vad för komponenter som ingår, vilken modell av Esbe shunt det är, och vilken Grundfos pump?
Står dessvärre ingenstans på NIBE's sida och heller inte på återförsäljarnas. Förmodligen ändras innehållet allt eftersom utvecklingen går framåt, och jag behöver veta vad som ingår i de ECS 40 paket som säljs idag :)
  • Antal inlägg: 4505
Jag rekommenderar att du frågar Nibe direkt.
Tidigare var det en gammal Grundfos UPS-pump och nån italiensk skräpshunt som inte stängde ordentligt. Jag frågade Nibe om man inte kunde slippa dessa och då rekommenderade de att man köpte en AXC 40 och vilken pump och shunt man ville ha.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Cirkulationspumpen är en Grundfos UPM GEO 25-85.
Mer info finns här, på sidan 4 i pdf:en (sida 6 enl. broschyren): http://www.grundfos.com/industries-solutions/industries/hvacoem/jcr%3Acontent/tabbedpanel/tab_header1/par/nested_tabbedpanel/tab_header2/par/download_list/downloads/download/file/file.res/HVAC_OEM_the_euP_ready_range.pdf
Shuntventilen är en Esbe VRG133 20-4 CPS 22mm
Motorn till den är en ARA 561 230v
Undrar hur bra CP är och hur bra den shunten egentligen är. Hoppas inte den läcker för mycket.
Oj, Grundfos UPM GEO verkar ju vara nån PWM-kontrollerad pump. Har de mjukvarustyrning av hastigheten även på externa pumpar nu?
Det verkar ju snarare vara en brinepump  än en pump avsedd för varma sidan.
Lite skeptisk till att det stämmer faktiskt, givet vilket skräp de hade tidigare. Bilden i installationsmanualen liknar mera en Grundfos Alpha II, vilket verkar mera sannolikt. Det är väl en bra pump tror jag, även om jag personligen gillar Wilo Stratos Pico bättre.
Shunten och motorn är samma som jag använde i min installation. Jag använde en Wilo Stratos Pico 1-6 pump.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jag fick denna uppgift idag, när jag pratade med NIBE. Du menar att de kanske har gett mig fel uppgifter? Är inte UPM GEO bra, eller passande för golvvärmeslingan?
I senaste manualen för ECS 40 så är det en Alpha 2 pump med ja. Men enl. Nibe så är det UPM GEO som finns i ECS 40 paketet.
Hur upplever du den shunten? Läcker den som vissa andra dåliga modeller man har hört talas om eller är denna bra?
« Senast ändrad: 23 september 2013, 15:40:51 av Flinta »
Det är bara det att jag inbillar mig att den pumpen kostar mera än vad hela ECS 40-paketet kostar.
De kanske har ensat sortimentet av pumpar?
Min F1245-25 har en UPM2 25-75 på varma sidan, och en UPM Magna GEO på kalla sidan.
Shunten funkar bra. Min energimätare visar 0 i flöde till shunten när den är stängd.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Låter bra ang. shunten. :)
Fick just besked ang ECS 40 från Nibe:
Det stämmer att vi har förbättrat ECS 40/41 med en ny shunt och lågenergipump, men inte varvtalsstyrd.
Så det är nog "bara" en Grundfos Alpha-II.
