Författare Ämne: Kallt tidigt på morgonen IVT HTE  (läst 1835 gånger)
Utloggad johel572
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 september 2013, 12:10:43 »
Jag har nyligen köpt ett hus med bergvärmepump, IVT HTE 9 (tror jag den heter) och jag är inte helt hemma på hur den fungerar. Jag har blandat radiatorer, golvvärme och ett konvektionselement.
När jag går upp på morgonen kl 6:00 så är det kallt på badrumsgolvet. Badrummet har en egen cirkulationspump. Någon timme/timmar senare är det behagligt varmt. Alla radiatorer och fördelare sitter parallellt, det är i princip radiatorer på övervåningen (utom i badrummet som har golvvärme) och golvvärme på bottenvåningen. Innegivaren sitter i köket på bottenvåningen. Det är öppen planlösning på bottenvåningen.
Min tanke är att det inte verkar vara någon värme (eller väldigt lite) på när jag går upp på morgonen utan den kommer igång lite senare. Dvs det är någon typ av nattsänkning som tidigare ägare ställt in. Men när jag tittar i menyn på värmepumpen kan jag inte se något sådant. Var kan jag börja felsöka?
Jag kan tillägga att på fördelare till badrummet sitter det inte någon termostat utan det är en manuell reglerratt. Därav antar jag att det är värmepumpen som på någotvis stänger av värmen.
Mvh,
Johan
  • Antal inlägg: 36600
SV: Kallt tidigt på morgonen IVT HTE
« Svar #1 skrivet: 22 september 2013, 12:21:04 »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 22 september 2013, 12:25:31 »
Rickard hann svara, han har säkert rätt. :)
Annars, om inte;när golvet känns kallt kl 6, är då också radiatorerna kalla, och VP producerar ingen värme? Men när golven blir varma så är det för att VP går igång och gör värme? (Ingen elpatron för badrumsgolvet som spökar?)
Hur många dagar med kalla golv kl 6 baserar då frågan på? Är det "alltid" så här oavsett utetemperatur?
