Författare Ämne: Ackumulatortank Bosch STH 100 eller UKV 100 till Nibe F1245?  (läst 6485 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Skriver inköpslista och planerar ackumulatortank till en (förmodligen) Nibe F1245 12kW.
De jag tittar på är Bosch STH 100 som är identisk med IVT's 100-liters tank, samt Nibe UKV 100.
Bosch STH 100 är 40cm i diameter och 157cm hög, så den borde skikta bra med tanke på höjden. Den väger 47 kg. Sedan passar den ju perfekt i lite trängre utrymmen. Pris 5000kr
Nibe UKV 100 är 45cm i diameter och 97cm hög, så den skiktar förmodligen inte lika bra som Bosch'en. Den väger 31 kg. UKV'n är lite klumpigare och passar lite sämre storleksmässigt, men är ändå inte helt omöjlig. Pris 3600kr.
Vilken hade ni valt och varför? Finns det några andra fördelar/nackdelar än det som jag har nämnt, eller är det bara till att köra på vilken som? Bosch'en väger ju betydligt mer - är den bättre isolerad eller varför så mycket extra vikt? Prisskillnaden är dessvärre rätt stor men Bosch'en är billigare per kilo än Nibe'n. Fungerar bägge lika bra till Nibe F1245 12kW?
Och till sist. Finns det någon annan 100 litare eller större tank, som inte är bredare än Nibe'n (alltså max 45cm i diam.) men som på något sätt är bättre än dessa tankar, till kanske ännu lägre pris? Priset är inte helt avgörande, det viktigaste är att det är en bra acktank.
Tanken skall användas som arbetstank med 4 anslutningar omkopplingsbart till 3 och ev. 2 via ventiler.
  • Antal inlägg: 31219
SV: Ackumulatortank Bosch STH 100 eller UKV 100 till Nibe F1245?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2013, 09:16:07 »
Till en 12 kW värmepump låter en 100 liters arbetstank lite för lite.
Jag skulle nog kolla på en större (om du har plats) men är du begränsad till 45 cm så finns det inte så mycket att välja bland.  :-\
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #2 skrivet: 22 september 2013, 09:26:21 »
Tror du kan välja den som passar bäst utan att tänka på skiktningen det är ganska stora flöden det handlar om till en 12 kw vp så frågan är om det blir så mycket till skiktning när kompressorn går. Men jag skulle helt klart följa Carls råd att skaffa en större tank och tanken behöver inte vara isolerad om den inte står i finrummet så man vill ha det för utseendets skull.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #3 skrivet: 22 september 2013, 12:31:40 »
Jag kan ju få plats med 2 ggr 40 cm i diameter, dvs 2st Bosch. Men att klämma in UKV 200 blir nog värre. Det går men det blir ju så trångt då så...
Kan man ha 2st sådana avlånga Bosch STH 100 med lika bra effekt som en tank på 200? Eller blir det sämre när man kopplar ihop 2 st?
Behöver inte tanken vara isolerad? Men då går försvinner det ju ut en massa värme där extra värme inte behövs egentligen? Pannrummet är varmt nog i vanliga fall :)
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #4 skrivet: 22 september 2013, 13:11:46 »
Om du sätter tanken i serie med resten av systemet "utnyttjar" du komponenterna bättre. Öppna upp termostaterna i vardagsrum, kök, hall osv och justera in värmepumpen så vald kurva ger den temp du vill ha i huset. Sedan kan du ha kvar termostater i sovrum osv så du kan sänka på vissa ställen.
På så vis kan du räkna 100l buffert + radiatorernas volym + vad radatorerna avger momentant i huset.
Dessutom slipper du en extra cirkpump som kostar ett antal tusen och kan kärva fast under sommmaren.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #5 skrivet: 22 september 2013, 13:23:39 »
Som kuriosa kan nämnas att CTC som "hyllas" väldig för att inte behöva "en extra tank" kör med en "4 rörs kopplad" inbyggd buffert på ynka 75 liter. Men när CTC kommer upp på tapeten, då är det aldrig någon som pratar om för liten systemvolym och en massa start och stopp.
Som CTC kör är långt ifrån optimalt på de större 300/400 men det funkar väl drägligt eftersom man förlitar sig på att där är flöde ut på systemet för det mesta.
Det som jag tycker är lite skruvat i debatten är att så fort man börjar prata om ivt/nibe/thermia osv som inte har inbyggd arbetstank så ska man ha flera hundra liter. Och visst, det skadar inte och är kanske ingen jätteutgift, men å andra sidan så funkar det med mindre om man samtidigt ser över sitt system lite.
« Svar #6 skrivet: 22 september 2013, 13:59:00 »
Om du söker på forumet finns det ganska många inlägg om just många start stopp på Ctc det brukar rekommenderas att höja hur högt över bör värde den värmer just för att minska antal starter.
« Svar #7 skrivet: 22 september 2013, 14:02:03 »
Det går ju att beställa en tank i egen storlek från tex tanksvets i Husqvarna och dom brukar inte vara så dyra. Det är inte mycket värme som läcker från tanken oftast mindre än från en radiator och pannrummet brukar ofta behöva lite extra värme om det stått en olje panna där tidigare men annars får du isolera. Varför vill du ha en arbetstank och inte en volymtank ?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #8 skrivet: 22 september 2013, 14:21:34 »
Hade ju klart gärna bara köpt en färdig tank från nätet än specialbeställt, men visst går det med om priset är rätt. Tanken vill jag dock ha isolerad då jag vill sänka tempen en aning i pannrummet. Där kommer jag ha annat också som jag inte vill att det skall bli onödigt varmt.
Arbetstank vill jag ha för att det verkar vara det ultimata när man både kör med radiator och golvvärme i separata kretsar. Vill kunna styra golvvärme separat och radiatorer lika så (olika våningar). Sedan vill jag sänka start och stopp på kompressorn så mycket som möjligt.
Tänkte koppla tanken med 4 anslutningar men med ventiler på rätt ställen så jag kan använda den som en 3-rörs ansluten tank osv. Golvvärmen skall jag har shuntad förresten.
