Författare Ämne: Överhandsfräs till betong?  (läst 6782 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 september 2013, 18:36:32 »
Har en överhandsfräs liggandes som har används för att fräsa i trä med.
Skulle man kunna byta ut fräshuvudena och ersätta med något som fräser i betong  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Överhandsfräs till betong?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2013, 18:39:16 »
Har inte hört talas om nått sånt men vem vet Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 21 september 2013, 18:42:07 »
*bara nyfiken*, Varför?
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 21 september 2013, 18:44:10 »
Ska fräsa nån meter i betongen för lite slang som jag kan dra elen i så jag får ström till handukstorken som ska gå på elpatron under den tid på året som den inte kan få värme av VP:n då den är i sommarläge  tummenupp
Skulle ju kunna ta vinkelslipen oxå iof men det ryker väl så förbannat...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 21 september 2013, 18:46:26 »
Skär två parallella spår med en  125mm Diamantklinga i lilla vinkelslipen, sätt i en mejsel i det ena och bryt bort mellanbiten. Ha glasögon och munskydd bara... :)
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 21 september 2013, 18:47:12 »
Vattna när du kapar så går det hyffsat och bila med din nya borrhammare med bilfunktion ;)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 21 september 2013, 18:50:51 »
Nej, det går inte att fräsa i betong med en överhandsfräs!!
Kombinera båda dom tidigare svaren, skär först som fattiglapp säger och sen bilar du upp det som smurfen beskriver..
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 21 september 2013, 18:54:38 »
OK, då vet jag det med  tummenupp
Kan jag bila med slagborren oxå  Sc:,h
Ska bila bort en golvbrunn tänkte jag i höst här oxå nämnligen, sama rum som jag ska ha spår för de där slangarna till elen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 21 september 2013, 19:03:16 »
Så jobbigt Joka, kan du inte dra utanpåliggande, typ kulo, och slippa spårning...?
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 21 september 2013, 19:15:45 »
Jo det tycker jag med men det var inte tillräckligt "proffsigt" tydligen när man renoverar ett helt badrum  >:D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 21 september 2013, 19:21:14 »
Borrhammaren i den andra tråden går att bila med, går att ställa i "endast slå" läge så att borren inte snurrar.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #11 skrivet: 22 september 2013, 16:21:43 »
Harald Nyborg har en betongfräs med fäste för damsugare för 800kr.
Den går att göra korta spår med.
Men kör inte för länge då överhettarden.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #12 skrivet: 22 september 2013, 16:42:15 »
http://www.jula.se/betongsparfras-1700w-040022
Funderar på att skaffa en sån för lite rördragning i källaren (hålsten)
