Allmänt forum
Överhandsfräs till betong?
Ämne: Överhandsfräs till betong? (läst 6788 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
21 september 2013, 18:36:32 »
Har en överhandsfräs liggandes som har används för att fräsa i trä med.
Skulle man kunna byta ut fräshuvudena och ersätta med något som fräser i betong
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Överhandsfräs till betong?
21 september 2013, 18:39:16 »
Har inte hört talas om nått sånt men vem vet
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
21 september 2013, 18:42:07 »
*bara nyfiken*, Varför?
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
21 september 2013, 18:44:10 »
Ska fräsa nån meter i betongen för lite slang som jag kan dra elen i så jag får ström till handukstorken som ska gå på elpatron under den tid på året som den inte kan få värme av VP:n då den är i sommarläge
Skulle ju kunna ta vinkelslipen oxå iof men det ryker väl så förbannat...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
21 september 2013, 18:46:26 »
Skär två parallella spår med en 125mm Diamantklinga i lilla vinkelslipen, sätt i en mejsel i det ena och bryt bort mellanbiten. Ha glasögon och munskydd bara...
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
21 september 2013, 18:47:12 »
Vattna när du kapar så går det hyffsat och bila med din nya borrhammare med bilfunktion
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
21 september 2013, 18:50:51 »
Nej, det går inte att fräsa i betong med en överhandsfräs!!
Kombinera båda dom tidigare svaren, skär först som fattiglapp säger och sen bilar du upp det som smurfen beskriver..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
21 september 2013, 18:54:38 »
OK, då vet jag det med
Kan jag bila med slagborren oxå
Ska bila bort en golvbrunn tänkte jag i höst här oxå nämnligen, sama rum som jag ska ha spår för de där slangarna till elen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
21 september 2013, 19:03:16 »
Så jobbigt Joka, kan du inte dra utanpåliggande, typ kulo, och slippa spårning...?
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #9 skrivet:
21 september 2013, 19:15:45 »
Jo det tycker jag med men det var inte tillräckligt "proffsigt" tydligen när man renoverar ett helt badrum
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #10 skrivet:
21 september 2013, 19:21:14 »
Borrhammaren i den andra tråden går att bila med, går att ställa i "endast slå" läge så att borren inte snurrar.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #11 skrivet:
22 september 2013, 16:21:43 »
Harald Nyborg har en betongfräs med fäste för damsugare för 800kr.
Den går att göra korta spår med.
Men kör inte för länge då överhettarden.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #12 skrivet:
22 september 2013, 16:42:15 »
http://www.jula.se/betongsparfras-1700w-040022
Funderar på att skaffa en sån för lite rördragning i källaren (hålsten)
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Allmänt forum
gäster: 2242
användare: 9
JHK
ErikB
Mike
Börje__
jantijanti
manicken84
Carl N
Per Lu
Smurfen.
