Författare Ämne: el-kablage  (läst 7069 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
el-kablage
« skrivet: 28 november 2005, 21:24:16 »
Jag har inhandlat en Panasonic L/L-värmepump som skall monteras. Det mesta är jag på det klara med men jag har en fundering angående elanslutningen & lämpligt kablage. När jag normalt har monterat annan el-utrustning så har jag matat fram med EKK & dosat av för att sen gå med gummikabel till "apparaten". Jag var inne på samma linje för värmepumpen, men när jag talat med några olika i värmepumpsbranshen så säger dem att det är bara att dra in EKK:n rakt in i utedelens plint. Det är lite främmande för mig då det inte känns rätt med tanke på ev. vibbrationer, men det kanske är okej i.o.m. att man kan fästa upp EKK:n i kopparrören?
Samma sak gäller kablagen mellan utomhus & innomhus enheterna, är det EKK där med som gäller från plint till plint? I instruktionen så står det att man skall använda '245 IEC 57' vilket innebär H07 RN-F vilket är gummikabel. Men det är ju inte riktigt tillåtet för fast installation, dock skulle man kunna dosa av EKK:n vid husväggen för att ha gummikabel till utedelen.
Ja, hur ser det ut i era installationer?
Så med detta första inlägg på detta eminenta forum tackar jag för svar i förväg om lämpligt produktval m.a.p. kablage.
MVH
Fredrik
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad SC
  • Antal inlägg: 12
SV: el-kablage
« Svar #1 skrivet: 28 november 2005, 22:58:11 »
Jag monterade gummikabel mellan inomhus och utomhusenheten. Försökte först med EKK, men speciellt på innerdelen var det marigt att få monterat den styvare EKK:n. Dragavlastningen fick jag inte på plats, övergav därför EKK:n och monterade gummikabeln istället.  Gummikabeln ligger sedan inne i plastkanalen mellan enheterna. Jula hade rätt bra pris på kabeln.
Däremot är en EKK kopplad in på plinten för att mata utomhusenheten. Visst vibrerar den lite, men det är nog ganska vanligt att dra den kabeln direkt.
Utloggad gorgu
  • Antal inlägg: 7
SV: el-kablage
« Svar #2 skrivet: 29 november 2005, 18:21:03 »
Står i begrepp att själv installera en luft/luft-pump. Kommer att förlägga en EKLK från elcentral till utomhusdel (EKLK är i själva verket en alu-mantlad EKK med biledare, är mao lämpligare för ev mekanisk åverkan, valet av utsatt förläggning styr). På vägg vid utomhusdelen monterar jag sedan en säkerhetsbrytare (då uppfylls kraven för att kunna arbeta på en utrustning utan att behöva skruva ur säkringen i elcentralen = ev glad servicekille). Från säkerhetsbrytaren till utomhusdelen kommer jag att använda mig av gummikabel, man kan också välja FKK (EKK är enledarkabel, FKK är flertrådig kabel = ej så känslig för att kunna vibrera av vid tex en brottanvisning på ledarna. Den är också smidigare att arbeta med. Vanligt val vid installation av maskinutrustningar). Mellan ute o innedel använder jag mig av FKK.
Obs! Vissa har valt att montera ett vägguttag för att sedan ansluta pumpen till detta. Om man väljer denna lösning måste uttaget vara monterat på min 1,7m från mark eller vara matat via jordfelsbrytare.
MVH/Gorgu (elektriker)
  • Antal inlägg: 7784
SV: el-kablage
« Svar #3 skrivet: 29 november 2005, 18:49:25 »
skulle det inte ha stått OCH vara matat via jordfelsbrytare?
Utloggad gorgu
  • Antal inlägg: 7
SV: el-kablage
« Svar #4 skrivet: 29 november 2005, 19:02:50 »
Hej Svenske kocken!
Av någon anledning (troligen för att skydda våra små medborgares klåfingrighet) så har man bestämt (Elsäkerhetsverket) att just på 1,7 m ovan mark behövs ej jordfelsbrytare på uttag placerade utomhus (undantag, om de är försedda med låsbart lock). Eller har man ändrat på detta nyligen? Du kanske är bättre uppdaterad än jag?
MVH/Gorgu
SV: el-kablage
« Svar #5 skrivet: 29 november 2005, 19:34:39 »
Så vitt jag förstår så alla uttag som är ny uppsatta ute vara skyddade med jordfelsbrytare
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: el-kablage
« Svar #6 skrivet: 29 november 2005, 19:46:29 »
Alla nya uttag utomhus eller uttag som kan förväntas att mata utrustning utomhus( tex uttag insida vid garageport, balkongdörr om det saknas uttag på utsidan) SKALL vara skyddade av jordfelsbrytare för personskydd (utlöser vid30ma)
« Senast ändrad: 29 november 2005, 19:48:57 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Bempa
  • Lysmask, sladdbarn, gnistpelle, what ever!
  • Stad/land: Storstaden
  • Antal inlägg: 7
  • Jag älskar värmepumpar! Och Bajern!!
SV: el-kablage
« Svar #7 skrivet: 29 november 2005, 20:42:26 »
Hej,   Kan bara instämma i " Konsult,s "  inlägg ovan vad jäller  Jfb  och uttag utomhus.
Vill också inflika i ämnet  Ekk/Eklk  utomhus, att dessa kablar blir stela och sköra vid några minus grader, och kan spricka i plasten om anslutet objekt är alltför rörligt..
          Ha det  Pb
Det jag inte gör på en gång, blir sällan eller aldrig gjort!
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: el-kablage
« Svar #8 skrivet: 30 november 2005, 18:31:19 »
Tack för svaren!
Min plan är att dra fram matningen med EKK via vinden till en säkerhetsbrytare som jag monterar högst upp på ytterväggen för att sedan dra ner EKK och dosa av strax ovan för husets sockel & sedan gummikabel till utedelens plint. Sen är frågan om man skall fuska med gummikabel mellan innomhus & utomhus enheterna eller om man skall försöka få tag i FKK. FKK verkar dock inte vara så frekvent förekommande hos t.ex. CO, Jula, Biltema som inte verkar ha detta i sina sortiment.
// Fredrik
Utloggad gorgu
  • Antal inlägg: 7
SV: el-kablage
« Svar #9 skrivet: 05 december 2005, 20:12:34 »
Hej igen svenske kocken!!
Gott att se att du är mer uppdaterad än jag var. Plockade fram senaste "boken" och där står det precis som du och Konult samt Bempa också inflikade, att samtliga uttag OAVSETT höjd skall vara skyddade med JF!
Hatten av för er grabbar!
MVH/Gorgu
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: el-kablage
« Svar #10 skrivet: 05 december 2005, 20:41:29 »
Är det inte att göra det extra svårt för sig att "dosa av" och ha säkerhetsbrytare.?
Jag drog en EKK till ett utomhus vägguttag. Därifrån en UV gummikabel med stickkontakt till utedelen. Givetvis via JF.
Mellan inne och utedelen använde jag en kabel som följde med L/L pumpen. Den var av FK typ, men med en beteckning som var okänd för mig.
Det här är ju inte "Rocket Science" precis.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: el-kablage
« Svar #11 skrivet: 05 december 2005, 21:09:31 »
"Rocket science eller ej" så skall det i mitt fall se proffsigt ut samt vara säkert och inte något 'mickel mackel hemma meck' som någon kan skratta åt, sen om det ev. är överarbetat gör mig inget för då är jag i.v.f. nöjd. Att ratta till det med en stickpropp utomhus mot en fast monterad utrustning känns, för mig, inte som en hållbar lösning i längden, men visst det kanske är enkelt. Dock så har vi ju olika ambitionsnivå & det ena kan ju i praktiken funka nästan lika bra som det andra.
// Fredrik
SV: el-kablage
« Svar #12 skrivet: 05 december 2005, 21:50:09 »
man har ju lite olika nivåer på det man gör men en sak är ju säker ju bättre man gör det ju större förutsättningar finns det att fungerar både väl och länge
  • Dot gäster: 2140
