Författare Ämne: Labbar med en beg Zubadan, hjälp.  (läst 2206 gånger)
M79K
M79K
« skrivet: 21 september 2013, 17:48:49 »
Hallå alla. Fått tag på en HRP100YHA2 med styr, ME900 står det i displayen ver E3.01 Allt från år 2008. Split modell.
Försökte mig på att starta grejerna idag men den går bara i kyl läge och suger ner sig och stannar sen startar om med samma procedur. Spolen till 4vägaren är nog defekt för fick den att shifta med testmagnet men suger ner sig och stannar. Fläktarna ute varvar ner och går knappt i båda fallen.
Inga larm vad jag kan se.
Måste bort nu så hinner inte felsöka nåt. Tänkte om det är nån som har nå bra tips jag kan börja med imorgon.
Trevlig helg/ Mattias
Utloggad Laxsmen
  • Antal inlägg: 15
SV: Labbar med en beg Zubadan, hjälp.
« Svar #1 skrivet: 23 september 2013, 20:47:01 »
Börja med att kolla fasföljden.Den måste vara i linje med L1 L2 L3
Annars går kompressorn åt fel håll
Men,det är inte så lätt,för du ser inte rotationsriktningen någonstans, som på en 3-fas motor
För att se det måste ha utrustning att kolla tryckflödet från pumpen
Eller bara chansa och byta L1 mot L2
Laxsmen
M79K
M79K
« Svar #2 skrivet: 24 september 2013, 12:28:47 »
Var nog troligtvis oljestopp nånstans, när jag tömde ur soppan igår hörde jag hur det släppte. Vakumsög sen provade jag med lite R134a då funkade det. Ska fortsätta i veckan får vi se om jag får fart på grejorna.
