Författare Ämne: RAS13 underhåll  (läst 2771 gånger)
Utloggad ekonomen
  • Antal inlägg: 10
RAS13 underhåll
« skrivet: 20 september 2013, 23:52:46 »
Jag har en RAS13 installerad på våren 2010. Pumpen avger ett högt, knakande ljud vid avfrostning. Är det normalt eller är det tecken på att något håller på att gå sönder ?
En annan fråga. På min leverantörs hemsida står det att värmepumpens inomhusdel kan behöva smörjas. Hur gör man det ? Finns det någon manual som förklarar ?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: RAS13 underhåll
« Svar #1 skrivet: 21 september 2013, 19:05:08 »
Innerdelen knakar lite då den kyls ner under avfrostning. När läget ändras ger den ifrån sej ett "pooof"-ljud då fyrvägsventilen ändrar läge.
Några andra ljud ska nog inte höras.
Det enda som kan behöva smörjas är den sketna plastbussningen som fungerar som lager för fläkthjulet på innerdelens vänstra sida. Den sitter inne in en större gummibussning. Detta efter fyra-fem år nånting.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
