Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993354 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1680 skrivet: 09 juni 2025, 10:37:22 »
Vad i kyldelen/kompressormodulen behövs för att elvärmen ska gå? Frugan fryser... Behöver cirkulationspumparna gå?
Hela Värmekretsen är ju bruten. Du behöver röret från returanslutningen- GP1, värmebärarpmpen och röret som går till elpatronen montera på plats, fylla på vatten, öppna de stängda ventilerna och lufta systemet.
Hur det praktiskt är möjligt att separera delarna ur kylmodulen har jag dock ingen uppfattning om.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad winny
  • Stad/land: Orsa
  • Antal inlägg: 20
  • NIBE F1255
« Svar #1681 skrivet: 09 juni 2025, 11:21:27 »
Ajfan, då blev det här rätt akut.
Har alla andra här bara bytt inverter? Om ja, är det något nytt artikelnummer på de som de bytte till efter 2018? Eller måste jag ha exakt samma igen?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #1682 skrivet: 09 juni 2025, 15:16:30 »
Fick ju min bytt på garanti 2020, den hade då ett nytt nr och artikelnumret är troligen bytt igen sedan dess.
Köper du ifrån Nibe får du troligen den senaste versionen.
« Senast ändrad: 09 juni 2025, 17:35:28 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad winny
  • Stad/land: Orsa
  • Antal inlägg: 20
  • NIBE F1255
« Svar #1683 skrivet: 09 juni 2025, 23:04:57 »
Ringde försäkringbolag samt NIBE idag. Kom fram till rätt tekniker som sa att de flesta invetrar de fått tillbaka inte hade något fel utan "bara hade tappat kommunikationen". Om man höll inne knappen S1 vid uppstart så gjorde man en reset och nollställde allt. Provade på bänken och den verkade reagera. Oklart om det hjälpte än så länge.
Satte tillbaka allting med svärfar nu ikväll.
Till nästa problem: luftning. Har läst servicemanualen men blev inte klokare. Vi tappade ut en del via QM1 och QM2 när vi rev den, och nu när vi satte ihop den så hördes det tydligt att luft rörde sig uppåt i systemet. Jag räknade med att nivån för köldbärare skulle sjunka i expansionskärlet men inget märkbart. För luftning av varmvattenberedaren så öppnade vi QM22, men det kom inte någon luft. Lägger ner för kvällen nu utan att starta den.
Hur gör ni för att lufta? Måste man ha påfyllnadspump som beskrivs i manualen under kapitel 6, ingångkörning och justering? Har en dunk färdigblandad köldbärare.
Utloggad winny
  • Stad/land: Orsa
  • Antal inlägg: 20
  • NIBE F1255
« Svar #1684 skrivet: 10 juni 2025, 19:05:40 »
Läget börjar bli desperat här. Var och lånade en adapter för att trycksätta köldbrarkretsen (expansionskärlet), men det var det lätta delen.
Om jag tvångskör cirkulationspumpen för värmebärarsidan med tvåvägsventilen i läge ut på elementkretsen så hörs ett påtagligt bubblande. Fyller på elementkretsen till 0,5 bar, stoppar cirkulationspumpen och försöker lufta elementen, men får bara ut vatten. Har upprepat processen flera gånger.
Hjälpdriften/elpatronen bryter på övertemperaturskydd, så jag antar att det är luft i den.
Växlade över till varmvattenberedaren och fick ut en mycket liten mängd luft.
Vad göra?
  • Antal inlägg: 2251
« Svar #1685 skrivet: 10 juni 2025, 19:58:54 »
Kan du ha luft vid cirkulationspumpen?
Kan du försöka lufta därifrån först och se att du får flöde, kanske känna på rören när elpatronen är igång?
Utloggad winny
  • Stad/land: Orsa
  • Antal inlägg: 20
  • NIBE F1255
« Svar #1686 skrivet: 10 juni 2025, 20:06:21 »
Säkert. Låter dock som att den pumpar runt en gigantisk luftbubbla.
Hur luftar jag vid cirkpumpen? Det finns kranar för att tappa ur systemet där men jag har aldrig varit med om att lufta underifrån, bara pumpa runt luften till att hamna i elementen och därifrån lufta ”från toppen” av kretsen.
« Svar #1687 skrivet: 10 juni 2025, 20:16:59 »
Jag vet inte.
Ibland kan man lossa lite på skruven i mitten på motorn.
Eller leta efter nipplar, brukar sitta högt
Eller bara släppa på ett par klämkopplingar
Lite trial and error typ.
Har ingen vana mer än mina hus, finns nog gubbar här som luftat tusentals hus, men det är ingen rymd teknologi
« Senast ändrad: 10 juni 2025, 20:31:33 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #1688 skrivet: 10 juni 2025, 20:45:59 »
Foto på rördragningen ovanför VP, så kan det gå att säga något. Men är det som vanligt numera,så är det kört,
att lufta i någon koppling, Bara skit det med att pressa. Allt sitter stock och att ändra något,blir att kapa rör. Och dyrt är det med pressdelar, men det går fortare än att ha kappilärdelar ( minst 50-75 % billigare ) och skiter i kostnader, läggs på kunden.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
« Svar #1689 skrivet: 10 juni 2025, 21:45:46 »
Prova att sänka tryck till 0, starta cirkpump på typ 40% och öppna en luftskruv på ett högt placerat element och se om vattnet letar sig ner till VP, men kör inte för länge om den går torrt.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #1690 skrivet: 10 juni 2025, 23:46:01 »
............Fyller på elementkretsen till 0,5 bar, stoppar cirkulationspumpen och försöker lufta elementen................
Fyll på elementkretsen till ca 1,5 bar (0,5 är ju det minsta möjliga när systemet är luftad och i normal funktion)
Säkerhetsventilen är väl på minst 1,5 bar, på min installerad Okt. 2017 är den på 2,5 bar.
Luftning av elementkretsen har aldrig varit något problem, men man måste ju lufta alla element ett antal gånger. Har ju bytt cirkulationspump ett antal gånger tidigare med oljepannan och sedan pellets i samma panna under de 45 år jag har bott här.
Har även dragit om  en del värmerör vid ombyggnad/renoveringar.
Här håller jag faktiskt med ”25focus” beträffande presskopplingar, tittade nu ovanför min VP och vid den med-levererade avstängningsventilen har jag muttrar, troligen klämringskopplingar och vid returventilen (med sil) borde det i nödfall gå att lufta vid sexkantlocket ??
Edit:
Kom på att hos mej monterade de en lite större avluftare i påfyllningsröret, se bild
(den hade jag dock inte under oljepanna-tiden)
« Senast ändrad: 11 juni 2025, 10:15:50 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad winny
  • Stad/land: Orsa
  • Antal inlägg: 20
  • NIBE F1255
« Svar #1691 skrivet: 11 juni 2025, 10:13:22 »
Manometern sitter på vedpannan, och expansionskärlet ligger ungefär 5-6 meter högre upp.
När det byttes ett element för ett tag sedan (badrumsrenovering) så var det mycket rättfram att lufta systemet då det kom lite luft ut alla på ovanvåningen. Ska prova igen ikväll samt posta en bild.
Ingen som har en trasig inverter liggandes?
« Senast ändrad: 11 juni 2025, 10:48:27 av winny »
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #1692 skrivet: 11 juni 2025, 10:23:55 »
OBS. har kompletterat mitt inlägg från igår bl.a. med bild 3 minuter innan ditt sista svar ! :)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1693 skrivet: 11 juni 2025, 10:27:21 »
Nu vet vi inte om du har källare m.m. Men det har varit fall uppe här där man så att säga får upp och nedvänt vattenlås eftersom värmebärarens rör exempelvis klättrar upp mot källartaket när det skall passera över dörr för att sedan gå ned mot pannans underdel. Kanske golvvärne i källaren, rör över dörr och sedan ned mot värmepumpens underdel. Då blir det en rejäl luftficka i detta vattenlås.
Själv har jag värmebäraren som går precis under källartaket runt huset. Där blir en rejäl luftficka i detta vågräta rör som måste pysas ut genom släpp i någon koppling. Som nämndes, har även min värmepump original avstängningsventil fastsatt med sexkantsmutter, som kan användas som pys. Vid sådana här pysluftningar är det oftast bäst att låta circulationspumpen stå stilla, annars kan t.o.m. luft få hjälp att suga in.
Titta och tänk, har du något slinga som samlar luft, med uppåtgående rör på påda sidor.
Utloggad winny
  • Stad/land: Orsa
  • Antal inlägg: 20
  • NIBE F1255
« Svar #1694 skrivet: 11 juni 2025, 10:49:40 »
De saker jag kan påverka är att trycka in mer vatten i systemet samt tappa ur det. Både från källaren.
