Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972643 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1035 skrivet: 10 januari 2018, 19:51:17 »
Jag har funderat över hur styrningen av c-pump arbetar ihop med kompressorn för att regleringen inte ska spåra ur fullständigt. Är det inte så att c-pumpens regulator försöker hålla rätt delta T mellan retur och beräknat börvärde och kompressorn sedan ser till att framledning stämmer mot beräknat börvärde?
Det är därför som VPs c-pump går ned till 1% när det finns fler pumpar i systemet som adderar flöde över VP.
Jag tror att många av oss som har eller har haft problem med inställningar har haft mer en 1 st c-pump i systemet och detta verkar vara en svårt för 1x55 maskinerna att hantera på ett bra sätt.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1036 skrivet: 10 januari 2018, 20:15:55 »
Rickard, du måste ha missförstått mig. Bypassen skall kopplas vid gv, samt ha en backventil.
Då blir flödena oberoende, typ. Man får aldrig backflöde, dvs varmt returvatten genom bypassen.
Den blir i stället för en shunt liksom.
Men svårare blir det nog med stallet/garaget, i alla fall om han har tänkt ha varmare i sadelkammaren än övriga. Där måste nog termostaterna bort. Men stryper man de gv-slingorna så att det blir 12 grader, då blir det nog väldigt ojämnt varmt golv. Varmt i början av slingan och kallt i slutet. Borde vara en shuntgrupp till de gv-slingorna.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #1037 skrivet: 11 januari 2018, 09:51:20 »
Nej, jag missförstod inte.
Med eller utan bypass vid golvvärmen som kommer det där inte att fungera bra så länge man inte separerar flödena över värmepump och värmesystem, det kan göras med en bypass (som Nibe inte klarar av att hantera) eller med en arbetstank (som de evneuellt klarar av att hantera).
Eller att man stryper in fasta flöde i hela systemet som passar mot den kurva som är installäd i värmepumpen.
Fast instrypning är enklast och gratis, men jag har ju ett koppel av antagonister som anser att jag är en idiot när jag föreslår att man inte skall ha shuntar, termostater och annat aktivt, därför är jag lite försiktig med att rekommendera det numera.
Men läs Nibes manual så ser ni att Nibe rekommenderar "öppna termostater" som en general-lösning för alla tänkbara problem.
Det om något är väl ett tecken på att de inte har koll på styrningen.
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #1038 skrivet: 11 januari 2018, 16:52:45 »
Hm... provade för "skojs skull" ändra värmefaktor på innegivarna för klimatsystem 1 och 2. Båda hade värdet 1,5 och VP har fungerat riktigt bra sista veckorna utan självsvängningar.
Värdet från 1,5 -> 3 och ja på bilden syns tydligt vilken tid jag provade den ändringen och vad som sedan hände.
Många verkar köra med +3 till och med på värmefaktorn. I mitt fall går det inte uppenbarligen...
NIBE F1255-16, 155m+130m aktivt djup (parallellt). 2 klimatsystem (radiatorer övervåning, golvvärme undervåning). Hus utanför Örebro 290kvm i 2 plan timmer från 1870, tilläggsisolerat. Installerat April -17. Tidigare vedeldning mot 3m2 acc tankar, ca 35-40kbm per år.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1039 skrivet: 11 januari 2018, 19:20:44 »
Min börjar svänga vid 2,5. Jag har kört länge på 2 men har nu ställt ner den till 1. Klimatsystem 2 kör jag enbart på kurva.
Jag håller med Rickard om att de går allra bäst utan termostater eller annat ute i anläggningen som kan påverka flödet. Nu fuskar jag genom att ha termostatstyrning på drygt hälften av mina slingor/radiatorer.
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #1040 skrivet: 11 januari 2018, 22:57:12 »
Hm ok så det verkar onekligen som det här med fler än ett klimatsystem verkar vara svårt för systemet att hantera som det är byggt idag + tillbehörsdelen. (Kan bli kul den dagen jag ska hänga på 3 slingor till till garaget genom kulvert och en utomhuspool. Förväntar mig bananas...)
Intressant, jag noterar också ju lägre värde på faktorn för klimatsystemet desto bättre. Kör nu som tidigare 1,5 och allt tuffar på nice och fint så vitt jag begriper som en glad amatör.
Ska nog prova köra nu utan rumsgivarna som du en stund och se hur det fungerar med värmen, om det kan bli jämnare värme och varmare? Vet inte hur mycket man törs köra ut på golvvärmen. Parkettgolv säger ju ex. max 28 grader. Men det har vi aldrig kunnat ha här, då blir det 18-19 grader i kåken och en ej glad hustru hehehe
« Svar #1041 skrivet: 12 januari 2018, 07:47:01 »
Rekommendationerna rörande parkett är väl golvets yttemperatur, inte vattentempen ut till golvet?
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #1042 skrivet: 12 januari 2018, 14:23:23 »
>Rickard, helt rätt. Jag som blandade ihop temp. och temp. Sorry skrev fel. Ska nog ta och mäta golvets temperatur mer noggrant, vet att jag fick shunta på 40-45grader förr med vedeldningen på golven vid -20/25 för behålla värmen och golven var inte mer varma än annars dock var varje rum termostat styrd. Så är inte fallet numera.
Utloggad Dirkmcstrike
  • Antal inlägg: 8
« Svar #1043 skrivet: 14 januari 2018, 23:18:10 »
okey nu blev det mycket att fundera på. Cirkulationspumparna som driver golvvärmen som jag har i huset och garaget är grundfos alpha 2, och båda är inställda på autoläge , och dom ligger båda två och pendlar mellan 8-10w , även när cirkulationen börjar "stanna upp" i huset så ändras inte den cirkpumpen . Men genom att jag har har öppna temostater i elementet och aerotempern i stallet och i huset så kör ju alla element också med öppna termostater , så borde jag väl inte kunna få det fenomenet med att returvattnet inte kyler ner vvx nog mycket och således får en "kortslutning" mellan framledning och retur ?. Jag gjorde en loggning efter jag ändrat parametrarna som föreslogs . Sen ändrade jag värmebärarpumpen till manuellt läge och låste den på 27%. Jag har haft så några dagar nu och det verkade fungera bättre men det verkar ändå stanna upp en stund emellanåt , och då har hastigheten ändrat sig från 27% , till ibland mer och oftast mindre hastighet ?! .
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #1044 skrivet: 17 januari 2018, 09:18:10 »
Vad startar i en 1255'a när man slår på den?
Skulle vilja köra cirkulationspumparna enbart, går det?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1045 skrivet: 17 januari 2018, 11:07:13 »
Första gången du slår på strömmen kommer man till en guide för att ställa in saker och ting.
Är du klar med den så är det bara att gå in i service menyn (pil bakåt 7 sekunder) och tvångsköra funktioner efter eget tycke. OBS, du måste veta vad du gör.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #1046 skrivet: 17 januari 2018, 13:57:17 »
Så du menar att tryck, gissa, spring inte är en bra strategi..  ::)
:D
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #1047 skrivet: 22 januari 2018, 13:47:24 »
Ser flere opplever at pumpen stopper når BT2 spretter opp til 70-80 grader. Her burde Nibe lagt inn en forutsetning for at den skal stoppe på MAX, for eksempel at den sjekker verdien over 3 avlesninger før den stopper på max temp. Regner med de fikser dette når de er blitt oppmerksom på det.
Verre er det med denne latterlige GM ragulatoren som bidrar til unødvendige stopp, variasjon i frekvens og dårlig rykte! De burde lagt inn ett valg om installastøren ønsker å bruke GM eller ikke. Når varmepumpen produserer varmtvann klarer den jo fint å redusere frekvensen men ikke når den produserer varme!
Ser også at endel etterspør effekten under varmtvannsproduksjon. Min pumpe levere 10kw i starten og det synker ned mot rundt 4kw, typisk over en 25 minutterss periode. Dette vil jo selvsagt avhenge av hvor mye varmtvann man bruker. I slutten ligger den jevn på 4kw til ønkset temperatur er oppnådd. Jeg prioriterer kun varmtvann.
Hva er galt med PID?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #1048 skrivet: 22 januari 2018, 14:36:33 »
Är det inte bättre dom fixar styren så BT2 visar korrekt temp då är ju problemet löst  Sc:,h
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #1049 skrivet: 22 januari 2018, 16:03:07 »
Helt klart, kanskje vi skulle hatt en egen tråd om "Kjendte problemer og bugs med Nibe 1255", en slags huskeliste til utviklerene hos Nibe. Jeg hadde satt pris på å sett en slik liste før jeg kjøpte varmepumpe. Kjenner til flere tilfeller der kjøpere velger bort Nibe i frykt for denne regulatoren.
