Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 931377 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #285 skrivet: 19 december 2015, 23:27:40 »
Nej där verkar inte finnas någon. Min låg där nere på kompressor-modulen.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #286 skrivet: 20 december 2015, 08:14:56 »
i så fall tror jag det var installatören som gömde den där kanske skämdes för att han inte installerade den.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #287 skrivet: 20 december 2015, 13:09:45 »
Min installatör, verkar det som, känner ingen skam i alla fall.. Men innan jag drar några förhastade slutsatser ska jag prata med dem. Hur som helst, finns det Nibe 1255 4-16-maskiner som levereras UTAN rumsgivare och strömkännare?
Vi har ju redan tidigare i tråden konstaterat att det finns olika varianter av 1255. Jag har ju en CU, kommer inte ihåg vad den andra hette som hade den där extra sidan för strömförbrukning som CU saknar.
« Svar #288 skrivet: 20 december 2015, 14:02:02 »
Cu står nog för koppar fodrad vv beredare. I Finland har dom andra versioner tror det är krav på elmätning där men vad jag vet har alla 1255 strömkännare samt innegivare i Sverige.
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #289 skrivet: 20 december 2015, 14:27:18 »
Oftast när man inte monterar strömkännare och innegivare beror det på att den som säljer VP inte beställer den tjänsten av elfirman som dom lejer för att koppla in pumpen. Det har säkert sin grund i att ofta är det betydligt mer arbete med innegivare och strömmkännare än att "bara" koppla in pumpen och montera utegivaren och därmed minst dubbelt så dyrt. Anser pumpmontören dessutom (som många VVSare) att varken rumsgivare eller strömkännare behövs blir dom ibland omonterade. Det gäller inte minst strömkännarna som kan vara rätt besvärliga då dom ska sitta på inkommande ledning, vilket kan vara både långt och "knöligt".
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #290 skrivet: 20 december 2015, 20:11:43 »
I min installation ingick sannolikt inte att koppla in rumsgivare eftersom det står "montering av utegivare" i offerten. Effektvakt står det dock inget om, frågan är om man kan förvänta sig det i installationen? En liten anledning till att jag valde Nibe 1255 var att den hade inbyggd effektvakt men jag tänkte förstås aldrig på att detta var något jag eventuellt var tvungen att be om att installatören skulle koppla in eftersom jag förutsatte att detta var något så självklart som att de skulle koppla värmepumpen till elskåpet.
Det som stör mig, om det stämmer, är att de tagit med sig strömkännare och rumsgivare utan att säga något. VPn leverades dessutom hem direkt till mig så de måste alltså aktivt bestämt för att ta med dessa artiklar istället för att lämna kvar dem. Verkar hur som helst märkligt i såna fall.
« Svar #291 skrivet: 20 december 2015, 21:56:10 »
Man tycker ju att dom borde lämnat kvar grejerna även om ni var (överens) om att montaget inte ingick.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #292 skrivet: 20 december 2015, 22:11:00 »
Jag fick strömkännarna monterade, däremot inte innegivare.
Jag tänkte rengöra filtren, är det bara att dra strömbrytaren på pumpens framsida till höger för att tillfälligt stänga av maskinen?
« Svar #293 skrivet: 21 december 2015, 15:14:51 »
Japp
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #294 skrivet: 22 december 2015, 17:32:13 »
Såg på Nibe Uplink att "Mjukvara version 7312" är tillgänglig. Någon som vet vilka förändringar som är gjorda i och med denna version? Vill inte uppdatera själv ännu pga att jag är på annan ort än min Nibe 1255.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #295 skrivet: 22 december 2015, 21:09:36 »
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 32
« Svar #296 skrivet: 25 december 2015, 15:23:17 »
Jag uppdaterade för att få auto med vänteläge på kb pumpen i meny 5.1.9. Nu är det så att den "glömmer" inställningen vid strömavbrott eller när man stänger av pumpen och går till manuellt läge.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #297 skrivet: 01 januari 2016, 18:24:38 »
Det har hänt någon gång att min Nibe 1255 4-16 börjat köra kompressorn på maxeffekt, typ 60-70 hz har den legat på tror jag och CP på nästan max, när framledningstempen legat _över_ den beräknade framledningstempen. Den har också då stått på värmeprioritering, alltså inte varmvattenproduktion. Varför sker det?
Idag kom jag hem en dag tidigare från semestern. VPn har stått på semesterinställning 1-2 kurvor under normala och varmvattenproduktionen har varit av. VPn värmde varmvattnet från 20 grader till knappt 60 grader mycket snabbt, så långt allt OK (kör f ö Varmvatten Ekonomi). Sen efter ca en timme är jag nere i källaren och hör VPn köra hårt. Då ser jag att den går nästintill max trots att framledningstempen ligger över den beräknade. Sen körde den tills att den slog av helt. Som sagt, vad är det som händer här?
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #298 skrivet: 03 januari 2016, 11:59:34 »
Jag har fått exakt samma fel. När jag kom ner i morse stod den med gasen i botten trots att det inte är särskilt kallt ute. Värmebärarpump 100 % och kompressor 77 Hz vid -3 grader ute. Vanligtvis brukar den ligga på drygt 40 Hz vid den här utetempen. Den stod inte heller på varmvatten utan värme. Jag startade om pumpen men nu går den på 20 Hz och för låg framledningstemp så nu börjar det bli kallt inne.  >:(
« Svar #299 skrivet: 03 januari 2016, 13:13:12 »
Är det inte bara en kört stund den kör max för att få runt oljan eller nått liknande. Vp har ju usb loggning antar att det syns där vad vp gör.
  • Dot gäster: 1576
