Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 902016 gånger)
  • Antal inlägg: 19446
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #270 skrivet: 16 december 2015, 12:37:58 »
Om man eldar samtidigt som VPn är igång, kommer VPn gå mindre då? Vedeldningen tillför ju värme i rummet och därmed kommer inte radiatorerna att lämna ifrån lika mycket energi, dvs. kommer inte tempen sjunka lika snabbt i radiatorerna om man inte eldat. Eller?
Om du eldar så det blir riktigt varmt inne kommer radiatorerna avge mindre mängd energi men bäst är att ha en innegivare till vp som drar ner framledningens börvärde när tempen inne stiger.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #271 skrivet: 16 december 2015, 14:07:12 »
Tack!
Kan man montera innegivare själv?
« Svar #272 skrivet: 16 december 2015, 17:01:37 »
Ja men den följer med vp monterades den inte vid installation.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #273 skrivet: 16 december 2015, 20:45:08 »
Monterades inte vid VP-installation. Hade ingen koll på detta vid beställningen, hade beställt det då. Kollade i offerten och där står det "Montering av utegivare". Har inte hittat någon rumsgivare. Kan eventuellt ligga i en liten låda som de överlämnade vid installationen där användarhandbok och sånt låg, har dock för mig att det inte låg någon dosa där i. För tillfället har lådan försvunnit i all renovering.
« Svar #274 skrivet: 17 december 2015, 07:40:19 »
Innegivaren ser lika ut som utegivaren är samma pryl.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #275 skrivet: 19 december 2015, 08:55:30 »
Nu hittade jag lådan, som jag slängt på min lilla soptipp. Den var ju såklart tom. Den kan inte finnas någonannanstans på själva värmepumpen, i nåt fack?
« Svar #276 skrivet: 19 december 2015, 09:22:13 »
Det tror jag inte du får nog köpa en ny tror inte dom är så dyra eller kontakta din installatör han bör ha den. Är ström kännarna till effektvakten monterad ?
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #277 skrivet: 19 december 2015, 09:56:08 »
OK, tack, det får jag göra.
Strömkännarna: Hur ser jag det?
« Svar #278 skrivet: 19 december 2015, 12:42:09 »
Om dom är monterade så kan man i info menyn se förbrukningen per fas. Strömkännarna ingår i vp och liksom innegivaren bör den monteras vid installation.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #279 skrivet: 19 december 2015, 12:51:42 »
Är det denna meny du menar? VP var igång när jag tog bilden.
Är det vanligt att man måste säga till att effektvakt och rumsgivare monteras, dvs. att man ofta utesluter detta i grundinstallationen?
« Svar #280 skrivet: 19 december 2015, 13:01:34 »
Där ser man förbrukningen om dom är installerade. Ja det verkar vara vanligt att installatörerna fuskar med dom har grejerna men dom ingår i vp och jag anser att dom ska monteras om inget annat anges. Hur som helst  ska du ju ha grejerna av installatören i alla fall eftersom dom följer med vp.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #281 skrivet: 19 december 2015, 18:42:22 »
Dåligt av min installatör. Dem har ju inte ens lämnat kvar grejerna, dvs. strömkännare och rumsgivare. Ska höra av mig till dem på måndag. Någon annan här som råkat ut för samma sak?
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #282 skrivet: 19 december 2015, 19:19:54 »
Skruva av fronten på värmepumpen och kika efter om grejerna inte ligger där bakom, där hittade jag min innegivare.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
« Svar #283 skrivet: 19 december 2015, 19:46:14 »
Låter konstigt finns det plats där och ligger inte alla grejerna förpackade ihop tex nivå kärl utegivare och filter följer ju också med  Sc:,h
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #284 skrivet: 19 december 2015, 21:27:27 »
Plockade av fronten. Misstänker att det inte finns någon men var hittade du din?
