Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 965677 gånger)
Christopher
Christopher
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #60 skrivet: 01 juni 2014, 13:16:54 »
Totalt effektbehov för hela huset 13200w
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #61 skrivet: 03 juni 2014, 15:49:10 »
Nya mjukvaran 6080R7 släppt. Mycket nyheter till FLM och pool, dock inget om vv-laddning med 13 Kw som jag pratat om tidigare. Antingen kommer det i nästa version eller också har de inte bara skrivit om det.
Det här är väl det fränaste i den uppdateringen tycker jag.
Kompressorfrekvens begränsas nu av låg Kb-ut temp (BT11)
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #62 skrivet: 04 juni 2014, 19:33:27 »
Har dom någon release notes för nya fw'n någonstans som man kan ta del av?
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #63 skrivet: 05 juni 2014, 10:31:40 »
Version: 6080R7
Release date: 2014-05-20
Versionshistoriken är konfidentiell och får ej lämnas ut.
« Senast ändrad: 05 juni 2014, 10:34:10 av haddirajan »
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #64 skrivet: 05 juni 2014, 13:03:24 »
Varför mörka vad man gjort?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #65 skrivet: 06 juni 2014, 00:08:51 »
Snarare mörka vad man inte har gjort eller/och vad man gjort fel tidigare :D
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #66 skrivet: 06 juni 2014, 01:16:41 »
Nibe har varit dåliga på att tala om vilka ändringar som görs i varje ny version men jag trodde dom blivit bättre på slutet.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #67 skrivet: 09 juni 2014, 07:14:09 »
Det är många olika beroenden i listan. Typ att "Funktion 1 går att aktivera om du har version 10 på modbus" etc. De skulle nog få många samtal från kunder med äldre hw om de skyltade med vad som gick att göra. Jag tror det kan vara så enkelt.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #68 skrivet: 09 september 2014, 19:40:40 »
Är det någon här som har tips på hur man ska optimera 1255an så att den får färre kompressorstarter när värmebehovet är lågt?
Har ökat spannet för varmvattnet till start 45grader och stopp 55grader det resulterade i 12timmar mellan kompressorstarterna för varmvattnet om inget varmvatten används
Har även ändrat gradminutrana när kompressorn ska starta till -120 istället för fabriks som är -60 det gav också färre kompressorstarter
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
« Svar #69 skrivet: 09 september 2014, 20:19:17 »
55 grader låter högt som vv temp klarar vp det utan elpatron ? Nibe 1245 gör det inte och antar att dom har liknande beredare. Jag har start 41 grader och stopp 45 grader och klarar ca 24 tim mellan vv ladddning om inget vv tappas. Har 1255 vv toppning  Sc:,h dvs om tempen ligger nära vv start och kompressorn stoppar efter värme körning så växlar vp över och laddar vv först innan den stoppar. Har du nån logg från din 1255 vore kul att se en.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #70 skrivet: 09 september 2014, 22:04:19 »
Hur många starter har du på ett dygn?
Jag har precis driftsatt en 1255 med senade mjukvara och iofs Pool 40 styrning, såhär långt snittar jag 4 starter per dygn då jag fortfarande värmer poolen någon vecka till. Sedan är jag nyfiken på vart jag kommer landa. Vi har också satt en AHP300 tank som arbetstank på radiatorsidan så jag hoppas den gör att jag har färre starter per dygn generellt sett.
Mvh,
Peter
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #71 skrivet: 10 september 2014, 00:47:41 »
Senaste 4 månaderna har jag haft 5,95 starter per dag i snitt. Känns som lite högt eller? Det är väl duschandet och övrig VV användning som ställer till det antar jag. Borde sjunka rejält till vintern då värme nästan konstant produceras.
Hade dock gärna velat minska till 2 per dag eller så även på sommaren.
Har nu även uppdaterat till senaste mjukvara, fast jag tror ej det gör något med antal starter.
« Senast ändrad: 10 september 2014, 01:12:25 av Flinta »
« Svar #72 skrivet: 10 september 2014, 17:20:04 »
Antal starter sett över hela året kommer inte bli många även om det vissa perioder blir lite onödigt många.
« Svar #73 skrivet: 12 september 2014, 22:02:23 »
Såg att 1255 fixar 55 grader i beredaren enbart med kompressorn det gör inte 1245 och skillnaden beror antagligen på att 1255 bereder vv med låg effekt tror det låg på 38hz undrar hur mycket effekt den ger då  Sc:,h
anncharlotte
anncharlotte
« Svar #74 skrivet: 14 september 2014, 16:04:59 »
Jag vet inte om ni sett att 1255 6kW faktisk ger 7,5-8kW vid 100% kompressorhastighet vilket är mycket bra för många.
Är det någon som vet hur rimligt mycket man kan dela 1255:an för att få ner den för källartrappan eller hur gör man?
Är det någon som har installerat, hur gick det?
Tacksam för svar
