Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 965699 gånger)
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #45 skrivet: 08 april 2014, 22:44:54 »
Med andra ord så är det en mindre slinga i 1255:an? Eller en sämre effektiv sådan? Samtidigt som själva kompressorn går för fullt?
Och Daikin skulle ha 100% värmeöverföring då så den levererar 13kW till varmvattnet?
Fast om det nu är sämre värmeöverföring i 1255:an, vart tar den energin vägen som inte når VV tanken?  Sc:,h
All energi som produceras blir varmvatten. Men en hög avgiven effekt från kompressorn kommer att driva upp temperaturerna på värmepumpssidan av slingan.
För en given slinga blir det alltid lägre kondenseringstemperatur (vilket ger högre COP) ju lägre effekt kylkretsen avger.
Ingen aning om hur nibe styr. Men har svårt att tro att de laddar med 13kW konstant. Det kanske är ett medel över en typisk uppladdning där man börjar hårt för att garantera varmvattenkapacitet och sedan minskar hastigheten allt eftersom varmvattnet blir varmare.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #46 skrivet: 08 april 2014, 23:36:45 »
Men det bör man väl se på kompressorfrekvensen?
Då skulle jag ju kunna tömma VV tanken på varmvatten och samtidigt logga och se hur den beter sig. ...då kan man ju se vilka frekvenser den jobbar med osv.
Om COP blir högre ju lägre effekt kylkretsen avger så borde det väl vara så att 1255:an har högre COP när den tillverkar VV med 10kW, i jämförelse med när Daikin gör detsamma, då 10kW är högre effekt i förhållande till effektspannet för Daikin, än för Niben?
Nu har jag inte haft problem med VV tillverkning någon gång, hur mycket vi än har duschat, men det hade väl inte varit fel om VP hade kunnat tillverka VV med 16kW ändå kanske, i de värsta fallen.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #47 skrivet: 09 april 2014, 02:37:31 »
...eller sluta nojja över teoretiska hypoteser i praktiken och vad som kunde ha varit om det faktiskt hade varit.  a:gl Om du inte haft problem hittills gissar jag att situtioner där extra-extra med vv behövs inte uppstår helt oväntat eller sporadiskt? Aktivera då Tillfällig lyx. Nu tror jag du kan sova bättre igen. ;)
Glöm inte koppla hur hastighetsspärren vid 250km/h på bilen, kan aldrig vara fel att kunna köra 262km/h om bilen teoretiskt faktiskt klarar det.  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #48 skrivet: 09 april 2014, 09:33:59 »
Ny mjukvara på gång till 11-/1255 som tillåter den stora att ladda VV med upp emot 13 kW. Den bevakar sedan skiktningen och varvar ner när temperaturerna närmar sig varandra.
Nya mjukvaran kommer också att ha stöd för bevakning av KB temperaturen.
Hittar inte den här informationen, var finns den
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #49 skrivet: 09 april 2014, 09:58:39 »
Jag gissar att det är lika beredare/ slinga i alla 1245 samt 1255 och troligtvis 750.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #50 skrivet: 09 april 2014, 10:07:15 »
Styrningen utvecklas i snabb takt (egentligen styrningen av cirkpumparna som har en stor del i det) om Nibe väljer att i nuläget ladda med 13 istället för max så är det säkert bästa möjliga kompromiss mellan tid, temperatur, livslängd, material, behov etc
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #51 skrivet: 09 april 2014, 10:16:17 »
Ja, antagligen, och maxkapaciteten ligger tyvärr precis under deras 15 kW 1145. Vill man ha varmvatten i slingberedare till den blir det väldigt dyrt
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #52 skrivet: 09 april 2014, 10:25:56 »
Daikin laddar med 13kw om den är "avstrypt" från 10kw default från fabrik iom begränsning av ljudnivån. Kanske av samma anledning som Nibe väljer att nöja sig med 13kw, 16kw lär väl brumma mera och till vilken nytta?
Vv-laddning går snabbt i vilket fall.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #53 skrivet: 09 april 2014, 13:49:30 »
Jo fast när man fyller badkar/jacuzzi då? För det har vi ju inte gjort än. Och det lär ju tömma VV tanken ordentligt. De flesta med mindre pumpar (i jämförelse med 16kW då) verkar ju ha problem med att fylla jacuzzin och ändå kunna duscha varmt sedan.
Hade man då kunnat ladda med 16kW så hade det underlättat. Och på Autobahn i tyskland hade jag gärna velat ta bort eventuella mjukvaruspärrar, då där jag ju får köra i den hastighet jag önskar utan att vara olaglig ;) ...än så länge har jag inte fått föter av VV-tillverknings-polisen iaf! ;)
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #54 skrivet: 09 april 2014, 13:59:41 »
Mjo, fast har man större teoretiska tappningsbehov än man har praktiska så får man stoppa in en VVB i serie med VP eller aktivera tillfällig lyx och samtidigt tappa det stora badkaret långsammare än man tänkt.
Att tappa upp liiiiite långsammare lär kompensera för de 3kW du anser dig sakna från VP. Hjälper inte tillfällig lyx och liiiite långsammare tappning är VV-kapaciteten feldimensionerad.
/1245-8 + 300 Compact och 450 liter i badkaret, mjukvaruspärrar borta.
Bosse Lostål
Bosse Lostål
« Svar #55 skrivet: 21 april 2014, 22:36:08 »
Rolig läsning.
Hade varit mer relevant om de tagit med den pumpen som fick bäst i testet och inte valt att välja bort den.
Står klart och tydligt längst upp i den pdf som nibe länkar till när man kollar testresultat från deras hemsida att det är en del av testet, inte hela...
Frågan är om de ens är tvåa eller om det är fler pumpar som inte är med.
NYA NIBE F1255 4-16kW med frekvensstyrd kompressor, bättre än F1245?
Hittade följande info (ser ju onekligen bra ut på papper, men verkligheten då?):
HEAT PUMPS WIH INVERTER -CONTROLLED COMPRESSOR
FOR RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS
NIBE F1155/F1255 is an intelligent heat pump fitted with invertercontrolled
compressor and speed-controlled circulation pumps.
Suitable for use in residental and commercial buildings. The heat
pump adjusts itself automatically to the power demand of the
house. This results in optimal savings as the heat pump always
runs at the correct performance all year round without the addition
of extra electrical peaks.
The integrated coil water heater (NIBE F1255) is available in three
different corrosion protections (stainless steel, enamel and copper).
It is prepared for connection to several different products and
accessories, for example, hot water heater, ventilation recovery,
pool, free cooling, active cooling and heating systems with different
temperatures.
Technical Data
Type: NIBE™ F1155 F1255
Delivered Power kW 4-16 4-16
EN 14511
Supplied power at 0/35 °C1) 46 Hz kW 1.68 1.68
Delivered power at 0/35 °C1) 46 Hz kW 7.96 7.96
COP 0/35 °C1) 4.72 4.72
EN 14825
Pdesign kW 15 15
SCOP2) on 5.08 5.08
Volume water heater litres – appr 180
Immersion heater, max kW 9 9
Max temperature heating medium
(flow/return circuit)
°C 70/58 70/58
Net weight (without water) kg 178 335
Height mm 1500 1800
Width mm 600 600
Depth mm 620 620
1) At Nominal power
2) Cold climate, low temperature
Källa: http://www.friorka.is/Pdf/NIBE_NEW_2013.pdf
Uppdatering: 2013-09-23
Nibe F1255 nu uppe på Nibe's webbsida:
Nibe F1255 produktsida
Produktblad pdf-fil
Framledningstemp enl. produktblad är 70 °C, till skillnad från vad teknisk info visar på produktsidan.
« Svar #56 skrivet: 22 april 2014, 20:57:08 »
Vilken pump fick bäst i test ? Max framledning med kompressor är 65 grader och med hjälp av elpatron 70 grader och max retur 58 grader oavsett elpatron eller ej dvs lika som 1245.
Christopher
Christopher
« Svar #57 skrivet: 01 juni 2014, 08:26:46 »
Jag håller på att bygga nytt hus, uppvärmningen blir bergvärme.
Min fråga här är: hur djupt borrhål ska man ha till en nibe 1255? Separat VV-beredare toppat med ett " knäppkärl" Huset är 250kvm med golvvärme på 2 plan. Och en 8x4 m utomhuspool värmas.
Leverantören av pannan säger 240 meter men är lite osäker på om inte det blir för djupt, tänker på tryckfall m.m
« Svar #58 skrivet: 01 juni 2014, 08:34:01 »
Vad säger energiberäkningen om husets effekt- och energibehov? I princip är det ju husets behov som styr, och inte hur mycket VP'n behöver när den går för fullt...
« Svar #59 skrivet: 01 juni 2014, 08:35:39 »
Optimalt vore ju dubbla borrhål men det blir ju dyrare så ett enkelt borrhål på 240 meter ska nog funka bra även om deltat på kalla sidan ev blir lite onödigt högt när vp lämnar max effekt.
