Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 952216 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #30 skrivet: 05 april 2014, 09:55:27 »
 :) jo det var ett försök att skoja till det, men visst är Nibe svenskt.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #31 skrivet: 05 april 2014, 10:16:01 »
Vissa eller kanske rent av all Nibe och Mitsubishi LVVP är väl same shit different name.
Likt Danfoss/Thermia & Bosch/IVT.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #32 skrivet: 05 april 2014, 12:14:14 »
Det är ju det jag undrar, hur svensk är Nibe 1255 egentligen? Jag hade lite samvetskval när jag valde Daikin...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #33 skrivet: 05 april 2014, 13:18:26 »
Nils Bernerup industrier AB
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #34 skrivet: 05 april 2014, 14:12:55 »
/Christer
Vad har ni för kompressor i era Daikin? I min sitter en Mitsubishi 5150 när man kollar i info i menyn.
Och cirk.pumparna förresten? Vad är det för cp på varma/kalla sidan?
I min sitter Grundfos UPM Geo 25-85 på varma sidan och en Grundfos UPMXL Geo 25-125 på kalla, också enl. info i menyn.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #35 skrivet: 05 april 2014, 18:38:39 »
Finns ingen anledning att skämmas över att vi har ett svenskt kvalitetsföretag inom vp, visst är t ex kompressorn japansk, men det är bara bra, de är de bästa. Huvudsaken är att utveckling och sammansättning sker här, och att huvudkontor/ledning är i Småland.
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
« Svar #36 skrivet: 05 april 2014, 18:52:51 »
Ja, man kan inte säga annat än att NIBE:s utveckling är fantastisk, synd att man inte köpte aktier för några år sedan, de har stigit som en raket.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #37 skrivet: 08 april 2014, 12:15:45 »
Ny mjukvara på gång till 11-/1255 som tillåter den stora att ladda VV med upp emot 13 kW. Den bevakar sedan skiktningen och varvar ner när temperaturerna närmar sig varandra. Lämpligt till mindre lägenhetshus bl.a. när det även går att köra master/slave på dem.
Nya mjukvaran kommer också att ha stöd för bevakning av KB temperaturen. Rätt smart och ingen tillfällighet när 1255-6 lanseras. Ett enkelt utbyte för alla med IVT 495 Twin som skramlat färdigt.
Den är en fantastisk maskin!
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #38 skrivet: 08 april 2014, 12:22:53 »
Den kan med andra ord inte ladda med 16kW?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #39 skrivet: 08 april 2014, 14:26:24 »
Nej, inte varmvatten
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #40 skrivet: 08 april 2014, 21:23:52 »
Hmm det visste jag inte. Varför är det så? Varför inte ända upp till 16kW? Vad är det som begränsar liksom?
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #41 skrivet: 08 april 2014, 21:30:17 »
Antagligen är det slingans förmåga att överföra värmen till vv som begränsar om man tittar på 1245 så finns den upp till 12 kw medans 1145 finns till 17 kw.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #42 skrivet: 08 april 2014, 22:01:31 »
Samma effekt som i Daikin då med andra ord  :)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #43 skrivet: 08 april 2014, 22:22:52 »
Samma effekt som Daikin har på kompressorn, eller samma effekt som Daikin kan ladda VV med? Var finns information om vad Daikin kan ladda VV med för effekt? Detsamma undrar jag ang. Nibe med iofs.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #44 skrivet: 08 april 2014, 22:33:05 »
Med andra ord så är det en mindre slinga i 1255:an? Eller en sämre effektiv sådan? Samtidigt som själva kompressorn går för fullt?
Och Daikin skulle ha 100% värmeöverföring då så den levererar 13kW till varmvattnet?
Fast om det nu är sämre värmeöverföring i 1255:an, vart tar den energin vägen som inte når VV tanken?  Sc:,h
  • Dot gäster: 1740
