Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972629 gånger)
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #480 skrivet: 08 oktober 2017, 20:57:40 »
Det närmar sig!
Kompressordelen är korrekt.
Tillskottet har 7 steg om du har den kopplad 7 kw (fabriksinställning), 4 steg om den är omkopplad till 9 kw.
Fast nu måste jag backa lite. Tydligen går inte tillskottet att ställa lägre än -1000.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad s67708
  • Stad/land: Stockholm - Åre
  • Antal inlägg: 20
« Svar #481 skrivet: 08 oktober 2017, 21:49:39 »
Jag lyckades att sätta värdet till +1200. Ska jag sätta det till -1200?
I handboken sägs att
startdifferens tillsats mellan 0-2000 GM Fabriksinställning 400 GM
diff. mellan tillsatssteg 0-1000 GM Fabriksinställning 100 GM
Vilket är rätt?
« Senast ändrad: 08 oktober 2017, 21:52:49 av s67708 »
Bor i Stockholm och har där en Nibe F1255-16 till en villa på 244 kvm. Vintertid återfinns vi i trakten kring Åre och har där en Nibe F1255-12 till ett fritidshus på 240 kvm.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #482 skrivet: 09 oktober 2017, 17:42:53 »
+1200.
Logiskt, eller hur? !
Utloggad s67708
  • Antal inlägg: 20
« Svar #483 skrivet: 10 oktober 2017, 06:57:56 »
Nej, jag skulle inte kalla det logiskt men det kanske beror på att jag är en nybörjare.
Om man anger start av kompressor till -200 GM och sedan ska ange när eltillskottet sätter in så är inte +1200 GM särskilt logiskt. Menar man då vid +1000 (-200+1200) eller -1400 (-200-1200) eller kanske vid just -1200?
Det borde vara -1200 med betydelsen att GM ska minska med ytterligare 1200 dvs att elen sätter in vid -1400. Man benämner det trots allt som en differens.
Samma sak gäller för tillsatsstegen som också benämns differenser.
Nibe verkar leva i sin egen värld och man är så van vid sina begrepp och sitt sätt att resonera att man helt tappat förmågan att förmedla detta till någon annan än de redan insatta. När en ny kund missuppfattar eller helt enkelt inte förstår vad Nibe säger borde man fundera en liten stund på hur man har förmedlat och kanske komma till insikt att man borde ändra sitt sätt att beskriva och förklara.
Man brukar säga att det aldrig är mottagarens fel när saker och ting missförstås. Men Nibe är kanske av en annan uppfattning.
« Svar #484 skrivet: 10 oktober 2017, 09:08:11 »
Hur var det nu om man tar minus minus  Sc:,h
Utloggad s67708
  • Antal inlägg: 20
« Svar #485 skrivet: 10 oktober 2017, 09:38:37 »
Informativt och bra svar.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #486 skrivet: 10 oktober 2017, 09:57:46 »
(-200) + 1200 = 1000
(-200) - 1200 = -1400
Vad Nibe borde göra vore en beskrivning som man visualiserar t.ex. såhär:
(Just denna skiss visualiserar nåt helt annat, men ni fattar.)
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #487 skrivet: 11 oktober 2017, 02:26:01 »
Det ser ut til at Nibe sin kompressor ikke reagerer på selve GM men i endringen av GM. Hadde Nibe klart å gjøre informasjonen om hvordan dette fungerer tilgjengelig for oss som har brukt mange penger på Nibe så hadde vi lettere forstått hvordan pumpen fungerer.
Helst skulle jeg sett at Nibe presenterte en alternativ måte å regulerer temperaturen, en helt allminnelig PID regulator som tar utgangspunktet i temperaturavviket. Nibe skal stadig "hente hem" gradminutter, jeg skulle ønske grader alene kunne styrt kompressoren også kunne de lagt minuttene sine i arkiv 13 (søppelspannet). Start/stopp kunne styres av hysterese på temperaturen.
Er det noe som sitter på kursmanualen til varmepumpen? Jeg har noen få sider av den bare. Hva med deg Magnus, kunne du hørt med kollegaene dine hos Nibe om de har en kursmanual?
Hva er galt med PID?
  • Antal inlägg: 481
« Svar #488 skrivet: 11 oktober 2017, 17:48:50 »
Jag var ironisk när jag skrev att det var logiskt....
Men viss logik finns det.
"Start kompressor" är ett negativt värde.
"Startdifferens tillsats" och "diff mellan tillsatssteg" är differenser.
Snabb googling på differens tycks visa att en differens alltid är större än 0.
Differensen mellan 0 och -400 är = +400.
(Säger någon emot mig, så blir jag inte grinig, jag kan mycket väl ha fel)
Men speciellt pedagogiskt är det inte.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #489 skrivet: 11 oktober 2017, 22:19:59 »
Dessutom är det ändrat av Nibe på senare år de tidiga mjukvaruversioner på F1245 ställdes både start kompressor och start tillsats med ett negativt värde men numera är det lika logiskt som på F1255 vilket jag visserligen inte har nått problem med heller. Lite skum reglering om elpatrons startvärde också styr kompressorns varvtal många köper inverter just för att slippa elpatron och då kan man vilja ha ett högt värde på start av elpatron vilket jag för övrigt har på min F1245 om jag inte minns fel har jag 2000 viket är max.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #490 skrivet: 17 oktober 2017, 15:50:52 »
Noen som har kursmanualer på Nibe 1255 eller tilsvarende?
Nynibe 1255
Nynibe 1255
« Svar #491 skrivet: 01 november 2017, 15:16:47 »
Har till slut fått borrapport från firman som borrade åt oss. Ser att vattenmängden är 300 liter/tim före tryckning. Vid googling ser jag att många har betydligt större tillrinning än så. Är det här något som kan skapa problem...ge sämre cop osv?
« Svar #492 skrivet: 01 november 2017, 16:05:00 »
Stort flöde från borran behöver inte vara bra, bara för att man kan pumpa ut vatten innebär det inte med automatik att det finns omsättning i borran om man INTE tar ut vatten.
Finns det ett vertikalt flöde genom borran så är det bra för borrhålets temperatur, och energitillförseln, men det är oerhört svårt att veta om man har det eller ej.
Att du har i vart fall ett litet flöde är i alla fall bra, det borgar för att du i vart fall inte behöver fylla vatten i hålet.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #493 skrivet: 01 november 2017, 21:53:42 »
Ingen som har kursmanualer på 1255?
« Svar #494 skrivet: 02 november 2017, 07:08:19 »
Vad är en kursmanual?
Installatörsmanual?
