Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 973128 gånger)
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #240 skrivet: 30 november 2015, 15:58:20 »
En annan sak jag tänkt på är att t ex KBin nästan alltid skiljer sig på NIBE Uplink mot om jag kollar direkt på värmepumpen. Inte mycket men några tiondelar hit och dit. Vilken ska man lita på..? Händer det andra också?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #241 skrivet: 30 november 2015, 19:05:45 »
Låter skumt uplink använder ju givarna i vp.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #242 skrivet: 30 november 2015, 20:53:23 »
Har du räknat med dröjsmål mellan pump och uplink? Det är ju inte "online" online
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #243 skrivet: 30 november 2015, 21:01:25 »
Nej, det "känns" som att Uplink ligger lite efter. Men det som är förvirrande är att det står "senast aktiv för 1 minut sedan" på Uplink men då är det ändå inte riktigt samma värden. Jag kan tänka mig att det ligger en fördröjning på typ 20 minuter eller nåt. Hur som helst, stämmer det ju överlag.
« Svar #244 skrivet: 30 november 2015, 21:12:52 »
Ser man inte vilken tid värdet var aktuellt i uplink ?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #245 skrivet: 30 november 2015, 21:35:33 »
Nej, man ser bara <1 minut sedan. Man kan ju kolla vad gradminuterna är på i uplink respektive i pumpen så vet man fördröjningen. En vild gissning är att den uppdateras varje/en gång per minut då man är inloggad på uplink.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #246 skrivet: 01 december 2015, 08:59:42 »
Undrar lite över kompressorfrekvens. Är det hastigheten på kompressorn? Mellan vilka tal går den på Nibe 1255-16? Är det framförallt frekvensen som avgör hur mycket energi man hämtar ur borrhålet eller är det även beroende på köldbärar- och värmebärarpumpshastigheterna?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #247 skrivet: 01 december 2015, 15:56:04 »
Minsta hastigheten är 20 hz som motsvarar ca 4 kw uteffekt. Jag tycker mig mest ha sett 50 hz vid vv tillverkning, enligt vad jag har förstått så borde pumpen göra vv med 13 kw uteffekt. Då borde hz ännu gå upp mot närmare 60 vid full uteffekt 16kw.
Vid en lägre hz på kompressorn går cp saktare, och vid högre frekvens går de snabbare. Har sett på farsans att köldbärarsidan brukar ha ett delta på 3 och på värmesidan brukar deltat vara 4 vid 20hz. Cp brukar ligga runt 20%
« Svar #248 skrivet: 01 december 2015, 16:45:29 »
Jag har för mig att den laddar vv med ca 10 kw och då bör den gå bra mycket högre i frekvens vid max effekt.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #249 skrivet: 03 december 2015, 09:04:16 »
Mailade Nibe support om Nibe Uplink, om avvikelserna.
Svaret:
"Hej och tack för ditt mejl till NIBE.
Nej det är inget fel utan Uplink registrerar bara ändringar som är större än 0,5 grader.
Så det är normalt att det finns små avvikelser."
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #250 skrivet: 03 december 2015, 09:45:54 »
Tag lite kort på min VP då den stod och tillverkade varmvatten, för den som tycker det är intressant
Hz 38
VB-cp 2%
KB-cp 34%
Temp vatten laddning 49,6 grader
Returen vill jag minnas låg på 42 grader, ej säker!
W förbrukning VP 2350W
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #251 skrivet: 04 december 2015, 12:58:32 »
Funderar lite på en grej:
Just nu står det -178 gradminuter.
Beräknad framledn: 34,3 C
Framledningstemp: 34,9 C
Det händer ju lite då och då att framledningstempen ligger över den beräknade men ändå är det många gradminuter minus. Varför är det så? Är det något annat som ska justeras för att gradminuterna ska sjunka?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #252 skrivet: 04 december 2015, 14:41:55 »
Med 0,6° övertemp tar det ~1,7 minuter att jobba ner 1 GM.
Vad den har jobbat ner måste den också jobba upp, och eftersom denna pump kan reglera uteffekten och håller framledningen väldigt nära beräknad så kommer det att ta tid.
Med en on/off går det snabbare åt båda håll, men det är ju inget att sträva efter. Det bästa är ju om de alltid är lika, och då räknas det ju varken upp eller ner.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #253 skrivet: 04 december 2015, 16:28:24 »
Du får troligen ett underskott varje gång den gör tappvarmvatten, och det är mycket mer ekonomiskt att beta av underskottet genom att ligga bara just över börvärdet än det är att öka effekten kraftigt, och då också få en mycket högre framledningstemp.
Räkna med ca 3% sämre COP för varje grad varmare vatten värmepumpen arbetar med.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #254 skrivet: 04 december 2015, 17:49:56 »
Tack för svaren ovan!
En annan sak jag undrar över. Jag har läst att värmepumpen får jobba hårdare om man stänger termostater. Jag har fortfarande inte riktigt förstått varför, endast att man ska ändra grundflödet till radiatorn på returen eller om man har ett modernt radiatorkoppel från typ Danfoss så kan man reglera det direkt på kopplet "under" termostaten. Kan någon förklara varför värmepumpen får jobba "hårdare" om man stänger termostater (om det nu stämmer).
En annan grej (hoppas mina tusen frågor även hjälper andra nyfikna okunniga): Om man har luft i radiatorerna, blir det samma effekt som att man stänger radiatorerna, att flödet blir mer krävande för värmepumpen att arbeta med?
  • Dot gäster: 1863
