Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 973249 gånger)
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #180 skrivet: 14 november 2015, 09:44:51 »
Det finns inga sådana tabeller då det inte finns något generellt samband mellan köldbärartemperatur och utetemperatur. Det beror på dimensioneringen vad det blir. Det är helt normalt att temperaturen sjunker snabbt i borrhålet när pumpen tas i drift så det är inget att oroa sig för.
Finns det någon uppskattning på husets effektbehov vid dimensionerande utetemperatur? Från det värdet går det att uppskatta vad det blir för temperatur på köldbäraren vintertid.
Effektbehovet vid DUT, har jag för mig, ligger på typ 11-12 kW. Ursprunglig rekommendation från firman var en 1245-8 och 160 m men ville överdimensionera för att slippa elpatron helt och hållet. De hade räknat med en för låg förbrukning tyckte jag. Har bara bott drygt ett år och förbrukade då ca 32 000 kWh inkl all el med elpanna men värmer numera upp 40 kvm till samt att vintern var mild förra året och vi hade inte jättevarmt. Från förrförra ägaren i början av 2000-talet låg enligt mäklarprospektet förbrukningen på 40 000 kWh inkl. all el (som på den tiden också värmde upp de 40 kvm extra som vi numera också värmer. Sällskapsrum tidigare, som blev garage under förra ägaren, som nu är sällskapsrum igen)
Edit: Enligt energikalkylen för 1255-16 är värmebehovet 35 000 kWh (enligt mig, som de tyckte var för mycket men ändå gick på).
Effektbehov: 11,4 kW
DUT: -18
VV: 4 500 kWh
Inomhustemp: 21
Solinstrålning, personvärme täcker till utetemp: 19
Tillförd effekt vp vid DUT: 4 kW
Energitäckningsgrad: 100%
Effekttäckningsgrad: 100%
Aktiv borrhålslängd (detta var ju innan de borrade): 192 m
Specifikt energiuttag: 135 kWh/m, 36 W/m
Lambdavärde: 3,0 W/mK
Köldbäraretemp in (medel): 0 grader
Köldbärare tempdifferens: 3 grader
« Senast ändrad: 14 november 2015, 09:52:21 av fhsp4m »
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #181 skrivet: 15 november 2015, 09:23:31 »
Vad har du för bokstäver efter 1255 då du stänger luckan?
1255-16 CU
Antagligen den som inte har den möjligheten som vanligt köper man fel :)
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #182 skrivet: 15 november 2015, 19:24:22 »
Hörde från rörisen här att "förr" sportades det med att importera pumpar från sverige hit, men de svenska pumparna hade kopparberedare, medan de som såldes här hade rostfritt.
Men en undran gällande spärrbanden. I den senaste uppdateringen har det spärrats 20-23 hz från nibe. Varför då?
Jag märkte även att vid en vv körning på ca 35 hz var det stora vibrationer så jag spärrade från 33-37 i spärrband 2, men det är som att det har ingen inverkan vad som finns på det andra bandet? Byter jag om så att 33-37 är på band 1 spärras det, men då fungerar inte spärren 20-23 som sattes på spärrband 2? Bugg?
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #183 skrivet: 15 november 2015, 22:06:23 »
Jag har 20 A huvudsäkring och värmepumpen är avsäkrad till 16 A.
PH73, har du monterat strömavkännare eller är ström-mätningen en funktion man får om man har Premium-prenumeration?
Japp, har strömavkännarna monterade och så är pumpen internetansluten så att den skickar data till www.nibeuplink.com
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #184 skrivet: 16 november 2015, 15:01:01 »
En annan fråga medan jag väntar på svar på ovanstående om KBin:
Fick just borrprotokollet. Undrar om inte jag har extremt långt till vatten.
Det står:
0-1 m: Jord och sten
1 - 210 m: Grå Granit
Under anmärkningar intill Grå Granit står det "Vatten på 103 m 10 L/min".
Är inte det helt galet långt? Betyder det att mitt aktiva borrdjup endast är ca 100 m av ca 210 m borrat??
« Svar #185 skrivet: 16 november 2015, 15:16:59 »
Du vet inget om det aktiva djupet förrän det har gått några dagar och vattennivån i hålet har stabiliserats. Tillflödet som nämns har ingen betydelse utan det är grundvatten nivån som spelar roll. Det låga flödet visar bara att berget är rätt sprickfritt och att borrkaxet troligen täpper till ev sprickor i berget. Loda efter några (4 - 5) dygn så får du veta vart grundvattengränsen går. Medeldjupet i riket är ca 6 meter och troligen ligger du därikring.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #186 skrivet: 16 november 2015, 15:22:32 »
Tack för svaret!
Jo, entreprenören snackade om något liknande, typ 6 m, gällande grundvattennivån (de har gjort flera bergvärmeborrningar i området). OK, loda blir svårt, hålet är snart 3 veckor gammalt och ligger under jord.
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 95
« Svar #187 skrivet: 20 november 2015, 17:56:50 »
Snabb fråga. Är en offert på 150.000 (ingen rot att nyttja) bra för en Nibe 1255 6 kw med 160 m borrdjup bra? Utkanten av 08 (söderut).
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #188 skrivet: 22 november 2015, 09:13:06 »
Har ingen uppfattning om priset men du kan få min installation som jämförelse: 1255 4-16 kW (pumpens REK-pris är ca 12 tkr dyrare än 1255 6 kW), 210 m, 172 tkr före ROT-avdrag. 1 mil söder om Stockholm. Extra borrdjup brukar väl ligga nånstans på 300 kr / meter. Pumpen alltså 12 tkr dyrare plus 50 m á 300 kr = 27 000 kr. Din offert skulle alltså allt annat lika hamna på ca 177 tkr om vi gör dem lika. Jag tog in 6 offerter men det var på olika pumpar. Om man räknar om alla till samma borrdjup så hamnade dem nånstans där.
« Svar #189 skrivet: 22 november 2015, 15:31:00 »
150 + 27 + 12 = 189 tkr för dig att jämföra med 172 tkr för samma kapacitet på pumpen och borrdjup om jag förstår det rätt(?)
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #190 skrivet: 22 november 2015, 18:35:11 »
Nej, var kanske lite otydlig där. Men 12 tkr extra för pumpen, 50 meter * 300 kr/m = 15 tkr. 12 tkr + 15 tkr = 27 tkr. Alltså 177 tkr.
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 51
« Svar #191 skrivet: 22 november 2015, 20:22:40 »
Jag betalade 140k (före rot), 150m djup. Djupare hål kostade 300 kr/m, så 160m hade kostat 143k. Inte i storstadsområde.
(Då fick jag en hög med gegga  och stenmjöl kvar, container + bortforsling hade kostat 2500 extra.)
  • Antal inlägg: 95
« Svar #192 skrivet: 23 november 2015, 08:10:34 »
Ok så känns som ett normalt pris då. Inget att bråka om då. Sett några billigare, men även dyrare. Tack!
  • Antal inlägg: 95
« Svar #193 skrivet: 23 november 2015, 18:55:13 »
Ny fråga. Vi (jag...) har räknat på en Nibe 1255 6kw för ett hus på 2 plan där det är golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen (5 st). Båda plan är ca 80 kvm.
Där till så ska bergvärmepannan driva ett garage på 60 kvm med golvvärme (ena delen kontor, med 22 grader, resten 18-19 grader).
Kommer en 6 kw räcka till??? Måste ha svar ASAP! Vore tacksam för lite input! :)
EDIT: Just ja, huset kommer ha FTX system också!
« Senast ändrad: 23 november 2015, 19:44:03 av Johnny Viking »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #194 skrivet: 23 november 2015, 20:16:31 »
Nytt hus?
Min 8 kw har senaste dygn med knappa minusgrader ute gått 11h, jag tror en 6a kommer att bli aningen klen. Då kör jag 16 grader i garaget och 22 inne.
