Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993419 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1245 skrivet: 01 november 2018, 18:05:08 »
Det är ett spärrband man tar bort. Inget konstigt.
Tack Magnus! :)
Hur nöjd är du med pumpen?
Vad har du för årsförbrukning?
Vilken FTX har du?
Var i landet bor du?
Några nackdelar/problem som du stött på?
« Senast ändrad: 01 november 2018, 18:06:45 av kWhalp »
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1246 skrivet: 02 november 2018, 17:01:23 »
Nöjd med pumpen, utan tvekan.
Jag gör av med ca 7000 kwh per år, inklusive hh-el. Huset på 112 kvm håller vi ordentligt varmt, aldrig under 23 grader. Jag håller även ett 48 kvm garage +10 grader med luft-luft.
Dock gör jag även av med ca 5 kbm ved i öppen spis per år. Kråkorna får en del, men det mesta blir nog inne.
Jag har ett enervent ltr3, med extra kylbatteri för frikyla.
Bor öster om Uppsala.
Nackdelar/problem? Med en Nibe?  :)
Det skulle vara frikylan då. Funkar väl sådär med jordvärme och att kyla ventilationen i slutet på Juli.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #1247 skrivet: 02 november 2018, 19:07:09 »
Nice mannen! :)
Nybygge eller äldre hus?
Isolering tak?
Isolering väggar?
Isolering platta?
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1248 skrivet: 02 november 2018, 19:22:47 »
Från början en sommarstuga byggd -90.
2015 ombyggd till åretruntbostad.
Tak 50 cm isolering.
Väggar 20.
Golvet tyvärr bara 15 cm, lite lite med golvvärme. Dessutom platta på mark, och isoleringen ovanpå. Långtifrån optimalt, men så blev det.
Markvärmen nergrävd i strandkanten. Optimalt!
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #1249 skrivet: 23 november 2018, 11:17:38 »
Vad är det som orsakar självsvängningarna och är detta ett reellt problem? Vad mer för problem finns det med 1255 man bör känna till innan inköp?
Finns det nackdelar att köra en inverter mot en 300L arbetstank, 4-rörskopplad?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1250 skrivet: 23 november 2018, 18:35:11 »
Ja du, det tvistas det väl rätt friskt om. Det är väl främst dom med radiatorer som har bekymmer, medans golvvärme går bra. Efter vv-laddningar drar vp:n på för att köra ikapp värmeunderskottet som blev under vv-laddningen. Dessvärre vill den inte hinna dra av i tid för att förhindra ett onödigt stopp. Då uppstår ett värmeunderskott igen som den försöker köra ikapp osv.
Det knepiga är att det borde vara tvärtom, att de med golvvärme skulle ha problem, då dessa är tröga och radiatorerna snabba.
Min teori, (som jag kan vara rätt ensam om..) är att när den drar på ökas även flödet i samma proportion, och då "överbelastas" radiatorsystemet, returen stiger snabbt och vp:n hinner inte med.
Angående tanken, så skall den inte vara något problem, eventuellt onödig under förutsättning att du har ett antal radiatorer/gv-slingor utan termostat så flödet kan garanteras. Invertrarna är ju on/off-maskiner vid min-effekten, den energin måste värmesystemet kunna ta emot även mitt i sommaren.
1255-6 har 1-fas inverter. Vissa vill ha det till ett problem, kan du balansera ditt elnät så ser jag det som en fördel.... Dock rätt ensam om det också, tror jag.... Om de medföljande strömtransformatorerna används är det inte ett problem alls.
« Svar #1251 skrivet: 23 november 2018, 19:10:31 »
Problemet med att balansera förbrukningen är att man bara har tre faser att tillgå men man har bort emot 10 förbrukare som momentant och oregelbundet förbrukar upp emot 10 A. Vore förbrukningen regelbunden och förutsägbar vore det betydligt enklare.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #1252 skrivet: 23 november 2018, 20:13:14 »
Stämmer bra med 10st!  tummenupp
Min inventering, maxström:
Frånluftsvärmepump 9A
Luftluftvärmepump 9A
(Kaffekokare 8A)
Spis 13.5A
Ugn 13.5A
Tvättmaskin 9A
Torktumlare 10A
Kupé+motorvärmare 8A
Elbilsladdning 9A
Diskmaskin 9A
Har änsålänge ej blåst någon säkring omedvetet :)
Antar att det beror på bra balansering, strypt elpatron och schemalagd elbilsladdning.
(Jag har 16A huvudsäkring i dagsläget).
Vill ha:
Bastu
Spabad
En tlll elbil
Utloggad Pabo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1253 skrivet: 24 november 2018, 11:05:15 »
Nibe 1255-12 är en av tre varianter som är tänkbara i ett hus jag projekterar.
När jag så frågar nibe om kompletterande tekniska data för att kunna göra en konstruktion som jag ansvarar för får jag inget svar. De skyller på sekretess !
Är det någon här som sitter på kunskapen och kan hjälpa mig eller ska jag gå vidare med enbart två alternativ ?
Min raka fråga är:
Värmebehov vid DUT 9kw
Framledning vid DUT 45C
Köldbärare in i vp vid DUT +3C
Vilken frekvens eller procent av Max kommer pumpen att ha i detta driftsfall och vilken ljudeffektnivå kan förväntas. Byggnaden ska besiktas som ljudklass C vilket ställer höga krav på alla komponenter.
Nästa fråga är: om man väljer att låsa maskinen för drift över en viss frekvens kommer den då att ignorera detta vid varmvattenproduktion eller tar det bara lite längre tid att producera tappvarmvattnet?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1254 skrivet: 24 november 2018, 20:05:02 »
Du kan spärra frekvensband som du vill. Ljudnivån är låg vid låg effekt men rätt så ljudligt när den går på 94 Hz (max). Jag tror du får se till att ljudisolera lite mer än vanliga innerväggar för att få det tyst i rummet närmast.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #1255 skrivet: 24 november 2018, 20:13:22 »
Självsvängningarna tror jag beror på det Magnus beskriver, flödet ökar kraftigt med ökad effekt och till slut blir returtempen hög och pga frekensregulatorns tröghet hinner den inte sänka effekten i tid och kompressorn får stanna. Håller man flödet konstant fungerar det bättre. Pinsamt av Nibe att inte kunna lösa det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
torkar
torkar
« Svar #1256 skrivet: 08 december 2018, 10:53:34 »
Hej experter,
jag har nu strulat med min NIBE F1255-6 CU som installerades i höstas. Vi hade en NIBE tidigare som funkat i många år utan problem.
Mitt hus är en 2-plans villa (1990) med 7 radiatorer + golvvärme 7 m2 nere och 6 radiatorer + golvvärme ~12 m2. Jag har luftat mitt system många ggr (QM22, FLM (har en nippel uppe på FLMen), golvvärmen, och alla radiatorer). Radiatorer och golvvärme är helt öppnade.
I Tisdags startade jag mitt experiment. Allt var med fabriksinställningar och enda ändringen jag gjorde var att sätta "radiatorer+golvvärme" i inställningarna och sätta kurvan på 9(0). Luftnippeln under tryckkärlet ger luft när jag trycker där.
4/12 start
23 inomhus
+3-5 utomhus
Natten -3 utomhus
5/12
+3-5 utomhus
23,7 inomhus
17.52 satte kurva 8(0)
Natten 0 utomhus
6/12
07.00 25,2 grader och 2 ute
Sänkt kurva till 7(0)
18:43 25,5 inomhus. Sänkte till 6(0)
Natten 2-3 utomhus
7/12
Kalla element 24 gr, 4 ute på morgonen, 07:00
Kalla element 21,6 gr, 5 grader ute, 18:00
Kalla element 22 gr, 7,5 ute, 23.00
8/12
08.53 19,7 inne, 5,5 ute
Höjt till 7(0) 09.13
Vädigt många Hög kondensor in-temperatur (i genomsnitt 3/h, sedan 4/12 175 ggr)
Avluftning QM22, FLM, element etc. 10.20 igen. Loggning fortsätter var 30 sekund.
I korthet så verkar det som att när den kommer under x grader i framledning så kan den aldrig komma upp igen? Ofta ser jag att varmvattnet ligger på 30-35 grader, men det är hett vatten som kommer ur kranen så vi har inga problem med att duscha. Jag tyckte också att det var märkligt att den körde så mkt på elpatronen när det var så varmt som det var i veckan...
Alla loggar fr.o.m. 4/12 till idag (8/12) kan hittas här: https://www.dropbox.com/sh/jli7adqnoet83bq/AADrtTfNKCCK85kLfMBLxoO7a?dl=0
Jag skulle vara mycket tacksam om ngn kan komma med ngt vettigt förslag vad problemet kan vara innan jag slänger ut skiten :)
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1257 skrivet: 08 december 2018, 14:57:14 »
Det ser ut som framledningsgivaren och returgivaren har bytt plats. Dom är båda inne i maskinen. Enklast är antagligen att flytta kablarna på kretskortet.
Som nödlösning kunde du ställa om flödesinställningen till manuell inställning, och ställa delta t till 4 grader.
Eller ställa vp-pumpen på fast hastighet (hög).
Mvh magnus
torkar
torkar
« Svar #1258 skrivet: 08 december 2018, 17:48:34 »
Tack Magnus,
Men isf har detta hänt vid montering i fabrik eller vid installation?
Jag har nu gått till Flödesinst. klimatsystem. 5.1.14 och ställt på "egen inst." -> 4,0 dT vid DUT, och -20.0 DUT C.
torkar
torkar
« Svar #1259 skrivet: 08 december 2018, 22:10:26 »
Har ställt in värmebärarpumphastighet till manuell 70%. Får se om det gör ngn skillnad. Den andra inställning gav ingen skillnad.
