Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 973204 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1230 skrivet: 13 april 2018, 08:12:05 »
Det jag ville illustrera var hur onödigt lång tid det tar att varva ner mot 20 Hz till skillnad mot med egna inställningar. I detta fall så nåddes börvärdet = framledning kl. 08:00, då låg den på 60 Hz. Med egna inställningarna skulle den börjat varva ner direkt och snabbt. Här tog det mellan 08:00-09:10 att gå ner mot 20 Hz. Under hela denna tid ligger den c:a 5 grader över det ger 5 GM per minut. Då tar det inte mer än en dryg timme att beta av gradminutunderskott på -300. Med mina egna inställningar och säg 4 grader utetemp så skulle den i det här fallet inte drivit upp GM mot noll utan mot -150 då det går mycket snabbare att reglera ner. Sedan är det sant att om det blir varmare ute ändå, så kommer den stoppa förr eller senare, men illustrationen var tänkt att visa ett "onödigt" stopp pga nedtrappningen tar låååång tid.
Håller med om detta. Nu har jag satt P = 2 igen och det blev direkt snabbare styrning.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #1231 skrivet: 13 april 2018, 12:35:29 »
Problemet med att öka förstärkningen är att det i vissa installationer kan resultera i en aldrig upphörande självsvängning.
Nibe måste erbjuda inställningar som fungerar hos alla, även om det hos vissa resulterar i onödiga start och stopp för att regulatorn är för trög.
Nibes problem är inte att de inte tar till sig, eller förstår, deras problem är troligen att de byggt fast sig i en reglermodell som helt enkelt inte fungerar.
De bör ta in extern hjälp med att komma rätt.
Det innebär att börja om från grunden med en reglerprincip som fungerar istället för att försöka köra vidare med gammal modifierad kod.
Och, tycker jag, erbjuda kunderna en möjlighet att själva relativt enkelt kunna justera inställningar själva, av det enkla skälet att det är mer eller mindre ett krav på en reglerkrets.
Jag besökte Nordbyggmässan i Stockholm i veckan och konfronterade en Niberepresentant om "problemet".
Nibe är mycket väl medvetna om det även om hans uppfattning var att det inte var högprioriterat. Gemene man märker nog inte så mycket utan det är mer vi nördar på forumet som lever våra liv framför menyer och loggar.
Han önskade personligen fler inställningsmöjligheter men trodde inte på en lösning förrän en helt ny plattform har konstruerats, vilket helt klart låg i pipen. Den nuvarande är från 2009 men tidigast till ISH-mässan i Frankfurt 2019 skulle något nytt komma. Den som överlever får se.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1232 skrivet: 13 april 2018, 19:49:30 »
Uppdaterad cirkulationspumpstyrning? Jo jag tackar jag.  :)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1233 skrivet: 15 april 2018, 12:11:43 »
Jag förstår vad du menar. och håller med.
Vi pratar ofta om att regulatorn är för långsam men jag funderar på om det inte ät tvärt om. Du nämner i det här exemplet att det tar lång tid att varva ner. Frågar är kanske istället varför den varvar på så mycket efter en varmvattenkörning som den gör.
Jag tänker så här. Om den innan en varmvattenkörning har nått en stabil reglering så borde så borde den kunna fortsätta med samma effekt efter en varmvattenkörning och strunta i att dra på så som den gör nu. Många av de problem som redovisats här i forumet om regleringen för 1x55 härstammar från de störningar som en varmvattenkörning medför pga av för häftiga pådrag för att jaga ikapp gradminuter. Återigen är de naturligtvis gradminuterna och dess reglering som ställer till det.
De flesta hus är så pass tröga att det knappast märks om börvärdet sackar något en stund efter en varmvattenkörning.
Själv återgår jag också till P=2 tills något mer drastiskt inträffar från Nibes sida. Tills dess får jag studera pumpstyrningen som inte heller mår bra. :::_)
nils olsson
nils olsson
« Svar #1234 skrivet: 15 april 2018, 14:31:57 »
Så var det, det här med självsvängning igen...
Den här gången, inget som kan härledas till VV produktion som förut. Inte av mig som glad novis ivf...
Rensade filtret till köldbäraren vilket syns på bilden som första stoppet på kompressorn. Var helt igensatt filter...
- Nu efteråt så blir det hög kondensor temp som informationsmeddelande hela tiden vid varje kompressorstopp. Har fått det här förut men då bara vid VV produktion.
- Framledningstemperaturen går upp till 66 grader vilket den INTE gjort förut, utan nått upp till strax över 60 innan rensning av filtret.
Någon som har en ideé vad det här kan vara, börjar med prova ställa ner värmekurvor nu och se vad som händer...
     Skit på vv slingan i tanken sätt filter på ingående till beredaren högtryckstvätta inne i beredaren  för mycket humus i vattnet eget vatten ?
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #1235 skrivet: 15 april 2018, 19:54:18 »
Om vi vänder på det en stund... hur beter sig pumpen när den skall tillverka VV efter att ha hållit på med husvärme ett tag? Vi kan betrakta denna situation som att den behöver tillföra effekt för att lyfta vattentemperaturen i beredaren upp mot ett börvärde. Jag har den externa 300 liters beredaren och har den inställd på att hålla 50 grader. När pump växlar över till VV så går den i princip direkt upp till 80 Hz (hög effekt inställt) för att ganska snabbt trappa ner mot c:a 30 Hz, detta går på 30 minuter. D.v.s. mycket snabb reglering, på med hög effekt och minskar på 30 minuter med 50 Hz. Sedan när detta är klart så går den åter till husvärme då den reglerar på ett annat sätt. Här börjar den öka frekvensen sakta med 1 Hz/minut default, och fortsätter att öka så där tills framledningen nått börvärde. Då börjar den sakta reglera ner. Men i ett hus som mitt innebär detta beteende att frekvensen har hunnit gått upp för mycket när framledningen når börvärde, och den skjuter i praktiken långt över effektbehovet vilket då tar lång tid att komma ner ifrån igen med 1 Hz minskning per minut och under hela denna tid räknas GM-underskottet snabbt ner med säg 5 grader per minut.
Den snabba regleringen som växlingen från husvärme till VV leder till verkar funka bra, den laddar min VVB på 30 min och då har den kommit ner lagom i effekt efter denna halvtimme. Tänk om den då kunde ha logik att när den efter VV växlar åter till husvärme göra något smartare än denna standardreglering som beskrivits ovan. Eftersom man ju ställer in i menyn om man har golvvärme, radiatorer eller både och så kunde Nibe anpassa styrningen så att det funkar med det angivna typ av system. T.ex. radiatorer som hos mig, kan gott gasa på lite snabbt efter att den från VV växlar över till husvärme, för att hämta ikapp underskottet på framledningen, om den bara kunde falla ner snabbt, som den ju klarar att göra fint i VV-läget.
Under tiden vi väntar på att detta görs bättre så funkar i alla fall P=2 mycket bra i jämförelse med default inställningen. Om Nibe inte avser bygga bättre reglering förrän nästa plattform utvecklas så kunde man ju förbättra för oss genom att inte skriva över P-värdet vi ställer in varje gång pumpen startar. Då kunde jag köra med P=2 i tio år utan att behöva bry mig mer...
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1236 skrivet: 15 april 2018, 22:35:11 »
I första stycket beskriver du ganska väl det jag menar.
Gradminuterregleringen fungerar ju på det viset att så länge du ligger under börvärde så fortsätter regulatorn att skicka på effekt och är systemet trögt så hinner den gasa på rejält.
Det som händer i ett trögt system är att det tar lång tid innan returen börjar stiga men när den väl gör det kan ingen regulator i världen hindra den från ett "onödigt stopp" eftersom den bara kan reglera ned till 20 hz. Därefter blir det on-off
Om den drog på mindre/långsammare efter en varmvattenkörning skulle returen stiga långsammare och regleringen ha en chans att hänga med.
Det är det jag menar med att regleringen snarare är för snabb än för långsam och det är precis det som händer i ditt system i den bild du la upp häromdagen.
Chandler
Chandler
« Svar #1237 skrivet: 18 september 2018, 11:45:43 »
Hur ofta är det normalt att kompressorn stannar? Säg typ vid 10 grader utetemp. Är det 10 ggr om dagen eller borde det vara 0 ggr?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #1238 skrivet: 18 september 2018, 14:35:02 »
Den går nog inte kontinuerligt förrns vid ca 0°C, om den börjar värma när det blir kallare än +17 grader ute så kommer den att starta och stoppa som mest vid ca +8.5 grader.
Alltså när det är mittemellan den temp när den börjar värma och när den kan gå utan stopp har den som flest stopp/dygn.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #1239 skrivet: 18 september 2018, 21:45:05 »
Du kan ju titta i ”Loggningsforum”, sen Mars 2018 har jag angett
antal starter per månad, du ser vad det har varierat från 12 starter mars
till nästan 200.
« Senast ändrad: 18 september 2018, 21:47:23 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad EmanuelH
  • Antal inlägg: 6
« Svar #1240 skrivet: 01 november 2018, 09:00:44 »
Halloj!
Till min nybyggnad med golvvärme funderar jag på en F1255-12.
Är det någon som kört med en acktank med förvärmningsslinga istället för en Nibe UKV100?
Detta för att förvärma varmvattnet något innan det går in i beredaren.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #1241 skrivet: 01 november 2018, 12:04:22 »
Jag har en acctank som är kopplad till en vedpanna.
Varmvattnet går först via acctanken och sedan in i beredaren på min nibe 1255.
Vad var din fundering?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #1242 skrivet: 01 november 2018, 16:26:33 »
Ska snart köpa en F1255-6 till stugan och skulle vilja veta hur menyn ser ut för hur man "låser upp till 8kW" ser ut?
"TÄNK PÅ!
Vid drift av F1255-6 över 75% kompressorhas-
tighet krävs upplåsning i meny 5.1.24. Detta
kan ge en högre ljudnivå än det angivna värdet
i tekniska data."
Kan nån vara snäll och fota och posta? :)
« Svar #1243 skrivet: 01 november 2018, 16:34:28 »
Denna har du förstås redan kollat i?
https://www.nibe.se/assets/documents/18401/231512-6.pdf
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1244 skrivet: 01 november 2018, 17:17:12 »
Det är ett spärrband man tar bort. Inget konstigt.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
  • Dot gäster: 1595
